Dzisiaj jest 05 paź 2026, 5:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 18 wrz 2009, 18:31
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
piotrek16k1 pisze:
Czyli prawdopodobnie cewka do wymiany
Jakby to nawet ona była przyczyna wystarczy znaleźć dla niej chłodniejsze miejsce.Może to faktycznie świeca ma przebicie i wystarczy nowa lub wyczyścić.
Post: 18 wrz 2009, 18:38
Postaram sie jutro znaleść dla niej chłodniejsze miejsce albo jakoś ja osłonic. Jak to nie pomoze to bede próbował z różnymi swiecami. Świece na jakich próbawałem i dalej nic: NGK CPR9E, NGK CR9E, NGK CPR8E
Post: 18 wrz 2009, 19:24
Jeżeli skuter nie jest po przeróbkach typu nadkole które zatrzymywało by w środku ciepło to fabryczna miejsce HV nie powinno być powodem.Wtedy szukał bym przyczyny na kablach w pobliżu silnika lub przy samych cewkach.
Post: 19 wrz 2009, 7:59
Skuter nie jest po żadnych przeróbkach. Postaram sie dokładnie przeglądnąć miejsca w których kable są w pobliżu silnika.
Post: 03 paź 2009, 13:02
Witam to znawu ja dalej nie moge dość ładu z tym jet forcem. Założyłem świece NGK CPR8E i znowu to samo dalej przedywa. Zrobiłem diagnostyke i nie wykazało żadnego błędu. Prosze o pomoc. "!!" "!!" "!!"
Post: 22 paź 2010, 22:12
Witam chcialem odnowic temat mam mam troche inny klopoot z jetforcem .. po odpaleniu mam strasznie duze obroty nabiera od razu 7 tys obrotow i wysoka predkosc nie da sie poprostu go prowadzic czy to moze byc wina gaznika? czy moze czego innego ? slabo sie znam.. jetforce 125cc przerabiany z wtrysku na gaznik
