Dzisiaj jest 17 paź 2026, 5:41
Post: 04 mar 2013, 19:09
Witam mam taki problem z zaworami gdy wyreguluje skuter nie chce odpalić patrze znow na zawory i są raz bardzo duże luzy a raz ściśnięte ze sczelinomerz nie che wejść ...Czy to normalne??
Post: 04 mar 2013, 19:13
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Są dwie możliwości.Albo za słabo zakręcasz,albo regulujesz w tym punkcie położenia rozrządu co nie trzeba.
Post: 04 mar 2013, 19:14
reguluje tak odkrecajac ta srubke dociskajac tym po srodku i dokrecam srubke na maksa trzymajac ta srubke po srodku..
Post: 04 mar 2013, 19:17
Imię: Mateusz
A czy regulując zawory pamiętasz o odpowiednim ustawieniu wałka rozrządu oraz magneta w pozycji T ?
Post: 04 mar 2013, 19:46
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Dokładnie :wink: patrząc na wałek po lewej stronie powinieneś mieć tak:
----O
i magneto w pozycji T :wink:
PS: Myślę że wiesz o co mi chodzi :wink:
Ostatnio zmieniony 04 mar 2013, 19:48 przez DJPIECZYWO, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 mar 2013, 7:31
znaczy tak ustawiam magneto tylko na T i to wszystko.. a i na wlaku rozrzadu te dwie male dziurki maja byc pod soba;D., a i jeszcze jest tak ze wyreguluje chce zakrecic ta nakretke trzymam za ten kwadracik dokjrecam na maxa ta srubke a tu szcczelinomierz az nie chce wyjsc..
Ostatnio zmieniony 05 mar 2013, 7:56 przez andro12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2013, 8:35
Widzę że sprawia ci problem prosta czynność jak ustawianie zaworów... ale nie szkodzi zaczniemy od początku :mrgreen:
1. Magneto ustawiasz na pozycję T kręcisz tak długo nawet 2 obroty aż wałek ustawi się w takiej oto pozycji:
2. Bierzesz szczelinomierz do ręki i ustawiasz na obu zaworach luz 0.05
3. Jeżeli popychacz (ten kwadracik) obraca się razem z nakrędką to zrób tak:
klucz oczkowy rozmiaru 9 - ustawiasz luz taki jaki ma być (0.05) łapiesz popychacz za ten kwadracik kombinerkami i dokręcasz (wcześniej założonym) kluczem oczkowym na maxa - sprawdzasz luz szczelinomierzem - ma wchodzić luźno ale nie za luźno nie za ciasno :mrgreen:
4. Robisz tak samo drugi zawór
5. To wszystko wyregulowałeś zawory i zaoszczędziłeś 100zł w portfelu :mrgreen:
Post: 05 mar 2013, 19:55
dobra tylko ja te mniejsze dziurki nie mam schowanych do polowy..
Post: 05 mar 2013, 22:16
Ale co to ma wspólnego z regulacją zaworów bo nie bardzo rozumiem... :?
To nie istotne to jest zdjęcie podglądowe... ustawiasz wałek tak jak na zdjęciu - na środku (na górze) duża dziura i w połowie wałka dwie mniejsze równo z głowicą :wink:
