Dzisiaj jest 11 wrz 2026, 0:44
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 347 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  Następna
Post: 19 mar 2013, 16:08
Pojazd: Aprilia sr .99
siema ej podobno to z wariatorem ejst dobry pomysl a nie lepiej skrucic tuleje wariatora i dac lzejsze rolki na to samo wyjdzie. ilee ma orginalna tuleja mm ? i ile tak zkrucic zeby pasek na sama gore wchodzil?
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 23 mar 2013, 12:23
Pojazd: F12 LC
Może się niektórym przydać :D
http://www.youtube.com/watch?v=c_LwHp0F ... 8FE8B7307B
http://www.youtube.com/watch?v=e2yOgYB0 ... B&index=29
http://www.youtube.com/watch?v=VckNFtri ... 7B&index=3
Moja F12`stka :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=278463
Post: 24 mar 2013, 15:21
Pojazd: Aprilia sr <3
Ta podkładka ma wejść pod wariator ? tak gdzie wchodzi tuleja czy to
ma przyjść na tuleję ? Bo zrobilem wszystko ale obroty są kosmiczne jak by miała zaraz wypluć pierścienie
Wpadnij do sr a zrewanżuje sie tym samym ! Zapraszam ! :)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=340086
Like ! https://www.facebook.com/Aprilikaaa98project?fref=nf
Post: 24 mar 2013, 16:08
Pojazd: Sfera RST <3
Witam. Kurcze macie może wy po Polsku jakieś właśnie filmiki pokazane jak to robicie? ;p Jestem chętny do zrobienia tego ale chciałbym zobaczyć pierw :D
SFERAAAAAA <3
Bejbe15 pisze:
korbowut
:D
SPRZEDAM CZĘSCI ! |
http://forum.mieloch.pl/gaznik-24mm-krociec-s6-membrany-s6-przedluzka-amortyzator-t385883.html
Post: 24 mar 2013, 19:11
ok kurde nakręcę filmik w środę jak wrócę do domu
Post: 25 mar 2013, 15:43
nie skrucajcie tulei wariatora.... bo jest wielki m=ul na starcie. ciezko strasznie ruszyc.;p
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 25 mar 2013, 15:44
ej a czym wycinaliscie te rowki w wariatorze.?
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 25 mar 2013, 17:37
ej mam jeszcze jedno pytanie zrobilem 2 rowki juz w moim wario seryjnym i sa troche nierowne czy to bedzie w czyms przeszkadzalo.?
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 25 mar 2013, 19:31
Wycinasz brzeszczotem , staraj się aby były wszystkie w miarę możliwości równe.
Post: 25 mar 2013, 23:09
Pojazd: Bora VR5 2.3
Sprawdza się to wgl ? testował już to ktoś ?
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 26 mar 2013, 14:13
ToMaSz123, Dostane ten filmiczek?
SFERAAAAAA <3
Bejbe15 pisze:
korbowut
:D
SPRZEDAM CZĘSCI ! |
Post: 26 mar 2013, 14:58
To sprawdza się na wariatorach sportowych, większych od seryjnych, gdzie pasek nie wchodzi na samą górę. Na serii nie widzę powodu do przerabiania, zależy w jakim skuterze.
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 26 mar 2013, 15:43
czyli w seryjnym sie nieoplaca przerabiac?
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 26 mar 2013, 17:44
Zależy czy pasek dochodzi do końca powierzchni wariatora czy nie. Jeśli nie dochodzi to opłaca się przerabiać, jeśli dochodzi to nawet nie ruszaj. Proste ;)
Post: 26 mar 2013, 20:03
ejj a jak odgiac ta blache co rolki po niej chodza? u mnie pasek do konca nie dochodzi.
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 26 mar 2013, 20:53
siemka,
pokażę jeden ze sposobów "dostrojenia" wariatora z paskiem,
tiuningi typu obcinanie tulei jest według mnie beżsennsowne i negatywne w skutkach dla silnika... jeżeli chceciaby wasz wariator w pełni zmieniał przełożenie to polecam ten sposób:
skoro już bierzemy się za jakie kolwiek modyfikacje tego podzespołu to myśle,że każdy zapoznał się z zasadą działania wariatora i nie trzeba nic wyjaśniać...
I. stan jałowy wariatora,
II. stan max wychylenia wariatora.
:arrow: Aby dokonać modyfikacji musimy zmierzyć szerokość paska(przekrój poprz. paska to trapez,więc bierzmy długość dłuższej podstawy)
n -odległość talerzy od górnej krawędzi przy max wychyleniu wariatora( II. rys)
:arrow: Następnie porównujemy wymiary(szer.paska-n=n1),
musimy uzyskać stan gdzie n= szerokość paska,
:arrow: teraz odwiedzamy warsztat tokarski i toczymy o wartość n1 tą część wariatora która "styka" się z przeciwtalerzem w max wychyleniu wariatora(II.rys)
W ten sposób uzyskamy,większe max przełożenie wariatora,czyli w pełni go wykorzystamy
:idea: n1 może wynosić ok 5mm w niektórych przypadkach więcej,mała wartość ale robi sporą różnicę, można próbować toczyć o większą wartość jednak trzeba określić czy długość paska jest wystarczająca aby pasek pracował w większym wychyleniu.
Próbować lekko doświadczalnie, strat napewno nie przyniesie(fizycznie niemożliwe :) )
pozdro,
myślę,że przydatne :D
zastrzegam prawo do kopiowania.pablo176[/b]
Projekt DRAGSTER "SpeedY"
mini bike z silnikiem Speedfight'a
"!!" Filmik z jazdy->https://www.youtube.com/watch?v=9SXmFARVUo8
Ostatnio zmieniony 26 mar 2013, 20:56 przez pablo176, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2013, 20:59
ale pomyslales ze jesli tak zrobimy to tez to nam nic moze nei dac bo rolk iise zatrzymaja o sciane wariatora i dalej nie pojda wiec dobry jest pomysl z poszezaniem scian.
patrzcie zrobilem to tylko nie szlifowalem ejszcze pilnikiem
foty.;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5ae ... 133c1.html
tosik.pl/pokaz_obrazek/c5c7c010b082b88a.html
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 26 mar 2013, 21:20
gdzie mają się niby zatrzymać rolki...? zgodnie z zasadą siły odsrodkowej rolki będą wypychać tylni talerz waria aż do momentu kiedy wyjdą z prowadnic,ale do takiego stanu nie dojdzie nigdy:wink:
a apropo tych sciętych ścian,jeżeli zrobisz te okienka za duże to uszkodzisz szybko rolki...
Ostatnio zmieniony 26 mar 2013, 21:22 przez pablo176, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2013, 22:33
AdrianSpeed2, stary nie robiłeś jeszcze tego a mówisz że nic nie da...
nie znasz się to się nie wypowiadaj
Runner 2001 był,
Runner 2000 jest! :)
Do sprzedania kilka części do Gilery runner
Zapraszamy na jedyne forum GILERY
www.gilera.com.pl !
Post: 27 mar 2013, 12:00
a dużo wam dała do przyspieszenia przeróbka kolektora ?
