Dzisiaj jest 04 mar 2026, 23:20
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
Post: 21 mar 2013, 18:33
Derbi odpala normalnie pochodzi z 2 min i zaczynaja skakac obroty wymienilem gaźnik, uszczelniacze , sprawdzalem krociec jest caly
Post: 22 mar 2013, 20:58
Jak bardzo skaczą obroty? Jak podczas jazdy? Jak reaguje na dodanie gazu? Czy utrzymuje obroty na otwartej przepustnicy na 1/4,połowie i na full?
Post: 23 mar 2013, 22:29
podczas jazdy na wyzszych przerywa ale sie dokreci,gaz wpozo,obroty utrzymuje na 1/4 przepustnicy ale na ful przerywa i dymi na niebiesko. obroty same z wolnych portafia skoczyc na 5 tys niekiedy wogole niema wonych bo gaśnie odrazu po puszczeniu manetki
Post: 23 mar 2013, 22:33
kuba147 pisze:
Może ciągnąc płyn chłodniczy zmień uszczelkę pod głowicą
Post: 23 mar 2013, 23:45
Zanim zaczniesz rozbierać moto - sprawdź,czy nie ubywa oleju w skrzynce biegów i poziom płynu chłodniczego
Post: 24 mar 2013, 0:43
dodam jeszcze ze jak derbi sam skoczy na 5 tys brotów to wystarczy ze wlacze swiatla spadnie do zera i zgasnie to mialo by cos wspolnego z uszczelka ?
Post: 24 mar 2013, 0:54
niedawno wymienialem uszczelniacze i uszczelke i dalej źle chodzil. ja podejzewam modul albo mebrany co wy na to ?
Post: 24 mar 2013, 17:48
kuba147 pisze:
Coś z elektryką. Pomyśl,jak włączasz światła to obciążasz magneto. Jeśli jest za duże obciążenie to albo zaczyna "podbierać" prąd z cewki zapłonowej,albo nie zapalają się światła.
Widzę,że nieźle pokombinowany masz tego Derbi
Post: 24 mar 2013, 18:19
dzisjaj jechalem na ful gazie i strasznie kopcil dym byl bialo niebieski mysle ze wymienie cylinder, uszczelniacze i bedzie dobrze
Post: 24 mar 2013, 19:18
ja w rieju am6 wyciągałem termostat i zmieniałem na swiece BOSCH.. po czym po odpaleniu łapał obroty koło 10 tyś.. Wina swiecy .. doszedłem do tego po 2 tyg.. ciągle się zalewał i nie potrzebował gazu zeby jechać .. przerywał kopcił mhm szkoda gadać.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2322599#2322599
am6
Post: 24 mar 2013, 20:09
ale kupilem nowa swiece 3 dni temu NGK, kaptorek i przewod to samo
Post: 24 mar 2013, 22:30
Jak tak kopci to albo za duża dawka oleju,albo za duża dysza w gaźniku albo ciągnie olej ze skrzynki.
Post: 25 mar 2013, 16:07
zmienilem dysze na mniejsza i powiem ze jest duzo lepiej, ale ma mula na starcie
Post: 25 mar 2013, 16:51
Więc musisz się pobawić dyszami i regulacją gaźnika.
