Dzisiaj jest 06 lip 2026, 15:37
 Tytuł: Pierwszy stunt
Post: 20 wrz 2009, 10:43
Siemano. Chcicałbym nauczyć się stuntu, lecz nie wiem jak do tego podejść :D. Crashapdów,stelaża nie mam. Myślałem nad jednym kolanem na siedzeniu a drugim na podnóżkach dla pasażera. Co o tym myslicie jest to łatwe jak na 1 raz? "typ walenia dupa w siedzenie i nogi na podłoge mi się nie pdooba bo jak za mocno pociągne to moge fiknać a nie widzi mi się leżeć na asfalcie z motorem na brzuchu albo na głowie ;D. Czy jak postawie NRG na koło to ułamie tylni błotnik jeżeli mam oryginalny czy odkręcić go? I jescze jedno pytanie: na jakim podłożu ćwiczyć żeby w razie gleby nie porysować plastików ale żeby sie nie ślizkgać? trawa, asfalt, żużel, żwirowa droga? Dzięki za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
Pawluk
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2009, 10:46 przez Pawluk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 wrz 2009, 11:06
Pawluk pisze:
Pisałem już w kilku innych tematach ...
MaydayKSSG pisze:
Ja zaczynałem tak ..
Po 1.
Nogi przy ziemi , siadałem na końcu i wyczuwałem motor.. Wyczuwałem ruszanie manetką w trakcie jazdy , i używanie hebla ..
Po 2.
Gdy już to opanowałem , próbowałem tak samo , tylko że jak motor jechał już na kole próbowałem wrzucać nogi na podłogę (w skuterze ) ..
Po 3.
Nie próbowałem z nogami na siedzeniu i podnóżkach dla pasażera.. Bo dla mnie to jest głupota , jak się nie umie opanować manetki i hebla w trakcie jazdy ..
Po 4.
Wyczuwałem moment w którym sprzęgło zaczynało ''łapać'' i w tym momencie wrzucałem motor na koło metodą ''walenia dupą w siedzenie'' i ciągnięciu kierownicy z jednoczesnym odchylaniem się do tyłu ... Teraz tylko ćwiczę balansowanie ciałem ..
I tak w ogóle , to trening trening i jeszcze raz trening , bo to że poczytasz co ja napisałem , i tak Cię nie nauczy jeździć ...
Tyle ode mnie .
Powodzenia w ćwiczeniach : )
Pawluk pisze:
Na początek zbędne.
Pawluk pisze:
Nie bardzo. Lepiej normalnie próbować , a potem tym sposobem jeśli chcesz.
Pawluk pisze:
Udzerzanie dupą o siedzenie , to jest technika żeby wbić skuter na koło .. Jeżeli masz wystarczająco mocy to nie musisz tego robić. Co to znaczy '' za mocno pociągne ? '' Jak lecisz w tył to naciskasz tylni hamulec i Cię ratuje w razie gdyby.
Pawluk pisze:
No chyba nie na żużlu :roll: Pełno kamieni etc. Prędzej tam gdzie jest miękko czyli trawa itp.
Ale jeśli boisz się o plastiki , to może sobie odpuść stunt ?
Tyle ode mnie
Pozdrawiam
Mayday
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 22 wrz 2009, 23:25
omg a od czego masz hamulec??? właśnie hamulec jest twoim aniołem stróżem gdy stuntujesz. ja proponuje ci się :cool: najpierw nauczyć jeździć na siedząco jeśli to opanujesz reszta przyjdzie ci z łatwizna :cool: :cool: :cool:
M
A
L
A
G
U
T
I
Post: 23 wrz 2009, 20:23
Próbowałem dzisiaj pierwszy raz stawiać na koło i średnio mi to wychodziło. Mam za mały zryw na początku. Powiedzcie mi co mam zrobić żeby był zrywniejszy na początku? sprężyna centralna? rolki (obecnie mam 6,6g). Dodam jescze ze jak na pcozatku odkrece manetke do full to idzie do 10 tys. oibrotów, spada do ok. 7-8 i znow przyspiesza. Czego to jest przyczyna? Wszystko seria procz wydechu (next-r).
Dzieki
Post: 23 wrz 2009, 20:40
Słuchaj to nie wina skuta, ja swojego zatartego wciągałem, jeździj aż wyczujesz, nie z każdych obrotów go na początku wciągniesz. Musisz wszystko ładnie zgrać :) jazda, jazda, jazda- żadne tyle modyfikacje nie dadzą co trening :)
Wykonam Crash-Pady na zamówienie!
Tanio!
Za duży obrazek.
Kąkol
