Dzisiaj jest 17 paź 2026, 17:47
Post: 29 mar 2013, 14:03
Cześć ;)
Od 500km w moim zippku 4t z tłumika wydostaje się biały dym, zawsze gdy silnik jest zimny a z karteru i przekładni kapie olej, dostał się również na pasek napędowy o.O
Postanowiłem dziś zdjąć pokrywę zaworów i moim oczom ukazały się zawory mokre od oleju, a tak nie powinno być. Zdjęcie:
Pewnie jest to wina uszczelek, tylko których ? I czy źle wyregulowane zawory mogą mieć wpływ na spalanie oleju?
Proszę Was o pomoc co mam zrobić z tym fantem ;)
edit: Jeszcze jedno, gdzie tu jest napinacz łańcuszka ?
Ostatnio zmieniony 29 mar 2013, 14:11 przez Lacoste, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2013, 14:17
Zawory nie powinni być mokre ? Mi się wydaje że właśnie powinny być.
Post: 29 mar 2013, 14:23
Ale żeby aż tyle? Olej jest nawet na śrubach
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Klawiatura z popychaczami powinna być w oleju,więc tu jest wszystko w porządku.Spalanie oleju oznacza zużyty pierścień zgarniający, lub uszczelniacze zaworowe. Co do uszczelki sam musisz ją zlokalizować. Może to być uszczelka głowicy, napinacza, pokrywy zaworów lub sam simmering wału.
Post: 29 mar 2013, 14:29
Okej, dzięki. Biorę się do roboty
