Dzisiaj jest 30 paź 2026, 22:03
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: niezły set ?
Post: 29 mar 2013, 16:27
Co myślicie o tym zestawie i czy seryjny wał go wytrzyma bo nie mam ani kaski ani umiejętności żeby go wymienić :p a i jeszcze jedno czy rozciągnięty łańcuch wpływa na osiągi moto ?
set to:
cyl
polini sport 80cc (żeliwo)
wydech
hebo GP replica
gazior
dellorto 21 z dyszą 120
reszta wszystko seria i ostatnie pytanie ile może wycisnąć v-max z tego zestawu ?
Post: 29 mar 2013, 19:47
DarkEy, musisz mieć jeszcze tarcze sprzęgła, żeby się nie ślizgały. Wał też raczej tego nie wytrzyma, łożyska też przydałoby się wymienić. To nie jest ani tania ani łatwa zabawa z tuningiem :P
Post: 30 mar 2013, 11:04
Wał koniecznie musisz wymienić, i tarcze i będzie to jakoś współpracowało..
Łańcuch jak jest odpowiednio naciągnięty to wpływa to na płynną jazdę.
Post: 30 mar 2013, 16:12
Bez wału to się do tego nie zabieraj. Wymiana wału w am6 to wbrew pozorom nic trudnego jeśli masz choć trochę pojęcia o mechanice:D
Post: 30 mar 2013, 19:49
nic trudnego, ale kosztownego. za dobry wał trzeba dać z 500zł. tarcze od biedy dają rade, ale długo nie pociągną, a co do łańcucha to na prędkość to nie wpływa, ale na komfort jazdy i zużycie zębatek owszem
Post: 30 mar 2013, 20:20
dobry wal mozesz kupic za troche ponad 300zl, akurat teraz sa przeceny na mielochu
Post: 31 mar 2013, 10:05
Kupuj bo już taniej nigdy nie dostaniesz:D Ja dalem ponad 450 za niego:D http://www.shop.mieloch.pl/wal-korbowy- ... 7573.bhtml
Post: 31 mar 2013, 13:47
Wału oczywiście, że możesz nie wymieniać, ale wtedy jeździsz na bombie zegarowej, która wcale nie musi wybuchnąć. Ale raczej w końcu wybuchnie :) Wał może i by wytrzymał, bardziej bym obstawiał, że szybciej poleca łożyska. Aczkolwiek nie wiem czy jest to taka łatwa robota jak to niektórzy tu mówią. Łożyska wcale nie jest tak łatwo wybić, trzeba tez umieć wbić. A co do wału, oczywiście można zamontować, ale zrobić to wszystko tak, żeby silnik nie zamienił sie w jeden wielki wibrator to inna sprawa.
A i jeszcze jedno, ta dysza 120 to w jakim celu? Myślisz, że im większa dysza, tym szybszy będzie? Nie. Ja mam na mhr replice 80cc(Racingowy cylinder, nie sport, wiele więcej kanałów) dyszę coś 90, i jest pięknie, na większej chodzi gorzej i więcej pali.
Post: 31 mar 2013, 15:35
Pojazd: CBR 600 F3
łożysk nowych się nie wbija tylko wciska na prasie , ew jak to już któreś zmienianie to wejdą na "różnicę temperatur" palcami
Post: 31 mar 2013, 15:38
Jeżeli robi sie to umiejętnie nie widze przeciwskazań aby im trochę pomóc dojść na swoje miejsce wbijając je. Oczywiście jeśli odpowiednio przygotujemy łożyska czyli do zamrażary na noc a karter podgrzejemy to jest o wiele łatwiej.
Edit: nie wejdą na "różnicę temperatur" tylko z racji rozszerzalności temperaturowej :wink:
Ostatnio zmieniony 31 mar 2013, 15:39 przez antek1608, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2013, 22:21
Umiejętne wbijanie nie ma prawa zaszkodzić lożyską, w końcu nie każdy ma prasę w domu.
Post: 01 kwie 2013, 19:34
Pojazd: CBR 600 F3
tylko jeśli jest wbijane poprzez zewnętrzną bieznię, uderzanie w wewnętrzną raz dwa stworzy luz
antek dlatego napisałem w cudzysłowie, chodziło mi o to o czym mówił, łozyska z zamrażarki, a kartery podgrzane opalarką
Post: 02 kwie 2013, 11:53
Myślałem że to oczywiste, że sie po zewnętrznej nie bije.
Post: 02 kwie 2013, 12:24
antek1608 pisze:
Hm,dziwne. Ja przy gaźniku Dellorto PHBG 21 mm mam dyszę 86,wydech sportowy,seryjny cylinder i to jest max,co można wykrzesać bez zmiany cylka. A ty przy racingowym cylku masz 90? Weź podaj jaki masz gaźnik,bo jestem ciekaw:D
Co do wału - widziałem,jak na seryjne wały montowali lepsze cylki. Żaden więcej jak 10 tyś. km nie przejechał.....
Post: 02 kwie 2013, 13:26
Pojazd: CBR 600 F3
pawslo95 pisze:
raczej po WEWNĘTRZNEJ się nie bija tylko po ZEWNĘTRZNEJ
Post: 04 kwie 2013, 0:23
Biskup Śmierci, mam dokładnie to samo, dell'orto PHBG 21, nie pamiętam szczerze mówiąc ile mam dokładnie, ale wiem na pewno że poniżej 100, bo jak włożyłem powyżej 100 to moto przy odkręceniu gazu na więcej niż 1/2 zalewał się i nie przyspieszał w ogóle.
Też było to dla mnie trochę dziwne, że tak ładnie współpracuje z taką teoretycznie niewielką dyszą racing. Ale może to my mamy skrzywienie jak się czyta porady "specjalistów" o tych dyszach 120... A jako ciekawostkę dodam, że w KTM sx 150 siedzi oryginalnie dysza 182 :D ale na zimne dni stroję na 205 i też przyjmuje ;)
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2013, 0:25 przez antek1608, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2013, 7:53
antek1608, Każdy silnik jest inny,potrzebuje innej dawki paliwa. Weź pod uwagę,że ktoś może ma dużo pieniędzy na wachę i chce mieć moc,więc zakłada dużą dyszę,inny woli mieć niskie spalanie i zakłada mniejszą. Ale te 90 do większego cylka to moim zdaniem przesada:)
Post: 04 kwie 2013, 17:05
seb94, To zależy na co wbijamy. Zapomniałem że chodzi o wbicie do karterów.
Post: 04 kwie 2013, 20:52
Pojazd: CBR 600 F3
jakt o na co? zawsze jeśli już się decydujesz na wbijanie to nie masz prawa bić po wewnętrznej biezni, zaraz się luz zrobi zanim jeszcze je wbijesz dobrze
Post: 04 kwie 2013, 22:36
seb94, Wiesz,może Ci się przydarzyć taki właśnie przypadek,gdzie trzeba będzie wbijać po wewnętrznej. Warto mieć taką świadomość:)
