Dzisiaj jest 17 paź 2026, 13:38
 Tytuł: Problem z vmax
Post: 17 mar 2013, 19:23
Stróż Forum
Witam, mam problem z v-max gdyż:
Kiedyś na rolkach 6g, na prostej spokojnie jechał 65km/h (80 licznikowe). Przy oporze trochę wył ale prędkość osiągał. Teraz nie chce ciągnąć więcej niż 55km/h na rolkach 5,2g ale co dziwniejsze w ogóle nie wyje nawet z górki... Wario nie ma progów, elektroda jasno-brązowa, pas się nie ślizga, ciśnienie w gumach full, nie łapie lewego powietrza, wszystko szczelne. Pierścienie pochodzą z niepewnego źródła ale nie dymi nic ani nie żre oleju. Cyl i tłok są w miarę nowe (~4k km). Na centralnej pięknie wchodzi na obroty tylko szkoda że nie podczas jazdy. Przyspieszenie nawet dobre jak na 4t.
Ma ktoś pomysł co zrobić żeby jechał chociaż 5km/h szybciej?
Post: 17 mar 2013, 20:17
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
wyreguluj napęd i gaźnik, pobaw sie kombinacjami to będzie efekt
Post: 17 mar 2013, 20:32
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jak wyżej.Spróbuj wyregulować napęd,aby kręcił większe obroty przy prędkości maksymalnej (ok. 7 tys.). Jeśli nie będzie rezultatów to sprawdź kompresję. Może się okazać,że zawory/pierścienie są do regulacji/wymiany. Kopcić i brać olej będzie jedynie jeśli pierścień zgarniający (falisty) będzie zużyty ,w przypadku uszczelniaczy zaworowych tak samo.
Post: 17 mar 2013, 21:27
Stróż Forum
Zawory są na 0,05/0,06 mm to jak już pierścienie, ale sprawdzę komprechę dla pewności.
