Dzisiaj jest 05 mar 2026, 6:20
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 17 ]
 Tytuł: Docieranie
Post: 06 mar 2013, 14:30
Mam pytanie odnośnie ile kilometrów trzeba zrobić by dotrzeć cylinder i jak go dotrzeć by dobrze chodził po dotarciu ?
Parametry motoru :
Derbi GPR 50 07r
Chiński cylinder 50 zamiennik oryginalnego ( za 150 zł)
Wiem że cylinder lipny , ale jak się zatrze to wymienię na lepszy .
(W derbi siedzi taki słaby cylinder ponieważ mechanik u którego
naprawiałem motor słabo się zna na motorach i kupił taki jaki jest :/)
Proszę o szybką odpowiedz ponieważ dzisiaj odbieram moto .
Post: 06 mar 2013, 16:06
Hmm, z 600km. Na poczatek to go dobrze rozgrzej przed jazda, kolo 10 min niech pochodzi. Docieraj go ostro, czasami mu daj w palnik.
Ostatnio zmieniony 06 mar 2013, 16:07 przez Nodisr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2013, 19:20
Bihon tez kiedyś napisał ze najlepsze docieranie to ostre docieranie i sie z nim zgadzam. Najważniejsze zeby rozgrzać, nie przegrzać i nie obciazac za mocno. Ja jak docieram to prócz dozownika dolewam jeszcze troche oleju do zbiornika mimo, że mocniej kopci to na dotarciu jest lepiej.
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
Post: 18 mar 2013, 20:05
Docieraj na ostro chinski cylinder za 150zl!!! Swietny pomysł. Napisz chodzi po dotarciu
Ostatnio zmieniony 18 mar 2013, 20:06 przez Tak., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 mar 2013, 19:02
Docieraj tak z 600-700 km, odkręcaj gaz czasami ale nie za dużo razy po prostu dbaj ale też czasem daj ogień :mrgreen:
Post: 19 mar 2013, 20:31
ten cylinder od jagody to sie powinno docierac w ogole na postoju. Pierdyknij wiatrak i zostaw na 3 dni. Jestem przeciwnikiem docierania na ostro, ale zeby jagode docierac na ostro to kompletny idiotyzm. Tlok ci spuchnie po pierwszej próbie dodania gazu
Post: 22 mar 2013, 21:14
Generalnie im tańszy cyl tym gorsze spasowanie i więcej czasu potrzeba na dotarcie.
Jest kilka metod docierania. Jedni dają w palnik,inni docierają powoli. Teoretycznie przy dzisiejszych jakościach oleju powinno sprzęt się docierać lekko agresywnie. Sportowe maszyny dociera się na zimno - jeden motocykl napędza drugi(jest zgaszony) przez pewien czas,potem zmiana. Słyszałem też,że BMW dociera ściga na hamowni bardzo agresywnie - 10 sprintów,pełen gaz na każdym biegu,po osiągnięciu maxa,zgaszenie silnika,potem znów tak samo.
Na twoim miejscu docierał tego cyla bardzo uważnie i łagodnie. Cyle Polini,Arisala itp docierałbym normalna jazdą(100 km przed rezo,potem stopniowe odkręcanie do maxa),tylko kilka razy odkręcił,aby osiągnął maxymalna temp. i starł nadmiar materiału...
Poczytaj o docieraniu na forach motocyklowych.
Post: 22 mar 2013, 21:38
W zadnym silniku nie daje sie w palnik od samego poczatku, zawsze sie mu daje troche na ulozenie nawet w maszynach torowych. I nie oszukujmy sie jagoda napewno nie jest cylindrem do zastosowania torowego :D Więc bardzo spokojnie,10min jazdy i przerwa. Do 500km nawet nie mysl o mocniejszym dodaniu gazu.
Post: 22 mar 2013, 23:42
Tak., Poczytaj sobie o maszynach crossowych lub o docieraniu ścigów......
Na te ułożenie wystarczy 10 min pracy na luzie,potem przystępuje się do docierki. Współczesne części są o wiele bardziej dokładniej wykonane niż kiedyś,kiedy nadmiar musiał się zetrzeć w cylindrze.
Zresztą wątpię,żeby ten cylinder 10000 km przejeździł......
Ostatnio zmieniony 22 mar 2013, 23:46 przez Biskup Śmierci, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 mar 2013, 12:24
Zadne 10 min, tylko 30min miedzy 2000-3000 obr. zgaszenie, sprawdzenie wszystkiego i kolejne 30min kiedzy 2000-3000 dopiero wtedy mozna dac w palinik. Jeszcze ta pierwsza godzina pracy ma byc ze swiecami o wiekszej cieplocie niz docelowa. Tylko to sa maszyny TOROWE gdzie silnik zmienia sie co kilka wyscigow! Np taki sls wyscigowy ma zywotnosc 30kkm gdzie zwylky drogowy pewnie dojezdzil by do 200kkm
Post: 23 mar 2013, 12:49
Panowie przepraszam że dawno nie pisałem w tym temacie . Zamiast Chińskiego cylindra kupiłem Airsal Sport 50cc . Na razie stoi u mechanika bo śnieg jest i niema jak wrócić :(
Do tego cylindra planuje kupić jeszcze wydech Tecnigas E-BOX (E) Link [/code]co o tym myślicie ?
Ostatnio zmieniony 23 mar 2013, 12:50 przez Koralll, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 mar 2013, 20:26
jeszcze gaznik do tego
Post: 23 mar 2013, 21:19
Tak., A co to da,jeśli silnik będzie pracował tą twoją godzinę(łącznie) przy 2000-3000 obr?
Obroty są za niskie dla osiągnięcia prawidłowej temperatury spalania,w silniku 4T jest lepsze ciśnienie smarowania. Najlepiej się dociera w prawidłowej temperaturze spalania dla danego silnika,dlatego też jestem zwolennikiem lekko agresywnego docierania...
Post: 23 mar 2013, 22:46
ja tego sam nie wymyslilem
Post: 23 mar 2013, 23:40
Tak., Nie twierdzę,że sam to wymyśliłeś:) Po prostu patrząc na to z technicznego punktu widzenia nie widzę sensu utrzymywanie ponad godzinę silnika na tych obrotach 2000-3000,skoro w tym czasie można o wiele lepiej dotrzeć lekką jazdą:)
Post: 27 mar 2013, 11:53
Zgadzam się z Biskupem. Jaki sens ma docieranie cylindra nawet tak gównianego jak jakiś chiński od "jagody" na niepełnym zakresie obrotów (2000-3000), które w silniku 2t nie są kluczowe a tym bardziej na biegu jałowym i bez obciążenia. "Tak.", jak sobie wyobrażasz dotarcie takiego tłoka do cylindra? On się musi ułożyć w pełnym zakresie obrotów. To z tym stawaniem co 15 min to tez wg. mnie bzdura. Od czego jest układ chłodzenia? Można na samym początku się zatrzymać i skontrolowac temp. najlepiej czujnikiem temperatury cieczy chłodzącej, a jeśli takowego nie ma to trzeba się zdać na swoje doświadczenie. Jeżeli jest dobry luz montażowy, to właściwie silnik nie ma prawa się zagrzać. Średnio co 25 mth docieram tłok w moim KTM'ie i robię to tak. Pierwsze odpalenie to ok. 8 min luźnego chodzenia na postoju aby się tłok "zadomowił" :) Następnie przystępuje do jazdy na początku (pierwsze 10-15 min) staram się używać ok. 60 % zakresu obrotów czyli do ok 6000-7000 tys. i nie obciążać przy tym maksymalnie silnika. nastepnie minuty do około 35-40 to stopniowe zwiększanie obciążenia i obrotów i koniec. Oczywiście inna sytuacja jest z cylindrami żeliwnymi, takiemu rzeczywiście poświęciłbym więcej czasu, ale na pewno nie robiłbym tego tak jak proponuje "Tak."
Post: 27 mar 2013, 13:03
antek1608 Czyli tak jak ja pisałem wyżej - stopniowe zwiększanie obciążenia,i po bólu:D Docierasz tak jak maszyny wyczynowe....
