Dzisiaj jest 24 kwie 2026, 0:26
Post: 24 mar 2013, 12:31
Witam,mam problem z gaźnikiem,wiem że o regulacji gaźników jest dużo tematów na tym i innyc forach lecz regulowałem według tych wskazań i to i tak źle chodzi bo jeśli się śrubkę od powietrza wkręci więcej to niby chodzi ok ale po czasie ma ciężko odpalić a jak więcej to tak jak by strzela powietrzem więc już nie wiem jak to wyregulować;/ Teraz mam wykręconą śrubkę od powietrza na ok. 2,5 obrotu. Zakładam ten temat ponieważ już prawie każde ustawienie miałem gaźnika i poświęciłem parę dni na to i bak paliwa i i tak jest coś nie tak;/ Jak wkręce śrubke od powietrza do końca to nie zawsze gaśnie mi a powinien zaraz gasnąć chyba a on nie raz potrafi normalnie się wkręcać na obroty.
Proszę o pomoc. :wink:
Post: 24 mar 2013, 14:35
zmieniałeś dysze ?? Regulacja gaznika nie polega tylko i wyłącznie na kręceniu dwoma śrubkami :angry: :angry: :angry: :angry:
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 24 mar 2013, 21:02
Dysze mam 85 czy 80 ale wcześnieś chodził dobrze (przed zimą) a teraz coś się stało. Wiesz to mój pierwszy skuter i tak dobrze jeszcze się nie znam więc jak byś mógł to napisz coś więcej ;)
Post: 24 mar 2013, 21:38
wyczyść cały dolot i dopiero reguluj skoro stało się to samoczynnie. Może coś się zatkało z powodu syfu
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 24 mar 2013, 21:53
X2
Post: 25 mar 2013, 15:13
Właśnie czyszczony był niedawno i nie jeździłem tylko stał i to było jakiś 3 tygodnie temu.
Post: 26 mar 2013, 20:37
Kupiłem nowy gaźnik chyba nawet to ten : http://allegro.pl/gaznik-odblokowany-4t ... 32700.html
Jak go dokładnie wyregulować bo skuter tak jak by strzelał i się dusi.
Jak go kupiłem to śrubka od powietrza była wykręcona ok 5,6 obrotów więc skuter źle chodził. Teraz trzeba to jakoś dobrze wyregulować.
Post: 27 mar 2013, 11:39
Gratuluje głupoty i pieniedzy wydanych w błoto. Nie ma czegoś takiego jak zablokowany gaźnik. Musisz dobrać dyszę (85-90) i odpowiednio zamocować filtr(jeśli stożkowy pod kątem 90*)
http://www.facebook.com/Motocyklezyciem
Ostatnio zmieniony 27 mar 2013, 11:39 przez AraS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2013, 20:18
AraS, Ale skoro ten gaźnik jest pod 80ccm to podobno ma większą przepustowość niż oryginalny. Mam oryginalny filtr. A gaźnik musiłem wymienić bo tamten sam się przestawiał i na tym inaczej silnik chodzi ( lepiej) . Wyregulowałem też kąt przyśpieszania zapłonu czy jakoś tak na module.
