Dzisiaj jest 31 sie 2026, 23:12
 Tytuł: Problem :/
Post: 15 wrz 2009, 20:42
Siema , dzisiaj założyłem nowy cylek malossi sport 70 z mielocha i po założeniu odpaliłem skuter i rozgrzałem go przez 7 min około i wyjechałem na droge i jest taki problem ze od zera jest bardzo zrywny i potem obroty mu spadają do 6 tys i ciężko wchodzi na wyższe :( nie wiecie o co może chodzić ? gaźnik wyregulowałem dobrze na 100% bo świeca ma jasny kolor kawy z mlekiem i silnik utrzymuje bardzo równe wolne obroty i ładnie się wkręca na początku , i dodam jeszcze że kompresja jest bardzo duża
Post: 15 wrz 2009, 21:52
z opisu wynika że masz dziwnie zestrojonego sqta.
rolki masz dziwnie lekkie.ja mam ten sam silnik i rolki na multivarze 7gr i są za lekkie.
cylek Polini Sport 70cc
wario Malossi Multivar 2000
przeciw talerz 4race sport
wydech Tecno EVO Midrace chrom
rolki 7g
sprężyna +8%
Post: 15 wrz 2009, 22:09
musisz zacząć od początku regulację.rolki,dysza,powietrze,sprężyna itd.
rolki 7g
sprężyna +8%
Post: 15 wrz 2009, 22:15
Rolki są dobrze dopasowane bo ten wydech ciągnie od wysokich obrotów i na cięższych ma coraz większego muła i na tych najlepiej chodzi , i wcześniej miałem cylinder polini sport 70 i miałem wszystko inne to samo i miał bardzo dobre przyśpieszenie więc nie wiem o co teraz chodzi
Post: 18 wrz 2009, 22:30
Problem rozwiązany , obniżyłem iglice i na nowo wyregulowałem gaźnik , przeczyściłem filtr i założyłem sprężynę malossi żółtą bo miałem seryjną i już nie ma żadnego muła i trzeba trzymać mocno kiere bo jest takie przyśpieszenie :) Temat do zamknięcia.
Post: 19 wrz 2009, 7:39
hej .
Mam dzisiaj problem . skuter nie chce mi odpalić nie wiem co robić , co może być przyczyno.
Gaznik czyściłem , świece wymieniłem i nic , iskra na świecy jet tylko taka słaba . nie wiewm co może być przyczyno .
Prosze pomóżcie
Post: 19 wrz 2009, 8:55
Sprawdz dopływ benzyny.
Podlej troszkę benzyny pod świecę.
To że mała iskra to berdziej wina świecy niż elektryki.
Post: 19 wrz 2009, 12:59
już tak robiłem i nic , moze winny jest moduł zapłonowy ???
Post: 19 wrz 2009, 18:22
Inaczej byś nie miał iskry
Post: 19 wrz 2009, 21:43
no to nie wiem już co może być przyczyno, wszystko robiłem jak mówiłeś i nic , nadal nie chce odpalić :(
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Mario16294, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 wrz 2009, 9:03
Zobacz czy zawór gaźnika nie blokuje dopływu beznyny. Odczep wężyk od benzyny i spróbuj w niego dmuchnąć.
Sprawdz filtr benzyny
Post: 20 wrz 2009, 9:43
Ale paliwo niby dochodzi może to wina jest zapłonu że żle jest ustawiony sam nie wiem niby nic nie przestawiałem
Post: 20 wrz 2009, 11:11
W 2t zapłon tak sam z siebie się nie przestawi, tu nie masz tak jak w 4t zaworów itd.
Post: 20 wrz 2009, 11:15
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
pawel0523, Pomieszałeś zapłon z rozrządem :wink: Ale to fakt ,zapłonu w skuterze 2T nie da się przestawić dlatego ze stator jest nieobracany.
Post: 20 wrz 2009, 13:18
oj tam,ale nie chce zapalić niby iskra jest , paliwo płynie a on nie chce nawed nie załapie
Post: 20 wrz 2009, 14:42
Magneto siedzi na pewno na klinie na swoim miejscu :?: Nie odkręcałeś go ostatnio :?:
Post: 20 wrz 2009, 15:09
Jeżeli wszystko z czego wymieniłeś jest ok że jest paliwo i iskra to ja jeszcze bym sprawdził kompresję.
Post: 20 wrz 2009, 18:24
właśnie to zrobilem i ostatnio coś mi w nim tak jarmoliło przez dłuższy czas i zjdołem cylinder a tu się okazało że pierścień wyrwało i w tłoku tyrobiło i drugiego mi przygnotło , ale na szcześćiue cylindra nie uszkodziło tylko pierścienie i tłok
Post: 20 wrz 2009, 19:11
Mycen, Nie pomyliłem może to źle ujełem. Codzi mi że w 4t przestawja się rozrząd. A w 2t nic się nie przestawi.
