Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 11:56
Post: 03 mar 2013, 7:43
Witam. Czy jest możliwość jazdy na jednej szpilce od wydechu, czy raczej to nie możliwe? Prosze o rozsądne odpowiedzi. Pozdrawiam.
Moja Sr'ka :
-Tecnigas Next-r Chrom
-Gaźnik TEC 17.5
-Filtr powietrza Polini Air Box
-Sprzęgło TEC EVO RACING
-Dzwon Polini Speed Bell d.107
-Rolki Polini 4.4g
-Sprężynki Niebieskie TEC'A
-Docisk Hebo +50
Post: 03 mar 2013, 8:53
niestety nie tłumik będzie spadał z jednej szpliki lub poluzowywał się i nie będzie szczelny. Najlepiej wykręcić urwaną szpilkę poprzez rozwiercenie mniejszym wiertłem niż szpilka i wkręcić rozwiertak czy jako´d tak to się nazywa on ma gwit w drugą stronę niż szpilka i wykręcić.
Post: 03 mar 2013, 9:55
Jeśli nie będziesz umiał wykręcic to pozostaje wiercenie i gwintowanie pod nową szpilkę,do takich prac cylinder najlepiej zdjąc.
Post: 03 mar 2013, 10:02
wydaje mi się że mó sposób jest łatwiejszy ponieważ nie ingerujemy w gwint cylindra tylko wykręcamy urwaną szpilkę.
Post: 03 mar 2013, 10:08
piotrek23 pisze:
Jeśli przekręcił nakrętkę za mocno i urwał szpilkę albo gwint jest zapieczony to najprawdopodobnie nie wykręci tego a jeszcze może złamac wykrętak i wtedy już kaplica,zresztą nie napisał jak ta szpilka wystaje czy jest równo z cylindrem.
Post: 03 mar 2013, 10:27
a co jeśli źle nagwintuje lub rozwierci za duży otwór. jeśli jest zapieczona to wystarczy wkręcić wkrętak i popukać z wyczuciem młotkiem. jeśli jest równo z cylindrem urawana z cylindrem to jest najlepszy sposób, jeżeli wystaje to zeszlifować bo bokach troche gwint tak żeby szpilka wyglądała z góry jak kwadrat i szczypcami wykręcić.
Post: 03 mar 2013, 10:51
Nie jesteśmy wróżbitami, żeby oceniac jak to jest urwane i jak mocno trzyma,a może tą szpilkę ma wkręconą na kleju do gwintu gdzie bez podgrzewania się nie obejdzie,sam musi ocenic w jakim to jest stanie, a co do wiercenia i gwintowania ,to zawsze można przerobic gwint na szpilki M6/M7
Post: 03 mar 2013, 12:15
Ja gdy urwałem szpilke od wydechu ściągnąłem wydech i dużymi mocnymi kleszczami chwyciłem kawałek szpilki i mocno pocisnąłem tak odkręciłem szpilkę ale to musiał byś mieć długie ramie od tych kleszczy bo takimi małymi nić nie zrobisz ja miałem takie duże do dokręcania rur z możliwością z regulacji..coś podobne do tych
http://nokautimg3.pl/p-68-92-6892df8f7f ... -rur-1.jpg
Post: 05 mar 2013, 9:48
Ok, dzięki za odpowiedzi. Pozdro. :D
Moja Sr'ka :
-Gaźnik TEC 17.5
-Rolki Polini 4.4g
-Docisk Hebo +50
Post: 05 mar 2013, 10:13
Adrian_1996 pisze:
Może łaskawie byś napisał co z tym zrobiłeś, po to chyba założyłeś temat.
Post: 07 mar 2013, 18:08
n0ooRt, Na razie nic nie zrobiłem bo siedzę w internacie przez cały tydzień i na weekend będę miał czas, będę w domu to pomysle nad tym bo lepiej sie mysli jak sie widzi. Napisze jak zrobie:D
Moja Sr'ka :
-Gaźnik TEC 17.5
-Rolki Polini 4.4g
-Docisk Hebo +50
Post: 07 mar 2013, 19:26
Miałem taki przypadek, że znajomy od którego kupowałem skuter dzień wcześniej wpadł w rów xD i złamał obie szpilki, tak, że główki odpadły i zostały w cylku tak, że nie dało się niczym je złapać, dosłownie na płasko. Zdjąłem cylek, pożyczyłem gwintowniki i poszedłem do dziadka, on ma taką wiertarkę, że jest ona na stelażu i ma uchwyt obok, ciągnie się go w dół i wiertło idzie prosto, czyli nie rozwiercimy tego na ukos czy coś. Zwykłą wiertarką masz marne szanse na wywiercenie prostej dziury. Jak źle wywiercisz to źle wygwintujesz. Potem jak już wywiercisz dziurę to po prostu popraw gwint gwintownikiem. :)
