Dzisiaj jest 27 mar 2026, 23:13
Post: 27 mar 2013, 21:08
siemka zamówiłem łożyska do mojej yamahy z tej aukcji http://www.agmot.pl/sklep/p/23428/LOZYSKO-6205-C3-KOYO i jak przyszły to sie okazało że kosz jest tak jak by plastikowy i dowiedziałem sie że to jest jakieś tworzywo tekstolitowe dodaje zdjęcia jak to wygląda i teraz moje pytanie czy mogą być one do silnika czy nie podobno są one b.dobre i wysoko obrotowe. to mi sie udało znaleść:
Charakterystyka:
Łożyska kulkowe z koszykiem tekstolitowym. Koszyk prowadzony na pierścieniu wewnętrznym. Luz C3.
Zastosowanie:
Do łożyskowania wrzecion maszyn o podwyższonych obrotach
Stan dostawy:
Nie smarowane. Zabezpieczone olejem konserwacyjnym, opakowane w papier antykorozyjny z inhibitorami korozji.
Post: 28 mar 2013, 0:59
demon33335, szczerze ? nie polecam takich lożysk na wał do skutera. wyjmi te zabezpieczenia co zakyrywaja koszyk lozyska wymyj z tego smaru , niby c3 a sam kupilem kkiedys w rolniczym łozyska na wał c3 za 35zł i sie rozsypały po 300km wiec odradzam takich łożysk, ono jest przystosowane do pracy przy nie wielkich obrotach do 3,4tys rpm ? a w skuterze padnie szybko przy oporach :angry:
Post: 28 mar 2013, 8:06
Kupiłem je w sklepie motocyklowym jak widać na aukcji czyli chyba mają tylko części do motocykli a nie do maszyn rolniczych. W innym sklepie jak sie pytałem to mi popwiedzieli że są lepsze niż te zwykle i przystosowane na wysokie obr ze prędzej ten metalowy koszyk pęknie niż ten. Teraz to już sam nie wiem czy wkładać je czy nie :roll:
Post: 28 mar 2013, 8:47
Pojazd: Longjia L-Evo
I tak nie wejdą bo minarelli ma 6204, a te są 6205
Kliknij na obrazek, aby przejść do tematu :D
Post: 28 mar 2013, 8:51
Ja mam yamahe aerox 100 i tam są 6205 więc pasować bedą tylko czy wytrzymają :roll: jak patrzyłem po necie to widziałem ze 13000 obr/min a mój kręci z 11 najwyżej
Ostatnio zmieniony 28 mar 2013, 8:53 przez demon33335, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2013, 8:58
Trzeba było od razu pisać ;) Sam masz napisane zastosowanie: wrzeciona maszyn, osiągają one nawet 40 tys obrotów, ale czy będą nadawać się do silnika? Ja bym nie ryzykował
Post: 28 mar 2013, 9:05
Spokojnie je zakładaj, zdejmij te krycia smar usuń ,wymyj, przedmuchaj powietrzem, to są takie same łożyska jak inne tylko że kryte.
Post: 28 mar 2013, 9:10
jak jst luz c3 to jest dobre. spokojnie wytrzyma takie obroty bo z luzem c3 to są łożyska oryginalne. c3 oznacza już że ma większą wytrzymałość na obroty :) możesz śmiało wkładać.
tylko jak mają koszyk teflonowy to zeby Ci nie przeszło go nawet młotkiem trącić bo zaraz będą do wymiany.
Post: 28 mar 2013, 9:21
oryginalne miałem C4. zdjąłem drugą blaszke i koszyk jest tylko z jednej strony. dodaje zdjęcia. myślicie że można je włożyć i będzie ok ? nie rozlecą sie zaraz ?
Post: 28 mar 2013, 10:31
Nawet jakbyś kupił bez blaszek, łożyska z koszykiem tekstolitowym to ten koszyk jest taki sam, poprostu tak są zbudowane, zakładaj je tą bardziej zakrytą częścią koszyka w stronę wału a odkrytą gdzie bardziej widac kulki w stronę karteru. Te łożyska nie lubią uderzeń, zakładaj je metodą ciepło-zimno lub na prasie.
Ostatnio zmieniony 28 mar 2013, 10:33 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2013, 1:30
Pojazd: Honda Civic EJ9
Skoro miałeś C4 to po wkładasz łożyska C3? Które mają mniejszą wytrzymałość. Łożyska teflonowe może i są bezpieczniejsze dla silnika bo jak się rozlecą to teflon zmieli silnik ale gdy osiągną wysoką temperature to mogą się stopić i też się rozlecą.
Najlepiej zawsze i to tylko zakładać łożyska całe metalowe i nie obniżać wartości luzu łożysk. Jeśli producent pojazdu zastosował łożyska metalowe z luzem C4 to wiedział co robi. Kup nowe najlepiej znów C4 / C5 6205 z koszykiem metalowym. Jak będą mieć dość będzie je słychać w przypadku tych co masz to na farta, będziesz musiał nasłuchiwać.
Pozdro
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Post: 29 mar 2013, 12:10
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
C4 i C3 to jest luz... a nie jakas odporność. Łożyska firmy Koyo to swiatowy lider w łożyskach wiec spokojnie zakładaj je bez żadnych przeszkód.
Post: 29 mar 2013, 12:28
skolsik13 pisze:
Źle sprecyzowałem się. Pisałem w nocy to :P
Chodziło mi o luz.
Yamaha Aerox
