Dzisiaj jest 10 lip 2026, 5:23
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2695 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 ... 135  Następna
Post: 24 mar 2013, 16:03
Siemanko czy ten dzwon będzie dobry ?
http://www.shop.mieloch.pl/dzwon-sprzeg ... 9257.bhtml
do tego sprzęgła ?
http://www.shop.mieloch.pl/sprzeglo-pol ... 4721.bhtml
chodzi mi o to czy kupić droższy lepszy czy ten wystarczy ?
ponieważ robię seta na 70 sporta
Post: 24 mar 2013, 20:06
Pojazd: Yamaha Aerox WSB 2008
CzarnyNRG, Pasował będzie. Ale proponował bym ciut droższy bo ten jest jak wzmocniony seryjny, kiepskie chłodzenie i wytrzymałość.
Chociażby http://www.shop.mieloch.pl/dzwon-sprzeg ... 2967.bhtml
moja-kolejna-yamaha-aerox-wsb-santnder-race-replica-t389195.html
ZAJRZYJ DO YAMAHY :P
Post: 24 mar 2013, 22:51
Pojazd: Aerox
Witam panowie po raz enty :D
Korzystając z tego że pogoda wcale nie sprzyja :cry: postanowiłem ogarnoc do konca roxa.
Chcąc wymienić uszczelkę pod głowicą oraz cylindrem wyjąłem cały motor aby mi było łatwiej. Co się okazało mym oczom - luz na wale (dokładnie to na korbowodzie) korbowód porusza się "prawo - lewo" miej więcej tak jak na załączonym filmie niżej, aczkolwiek u mnie jets to o wiele mniejszy luz. Przesuniecie korbowodu jest o jakis 1mm może 2.
:arrow: film: http://www.youtube.com/watch?v=qRh8z2MuZsI
Pytania:
- Czy jest to groźne?
- Czy (jesli w ogóle) da rade tak jezdzić? (jesli tak, jak długo?) Dodam ze z silnika dobiegają jakieś stuki itp (nie są to łożyska, ani nic z napędu)
Post: 25 mar 2013, 0:44
Pojazd: Keeway Huricane / MZ TS 251
SokoL., odpowiedź masz pod filmikiem -.- udajesz że nie kumasz czy jak? he he luz na boki musi być, nie może go być natomiast góra-dół
-nie jest to groźne :p
-trzeba tak jeździć a co ot za stuki to nie wiem musisz sam zlokalizować przyczynę ewentualnie źródło, poobserwuj po prostu silnik to się dowiesz, bo to może być wszystko.
Keeway Hurricane Sport:
Facebook: https://www.facebook.com/hurricaneproj <<<
Forum: viewtopic.php?t=310203
Post: 25 mar 2013, 12:05
Pojazd: Aerox
Ferbo, filmu szukałem tak na szybko :D i nie czytałem komentarzy :D Odtworzyłem - pasowało do mojej sytuacji wstawiłem tutaj.
Co do stukania to pewnie sporo mi zajmnie zanim to zlokalizuje ;d
Dzięki za pomoc :)
Post: 25 mar 2013, 18:54
powiedzcie mi czy jak na mielochu jest np wydech i jest on na wyczerpaniu to znaczy ze jeszzcze go maja tak i moga mi go w kazdej chwili przesłac?
Post: 25 mar 2013, 19:21
bartoszkazm, dokładnie tak
Post: 25 mar 2013, 19:24
mam pytanie czy ta linka podejdzie do piaggio zip ssl25 rocznik mam 97r http://www.shop.mieloch.pl/linka-gazu-r ... 9676.bhtml
Post: 25 mar 2013, 19:28
Pitu, przy produkcie na dole pisze "Produkt pasuje do:" i pojawia się lista ze skuterami, do których ta linka pasuje, twój skuter też jest na tej liście, więc nie ma opcji żeby nie pasowało.
Post: 25 mar 2013, 19:30
Ferbo, Wiem wiem,ale tam też piszę że do zip 1 do rocznik 94.I też piszę że do zip ssl to nie wiem
Post: 25 mar 2013, 19:56
siemka mam pytanie ma gilere runner rok 1998r hamulce marki grimeca i jak go kupiłem to nie miał klocków i to jest moje pytanie jakie klocki muszę kupić na przód a jakie na tył
Post: 25 mar 2013, 21:43
Lżejsze rolki to mniejsze obroty a cięższe to większe czy odwrotnie?
Post: 25 mar 2013, 21:46
lzejsze skuter rusza z wyzszych obrotow(traci na v max)
ciezsze-skuter wolniej rusza(lepszy v max)
tylko nie dzial tak ze masz np seryjnie rolki 8g i dasz 11g i bd mial lepszy v-max;D
Post: 25 mar 2013, 21:59
reset, Radzę Ci przestudiuj jak działa napęd w skuterze i co zależy od startu.
http://www.skutery.net/forumBB/viewtopi ... 35&t=17183
Chodzi mi o to dokładnie jak napisałem. Bo w tym linku co jest wyżej koleś napisał troche nie zrozumiale.
Post: 25 mar 2013, 22:16
Pojazd: Keeway Matrix <3
Na lżejszych bardziej wyje więc na odwrót :D
na lekkich wysokie
na ciężkich mniejsze
Tylko pamiętaj, że za lekkie też nie mogą być (muszą być w sam raz a nie lekkie na przyspieszenie, a ciężkie na v-max :P)
Reaktywacja KEEWAY MATRIX DRAG CUSTOM & MINA LIQUID! - gruby up!
Post: 25 mar 2013, 22:29
reset pisze:
Tak, tak. Teoria wyssana z palca u nogi małego murzynka, nie ma czegoś takiego jak na v-max czy na przyśpieszenie, dam Ci mój przykład.
Na rolkach 5g przyśpieszał i miał v-max super
Przy 7.2g ledwo co przyśpieszał (nogami przy starcie musiałem się odpychać)
Zaś przy 3g kręcił obroty jak głupi a nieszedł...
Dobra regulacja to taka, w której:
- ciągnie od 0 (jeśli wydech na to pozwala, jeśli nie to regulujemy aby zbić muła ze startu)
- nie ma dziur w przyśpieszeniu
- wkręca się z każdych obrotów i nie ma muła (dajmy na to jedziesz 40 na lekkim gazie, dodajesz pełną manetę i ciśnie a nie buuuuuuuu i dopiero idzie)
Ostatnio zmieniony 25 mar 2013, 22:37 przez Zwol4, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2013, 15:47
Pojazd: Katana LC 03
Siema. Chciałem kupić ostatnio w sklepie benzynę ekstrakcyjną i dali mi coś z napisem "rozpuszczalnik ekstrakcyjny". Sprzedawca mówił że to jest to samo, ale nie jestem pewien. Mogę myć w tym gaźnik bezpiecznie?
Najważniejsze to jest się dobrze bawić!
Najważniejsze to jest się dobrze wyluzować!
Post: 26 mar 2013, 15:51
KatalonczyK, tak możesz myć tym gaźnik
Post: 26 mar 2013, 16:13
siema jakie przełożenia dają lepszy v-max pierwotne czy wturne i ile moge zyskac na prędkości?
honda x8r po tuningu :)
Post: 26 mar 2013, 18:04
Leis3, zależy ile masz zębów w oryginalnych i które zmienisz i z jaką ilością zębów ty kupisz :D na forum jest poradnik. Przyznaj się, nie skorzystałeś z opcji szukaj... JAK MOŻESZ ?!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=125662
