Dzisiaj jest 17 paź 2026, 3:03
Post: 22 wrz 2009, 15:53
Mam problem z keeway focus. Raz po dość długiej jeździe (godz) nagle spadł z obrotów. jak się lekko zagrzeje nagle spada z obrotów całkiem, trzeba odpuścić manetke i od nowa dodać gazu i wtedy jest ok, ale skuter jedzie tylko do 50km/h i znowu to samo, niekiedy nawet do 30. Jeśli dodaje się leciutko gazu to się rozpędza ale tylko do 50, bo jak gwałtownie to zaraz spada z obrotów. Dzieje się tak tylko jak jest ciepły i się jedzie bo jak na nóżkach się go "gazuje" to wszystko jest ok i zero problemów. Dodam że mam rolki do wymiany bo strasznie się tłuką... Czy to wina rolek?
Post: 22 wrz 2009, 15:58
mamm ten sam problem ;/ równiez prosze o odpowiedz :)
Uważaj [you] jestem za tobą!
Kupie silnik minarelli horyzontal
Post: 22 wrz 2009, 17:57
co to znaczy spadł z obrotów?opisz to inaczej.czy chodzi Ci o to że traci moc ,zwalnia,jak popu ścisz gaz to znowu zaczyna jechać ale tylko na moment a gdy dłużej jedziesz wolniej(na pół gazu)to potem można bujnąć się na maxa ale za kilka kilometrów znowu to samo?
cylek Polini Sport 70cc
wario Malossi Multivar 2000
przeciw talerz 4race sport
wydech Tecno EVO Midrace chrom
rolki 7g
sprężyna +8%
Post: 22 wrz 2009, 18:10
dokładnie chodzi o to, jak jeszcze nie zagrzeje się dobrze, jade normalnie 65-70, w pewnym momencie tak jak bym całkiem gaz odpuścił i cały czas zwalnia do 20-30 km/h(tyle że ja manetką kompletnie nic nie ruszam). Odpuszczam ja gaz i znowu dodaje, to się rozpędza ale tylko do 35-40 jeśli od razu dam gazu do oporu, a jeśli tak bardzo powoli to spokojnie mogę jechać 50km/h i w ogole nie zwalnia ani nic, a gdy przekroczy granice 50 to znowu tak jak na początku...
Post: 22 wrz 2009, 18:12
dodam że cały czas skuter jest bardzo zrywny i wogole nie traci mocy
Post: 22 wrz 2009, 18:13
Chyba regulacja gaźnika się kłania.
Hebo Manston Replica
Mikuni 16mm
Wariator Top Racing NG
Yasuni-Z Special Edition (żółty ocynk)
Sprężynki sprzęgła STAGE6 - pomarańczowe
Post: 22 wrz 2009, 18:45
zapchany filtr,zatkane odpowietrzenie zbiornika,kranik podciśnieniowy nawala,zaciera się to ta najgorsza opcja.
kolejno musisz wszystko posprawdzać.
filtr to wiadomo,
odpowietrzenie-zdejmij korek paliwa i zobacz wtedy lub dmuchnij w otwór u góry korka,
kranik możesz ominąć na próbę-ja cały czas mam ominięty i tak jeżdżę
zacieranie-sprawdź czy na 100% ma wystarczające smarowanie(jeżeli tego nie stosujesz to zalej oleju do baku a dozownik odłącz albo zostaw-trochę więcej oleju mu nie zaszkodzi)
jeżeli nie wiesz jaką masz dyszę to sprawdź nie powinna być większa niż 0.10 mm niż oryginał i zdejmij gówniany stożek jeżeli masz.za dużo powietrza w połączeniu z za dużą dyszą dla równowagi żeby w ogóle chodził robi w cylindrze piekło.
ja mam 62 dyszę oryginalną cylek i wydech jak w opisie i jest ok.jak założyłem dyszę 78 dałem więcej powietrza to zatarłem cylek a osiągi były takie same. mam założony czujnik temperatury cylindra i na 62 dyszy temp wynosi 80-90°C a na dyszy 78 130-140°C i kolanko wydechu zrobiło się złote a łącznik końcówki tł. się stopił.
rolki 7g
sprężyna +8%
Post: 22 wrz 2009, 18:55
dyszę napewno mam oryginalną, jedyne co było w nim zmieniane od nowość to wydech na sportowy, rolki i pasek ale to wszystko było dawno temu. A jest możliwość żeby to była wina rolek że go "blokują" i łapie temperatury?
Post: 22 wrz 2009, 19:16
rolki nie dadzą takiego efektu.przez rolki czy wariator może mieć muła ze startu lub od jakiejś prędkości ale będzie przyspieszał tylko bardzo słabo i na pewno nie zacznie zwalniać z maxa do 30km/h chyba że pod dużą górę lub bardzo silny wiatr.
rolki 7g
sprężyna +8%
Post: 22 wrz 2009, 19:21
myślę że może to być coś z kranikiem ponieważ gdy się zatrzymam na chwilę i go nie gasze, dosłownie na pół minuty, znowu jedzie normalnie ale tylko przez chwilę a później dzieje się to i możliwe że wtedy braknie paliwa
Post: 22 wrz 2009, 19:46
życzę Ci żeby to był kranik.jest to bardzo prawdopodobne tym bardziej że miałem prawie takie same objawy.jak jeździłem na 3/4 gazu to było wszystko ok a jak na maxa po kilku kilometrach przestawał ciągnąć i musiałem się zatrzymać nawet nie gasząc silnika(chodził tylko na wolnych)10sekund i mogłem znowu jechać kilka kilometrów.ominąłem kranik i mu przeszło.tam jest problem nie z kranikiem a z podciśnieniem.jak przepustnica jest maksymalnie otwarta to zmniejsza się podciśnienie między przepustnicą a cylindrem a tam jest podłączone podciśnienie kranika.brakuje po prostu podciśnienia dla otwarcia kranika.już myślałem jak to poprawić ale najpierw przetestuje to dam znać.
rolki 7g
sprężyna +8%
Post: 22 wrz 2009, 20:06
Postaram się jak najszybciej sprawdzić to wszystko, jak już sprawdzę to napisze co i jak.
