Dzisiaj jest 04 paź 2026, 9:51
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
Post: 24 mar 2013, 11:35
Witam,
Jak w temacie silnik rzęzi, ale żeby łatwiej było zlokalizować przyczynę to odsyłam do filmiku, gdzie jest nagrany ten dziwny dźwięk:
Kod:
http://www.youtube.com/watch?v=XibxbkO6n88
Oraz żeby nie było wątpliwych przypuszczeń to:
-Cylinder jest po tulejowaniu w motor-tech (było to jedno z pierwszych uruchomień silnika)
-Tłok również, pierścienie, sworzeń itp. też nówka (wossner)
-Łożyska na wale, w wale i główki wału mają przebieg 2000 km, czyli też nie zajechane
-Wałek wyważający ustawiony prawidłowo
-Magneto również się nie odkręciło
Przebieg tego trajkoczenia:
Otóż, gdy uruchomiłem go po remoncie, to motocykl chodził ładnie przez minutę może dwie, a potem zaczął się ten dziwny dźwięk niezależnie czy było wciśnięte sprzęgło czy nie, czy był bieg jałowy czy szóstka. Gdy próbowałem nasłuchiwać silnik to rzęzi ze środka silnika, ciężko ustalić. Oczywiście sprawdziłem silnik, czyli zdjąłem cylinder, kopułę tam gdzie jest kosz sprzęgłowy itp., ale nic nie wyglądało na coś, co by powodowało te trajkoczenie.
Więc pytania do szanownych forumowiczów mam dwa:
Co może być przyczyną trajkotania?
Oraz jeszcze jedno pytanie:
Gdy zdjąłem cylinder po kilku minutach jego pracy to zauważyłem, (rysy to może będzie złe określenie), ale mikrorysy po stronie kanałów, z którego dostaje paliwo, były one na tulei, a powłoka grafitowa na tłoku wossnera mocno zjechana. Czy to jest prawidłowe, gdy silnik dopiero co się zaczął docierać? Ma w sumie kilka minut pracy więc jest świeży.
Z góry dziękuję i pozdrawiam :)
Post: 24 mar 2013, 13:00
Mieszanka jaka? jaki olej?
Post: 24 mar 2013, 13:25
jeżeli ze środka silnika to może łożyska szumią, to że mają 2k przebiegu nieznaczy że nie mogły sie zepsuć ;)
Post: 24 mar 2013, 13:29
Imię: Maciej
damian128888, może paliwo było z brudem i zrobił się mikroryski.
Post: 24 mar 2013, 13:38
filtr paliwa powinien oczyścić paliwo xd
Post: 24 mar 2013, 13:43
Imię: Maciej
Anonimxd, właśnie powinien, ale nie koniecznie musi ;)
Post: 24 mar 2013, 15:17
Mieszanka 1:45, olej castrol syntetyczny (złota butelka), łożyska nie szumią, gdyby się nie nadawały to bym rozpoznał tą wadę ;/ Proszę nadal o pomoc bo wiosna blisko, a motocykl stoi :)
Post: 24 mar 2013, 15:28
Pojazd: Peugeot Trekker
U mnie w cagivie jest identyczny dzwięk , tyle tylko , że na wyższych obrotach ustępuje , u mnie dochodzi on z pod pokrywy sprzęgła , może poprostu jakaś podkładka uderza o coś i wywołuje takie stukanie
Post: 24 mar 2013, 15:32
Hmm, chodzi o to, że uważam to za usterkę, gdyż przez dwie minuty nie było tego dźwięku i jest dla mnie nie na miejscu :/
Post: 24 mar 2013, 17:32
Jak myślicie, trzeba go z ramy wyjmować? (Przedtem nie był wyjmowany, i wszystko było ok)
Post: 29 mar 2013, 21:26
Problem rozwiązany. Usterka polegała na wykrzywieniu i lekkiemu ułamaniu się ząbka na podwójnej zębatce, która łączy wałek wyważający z koszem sprzęgłowym.
Poniżej film:
www.youtube.com/watch?v=8DLWDu6YgPk
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam,
damian128888 :)
