Dzisiaj jest 24 lip 2026, 21:13
Post: 15 mar 2013, 18:38
Posiadam Apke Rally. Setup :
Mechanika:
stożek Hebo Air
wariator WM Motor
rolki WM Motor; 6g i 5g
cylinder 70
gaźnik Tec 17,5
dysza 80
ssanie Mikuni (Automat)
sprzęgło RMS
sprężynki RMS
zawór membranowy Doppler s2r
wydech Doppler s3r
sprężyna centralna Malossi
łozyska SKF
Gdy dodaje gazu wkreca sie na ok 30% swojej mocy i dalej jest muł.. Lub wogole opad z mocy.. Srube od mieszanki powietrza i paliwa wkreconą mam na maxa. Gdy tylko odkrece robi buuu. Wieksza dysza, jesli tak to jaka ? I czy to na pewno tylko jej wina.
Post: 16 mar 2013, 18:51
Pojazd: Blue&Black Racing Rox
Wyreguluj gaźnik bo to jego wina, wkręć dysze 115 i ze stożkiem powinno być git po drobnostkowej regulacji.
SKŁADANIE SILNIKÓW
CUSTOMY
NISKIE CENY! gg:12478380
Post: 16 mar 2013, 20:24
Krecik111, dysza 115 to nie przesada ?? Dziś załozylem oryginalny filtr.. Zmienilem dysze na 58,5 bo na 80 i 75 go zalewało. Niby jest dobrze ale dalej sie nie wkreca jak powinien.. Napęd wydaje sie wyregulowany. "!!" "!!" :evil: :evil: :evil:
Post: 16 mar 2013, 20:47
Sprawdź, nigdy nie wiadomo ;d Ja mam serię keeway'a i gaźnik 17,5 i w nim oryginalną dyszę 95 i nic nie zalewa i nic się nie dzieje ;d
Post: 16 mar 2013, 20:55
95 powiadasz ? Na tym samym secie i cylku 60, stozku itp.. Potrzebny mu był gaźnik 12mm i dysza 80. I powietrze bylo calkiem sporo wykrecone.. A teraz chyba 1,3 obrotu mam wykrecone powietrze, pali z pół kopa. Zimny za 2-3. A nie kreci sie do konca.. :/
Na 12mm to samo sie dzialo, moze poczekać aż cylinder sie dotrze ?? :|
Ostatnio zmieniony 16 mar 2013, 20:58 przez Kuba07124, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 mar 2013, 21:16
Poza tym siedzi w tym silniku oryginalny pasek YAMAHA. Czy to moze byc wina paska lub modułu ?? Bo na prawde mam juz pustke w glowie, idzie wiosna a te padło nie chce chodzić. :/
Post: 16 mar 2013, 23:04
Sprawdź mase,ja miałem podobnie. Po prostu kabel od masy mi się przytarł i brakło mu mocy.
Post: 17 mar 2013, 11:10
sprawdze mase... :D
Post: 17 mar 2013, 13:23
Sprawdzałem. Masa jest wszystko jest. Dysze 75, 80, 58 - złe, kupie dysze 110. Zobaczymy co sie bedzie dzialo..
Post: 17 mar 2013, 13:24
Post: 17 mar 2013, 13:45
Zauwazylem jedna rzecz.. Skuter wkreca sie jedynie bez obciazenia, gdy np. stoi na stopkach lub kolo tylne jest w gorze i nie ma zadnego oporu.. Co sie dzieje ??
Post: 17 mar 2013, 13:59
Kompresja kolego :P Zajrzyj do cylindra :P
SKŁADANIE SILNIKÓW
CUSTOMY
Post: 17 mar 2013, 14:02
Cylek nówka, chińska 70cc na dotarciu.. :angry:
Post: 17 mar 2013, 14:05
Tlok strzałką do wydechu załozony, szczelny, uszczelka pod glowicą nówka.
Post: 17 mar 2013, 15:14
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Miałem to samo, Dysza +10 większa wystarczy, potem zabawa z iglicą i śrubkami w gaźniku, albo wywal stożek i daj serie filtr, powinno a raczej musi pomóc
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Ostatnio zmieniony 17 mar 2013, 15:14 przez Przemek051195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 mar 2013, 7:21
Na dyszy 58,5 jest najlepiej, tyle ze zimny pali ciezko. Za 10-12 kopnieciem.. Wczoraj nie wiem dla czego ale nie chcial zapalic wogole. -,-
Lecz nie mialem humoru i juz nic nie robilem przy nim.. Przestaje rozumiec ten skuter.. podsumowując jeszcze raz :
- gaźnik 17,5 Tec Racing
- filtr seria
- dysza 58,5
- nowy wklad filtra
- cylinder 70cc (china)
Moze poczekam az to sie dotrze ? Bo zawsze niby te 40 jedzie.
Post: 18 mar 2013, 20:43
Jak jutro nie zapali skladam Keewaya Hurricane z silnikiem od Aprili i bd stunt. Temat właściwie do zamknięcia, ze chyba ktos jeszcze ma jakis pomysl ? :roll:
