Dzisiaj jest 22 sie 2026, 21:51
Post: 08 mar 2013, 18:21
Witam
Dziś robiłem skuter kumplowi dokładniej przekładałem wario. Chwyciłem za wał od strony wariatora i miał dosyć znaczne luzy na wszystkie strony najbardziej góra dół. Moje pytanie czy skuter marki Peugeot po przebiegu 15 tyś mógłby mieć takie luzy ?? Patrzyłem już za łożyskami i jestem skłonny wymienić tyle chce znać odpowiedz czy to normalne te luzy czy nie bo już zwątpiłem. Co się może stać jezeli łożyska trzasną ??
Post: 08 mar 2013, 19:14
thedawidos, Jeżeli według Cb te luzy są znaczne a łożyska tu nic nie poradzą to daj wał do centrowania . Jeśli nie będzie się nadawał to firma zajmująca się centrowaniem powie ci czy jest wgl szansa . Czy po 15 tys luz jest możliwy ? No pewnie ja co 7 - 8 wymieniam a secik mam z wyższej półki .
Malossi MHR Cylek
Malossi MHR Wario
Malossi MHR Sprzeglo
Dellorto 19 mmm
Pasek Malossi X special
Dzwon Seria
Wydech Stage6 chrom
Łożyska SKF
Filtr stożek Malossi
Ssanie ręczne Polini
I wiele innych . . .
Post: 08 mar 2013, 19:29
Nie straszcie że to wał ;c jak sprawdzić że to wina wału??
Post: 15 mar 2013, 17:17
kolego łozyska padły łozyska :P jeszcze mozesz isc zobaczyc czy wał jest prosty zawitaj u tokarza za browara ci sprawdzi :p to nie jest wał ,wał sam z siebie sie nie robi krzywy chyba ze kombinowaliscie z rolkami i dobraliscie zle przeciw wage to tak ale sam z siebie napewno nie :)
Post: 15 mar 2013, 19:01
Łożyska padły, u mnie było to samo dokładnie po 14 tys. km. Więc wystarczy wymienić łożyska na nowe, i do kompletu uszczelniacze. Wtedy będzie wszystko śmigać.
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 22 mar 2013, 17:33
No to po wypłacie trzeba będzie kupić łożyska. Peugeot Jest z 2006r. wiec łozyska będą pod EURO II tak?? Dodam tylko że po wymiane łożysk chce włożyć Chińską 70 + jakiś markowy tłok. Konieczność bedzie wymiany głowicy i wału??
Może macie jakiś poradnik o wymianie łożysk ??
Będee wdzięczny ! ;)
Ostatnio zmieniony 22 mar 2013, 17:35 przez thedawidos, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 mar 2013, 19:27
Nikt nie pomoże ?? ;c
