Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 3:17
Post: 13 mar 2013, 16:29
Witam , do tej pory miałem założony dozownik oleju przy streetrace 70 ccm , ale wiedziałem że potrzeba troche więcej oleju niż przy 50ccm, więc mimo dozownika dolewałem odrobinkę bezpośrednio do baku . Moje pytanie jest takie , da się zrobić coś z dozownikiem tak abym nie musiał tej kapki dolewać do baku chodzi mi o to żeby dozownik sam dawał trochę więcej oleju niż normalnie a jeśli nie da się nic zrobić proszę o radę ile lać mu oleju ( dellorto 19 mm , stożek , streetrace 70 cmm ) <-- przy takim secie :)
Cześć , jestem Borat Sagadiev 3:)
Post: 13 mar 2013, 16:54
Ja na twoim miejscu wywaliłbym dozownik wgl i mieszał sam paliwo 1:50 :)
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 13 mar 2013, 17:00
Czyli 20 ml na litr , myślałem że 25 ml / l niech wypowie się ktoś jeszcze bo raz mówią 20 / 1l
a raz 25 / 1l
Post: 13 mar 2013, 17:05
McJefrey, na każdej nawet butli oleju pisze że 1:50
kiedyś do WSK lało sie 1:30 ale wtedy były gorsze oleje które mało co smarowały
wiadomo że do 70 ccm możesz mu dać kapkę więcej i nie zaszkodzi ale nie widzę potrzeby
Post: 13 mar 2013, 17:11
a czy można lać bezpośrednio olej do baku, ale dozownika nie wywalać tylko pozostawić pusty?
Post: 13 mar 2013, 18:20
mozna ja tak teraz mam ;) i jest dobrze ;d a to co mówicie ze do 70cc leje sie wiecej oleju niz do 50 to to sa głupoty bo leje sie mniej ;D poczytajcie sobie na necie mi sie nie chce pisac dlaczego ;)
Stage6 Streetrace
Yasuni R
TEC racing 17,5
Malossi Multivar
Sprzegło Hebo N
Stozek Malossi E5
Linka Ssania Stage6
Post: 13 mar 2013, 18:55
Pojazd: Aerox malossi 70
Nie do konca mozna zostawiac puste
Post: 13 mar 2013, 19:00
koksiik, czemu?
Post: 13 mar 2013, 19:09
boss96 pisze:
Taa? To ciekawe. Zauważ, że 70cc ma większą powierzchnię do tarcia niż 50cc czyli potrzebuje więcej oleju.
Post: 13 mar 2013, 19:17
Dokładnie , masz większą powierzchnię do smarowania za czym idzie większe zapotrzebowanie , ok dzięki będę robił 1/50 tak jak mówicie i przy okazji dzięki za to że dostałem odpowiedź na pytanie które miałem zadać czy nie trzeba wywalać zbiorniczka ale i tak to zrobię jak będę miał wolny czas albo przy okazji zdjęcia owiewek . LwG , pozdrawiam wszystkich i życzę miłego sezonu . Temat do zamknięcia .
Post: 13 mar 2013, 20:32
Jak nie odlaczysz dozownika tylko zostawisz pusty to zatrzesz te pompke od dozownika bo ona też sie smaruje tym olejem, przynajmniej tak mi mechanik mówił
Post: 13 mar 2013, 22:02
1:50 to ja robie do starej WSK ... Rób 1:40 czyli 125ml/5l ...
Aerox Black&White 08
S6 Racing MKII 12mm
Top Racing High Tech 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
Króciec S6 MKII + zawór s6
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Kit Malossi Overrange
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Post: 13 mar 2013, 22:12
125/5 l , to w sumie tak jak robiłem czyli dozownik + kapkę do wachy :wink:
Post: 13 mar 2013, 22:13
A co do pompki , to zawsze można zostawić olej , ale wężyk wychodzący z pompki , to dorobić wejscie gdzies w tym zbiorniku wsadzic tam ten wężyk wychodzący i powstanie obieg zamknięty ale to bez sensu bo papka tylko bedzie pracować bez potrzeby , lepiej już sprzedać albo dać komuś kto potrzebuje ;) Dzięki za porady . Przyda się w sezonie ;)
Post: 13 mar 2013, 23:00
Ale wy kombinujecie . Najlepiej to odłączyc linkę od pomki , zdemontowac pompkę , skrócic wężyk od oleju idący do gaznika i zatkac go czymś ,a ten co do zbiorniczka szedł wężyk po prostu wyrzucic . Zdjąc zbiornik oleju i odłączyc kabel idący do tego zbiorniczka koniec . I mieszankę wtedy do baku 1:50
Ostatnio zmieniony 13 mar 2013, 23:02 przez Doniu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2013, 14:31
wiem , tylko to tak pisałem dla tych którym np. rodzice nie pozwalają nic demontować a sami nie chcą tego mieć )
Post: 14 mar 2013, 15:15
McJefrey,
Wywal dozownik i mieszanke lepiej robić 1;45 moim zdaniem...
Jak sam wlejesz olej do paliwa to wiesz że olej jest w paliwie.
Lepiej do przodu iść , niż do Tyłu biec.
:twisted: :cool: :twisted: :cool: :twisted:
Sprzedam dużo części 4t 139 qmb ! ! !
Sprzedam rame zipp astec z papierami tanio !
cena 50 zł.
Post: 14 mar 2013, 16:23
ile razy mam dzieci mówić że mieszanke do skutera 2t po tuningu powinno się robić 1:40 ? 1:50 to se róbcie w tych chińskich gów*** a nie w roxie !!!!!!!! no chyba że wam żal oleju to se robic 1:50 ale potem nie płakać że cylinder sie zatarł ! Temat uważam za zamknięty.
S6 Racing MKII 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Post: 14 mar 2013, 17:09
seba303a, Opanuj się kolego ! . Po pierwsze , to jak będziesz też za dużo oleju dawał to też będzie zle . 1:50 w zupełności wystarczy .
Ostatnio zmieniony 14 mar 2013, 17:13 przez Doniu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2013, 17:40
Jak dasz za dużo oleju to będzie kopcił z tłumika i może mieć do tego muła trochę ;d
