Dzisiaj jest 28 sie 2026, 2:41
Post: 22 wrz 2009, 18:31
Witam bede kupował za niedługo do mojego motowella silnik minarelli horyzontal i nie wiem jaki wybrac chce aby można było na nim postuntować i żeby jego v-max przekraczało 80km/h
( mowa o silniku seryjnym) !!
I od jakiego skutera polecacie mocny i szybki silnik??
Opłaca sie wydawać 500zł wiecej na LC ??
Czy jeżeli np: aerox ma taki sam moduł jak ja to nie bede musiał przekładac magneta?
Uważaj [you] jestem za tobą!
Kupie silnik minarelli horyzontal
Post: 22 wrz 2009, 19:13
Przy LC masz lepsze chłodzenie, ale jeśli myślisz o stuncie to ja bym proponował AC wtedy będziesz miał przód lżejszy do podbicia na koło.
Fotki z prac:
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2009, 19:13 przez MHR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 wrz 2009, 19:15
Pojazd: Suzuki Bandit 600
szczerze to jak ci zależy na prędkości tak... ja bym wziął ac i później tylko zmienił cylinder głowice i kupił pompe i chłodnice
Edit: Yasuni nie wiele lżejszy 3 Kg nie więcej
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2009, 19:16 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 wrz 2009, 19:18
ale ja niebede jezdził cały czas na kole ;p od czasu do czasu
ja tylko zeby na koło szedł ;p
Post: 22 wrz 2009, 19:21
no ale napiszcie tez od jakich skótów polecacie i ja chce zeby przekroczył 80km/h
sory za 2 post ;/
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2009, 19:21 przez miszu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 wrz 2009, 13:38
Widze że to 4T to ja bym proponował silnik z Gilery Runner też ma dolne trzymanie więc bez problemu powinien podpasować. Sam mam zamiar do mojego chinolka wrzucić silnik p/g LC.
Post: 23 wrz 2009, 15:27
Marcin194 jesteś pewny, że chłodnica waży tylko 3kg :?: Mi się wydaje, że koło 10kg.
Fotki z prac:
Post: 23 wrz 2009, 16:00
Jak masz 4t to przypasi tylko silnik p/g, aq do 2t mina. hor. . Skuter na seryjnym silniku sam nie pójdzie na koło.
Post: 23 wrz 2009, 16:03
wojtq125 pisze:
no i tu sie kolego mylisz;) technika sie liczy;)
<<<<APRILIA SR RACING V. ROSSI '98>>>>
*Pinasco Racing 70ccm
*Wał TEC Racing
*Łożyska POLINI EVOLUTION
*Membrany Malossi
*Dellorto 17,5
*Stożek Doppler-a
*Stage6 WingCooler Team
*Wydech TOP Performances Nardo
Post: 23 wrz 2009, 16:04
Jak komuś się chce przerabiać to nic nie stoi na przeszkodzie.
Post: 23 wrz 2009, 16:27
Ja podałem tylko prostrze rozwiązanie. Ale jeśli masz chęć na przerabianie mocowania to polecam minarelli horizontal LC, może cięższy przód ale jeśli się opracuje technike tak jak napisał rysiu_sr to można wszystko :D
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2009, 16:28 przez Nikus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 wrz 2009, 15:43
ja mam 2T to samo co keeway wiec jaki silnik do tego?
Post: 24 wrz 2009, 16:12
miszu, kup kartery od AC z wałem i osprzętem oprócz cylindra i głowicy i taniej wyjdzie LC
Post: 24 wrz 2009, 16:52
Ale jest jedna wada takiego pomysłu: brak tarczy z tyłu.....
Post: 24 wrz 2009, 20:18
a czy beben jest aż tak zły?
Post: 25 wrz 2009, 18:55
z przodu masz tarcze tylniego hamulca używaj jako stabilizatora! tylko uważaj bo asfalt jest strasznie szorstki.
Itteco pt 50 95r.
minarelli vertical
cylinder eurocilindro 50cm3
wkładka powietrza double layer stage6
wario malossi multivar
wydech metrakit hand made
sprzęgło tec evo racing
sprzedam skuter!
