Dzisiaj jest 08 lis 2026, 13:13
 Tytuł: układ paliwowy
Post: 02 mar 2013, 17:55
Witam uciąłem w moim roxie ten filterek co był przy kraniku ponieważ nie wypalało mi do kończa paliwa zastąpiłem go innym dokupionym i założyłem miedzy weżami. I pojawił sie problem że rox dostaje tylko troszke paliwa i chodzi tylko na ssaniu jak puszcze ssanie i chce dodac gazu to gaśnie. Próbowałem zaciągnąc ustami wiecej paliwa przez podciśnienie ale nie leci, wyczyściłem kranik i znowu to samo co moze być winne?
Motor dwa koła i mina wesoła;d
Post: 02 mar 2013, 20:54
włóż tą słomeczke(filter) spowrotem do kranika, wywal ten filtr na wężu bo może on blokować przepływ paliwa i może ci go też niespodziewanie rozsadzić z ciśnienia paliwa na wysokich obrotach(znane z doświadczenia). A poza tym bez filterka w kraniku może ci do niego nalecieć syfu i się membrana zawiesi lub zatka kranik.
Mógłbyś mi wytłumaczyć w jakim celu miałoby ci wypalać paliwo do końca z baku??
Wyciągając paliwo do końca zawsze ściągniesz największy syf jaki jest bo osiada on na dnie. Szczerze gratuluje pomysłowości na oszczędność :D
PS. Stać cie na Roxa to na 100 paliwa też powinno by było coś na dnie w tym baku ;/
Ostatnio zmieniony 02 mar 2013, 20:55 przez Suchy..., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 mar 2013, 23:19
no teraz to i ja to wiem ale jak to mówią "Mądry Polak po szkodzie";d z deka sie popisałem inteligencją. Zrobie tak jak mówisz dzięki za rade.
