Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 20:32
Post: 29 mar 2013, 12:11
Witam.W moim neosie cały czas leci mi nieprzepalona mieszanka z wydechu.Nie wiem co może być tego przyczyną.Pływak,membrany są ok,gaźnik dobrze wyregulowany.Prosiłbym o pomoc.
Post: 29 mar 2013, 12:22
regulacja gaźnika sie kłania
Aerox Black&White 08
S6 Racing MKII 12mm
Top Racing High Tech 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
Króciec S6 MKII + zawór s6
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Kit Malossi Overrange
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Post: 29 mar 2013, 12:24
Ja mam oto ten sam problem, ale olewam to bo świeca aż piękna kawa z mleczkiem ;)
Zapraszam do mojej kiły ;)
----->KLIKNIJ!!!
Post: 29 mar 2013, 12:39
Wydaje mi się,że gaźnik jest dobrze wyregulowany,ale świeca jest taka troszkę rudawa i to jest właśnie źle choć nie zawsze świeca jest wyznacznikiem dobrej regulacji gaźnika.
Post: 29 mar 2013, 13:08
To wymień świecę, nie jest to taki majątek. Jak nie podziała to przynajmniej bd wiedział ze to nie wina świecy :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=341311
Post: 29 mar 2013, 16:07
Może faktycznie masz źle wyregulowany gaźnik. Regulacja gaźnika to nie tylko śrubka od powietrza i położenia przepustnicy. Regulacja to(śrubka od powietrza, położenie przepustnicy, dysza główna, dysza od wolnych obrotów, dysza od ssania, położenie iglicy, oraz jej kształt). U Ciebie zaczął bym od opuszczenia iglicy. Bo możliwe że jak z niskich na wysokie wskakuje to go przylewa troszkę i do wydechu leci, a świeca mniej więcej dobra bo więcej zapewne jeździsz na max przepustnicy :D
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Ostatnio zmieniony 29 mar 2013, 16:08 przez MaTiOs95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2013, 18:12
Tak wiem,że to nie tylko dwie śrubki. Regulowałem dyszami mniejsza/większa i na iglicy jest opuszczony na sam dół.
Post: 30 mar 2013, 18:14
Pojazd: Yamaha Aerox WSB 2008
Daj tą zawleczke na iglicy na środek
moja-kolejna-yamaha-aerox-wsb-santnder-race-replica-t389195.html
ZAJRZYJ DO YAMAHY :P
Post: 01 kwie 2013, 9:16
Ludzie znacie cykl pracy silnika 2t ? No więc właśnie zobaczcie sobie na Youtube
i macie odpowiedź dlaczego tak jest . A tak po za tym weź mu troszke mniej paliwa na gaźniku .
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 0 gości
