Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:10
 Tytuł: spadek mocy
Post: 30 mar 2013, 14:27
witam. posiadam skuter keeway ry8 z przebiegiem około 12 tysięcy km. dzisiaj jadąc nim doświadczyłem dość nie miła przygodę :/ , a mianowicie po przejechaniu nim około 5 km V-max odczułem spadek mocy, i podczas jazdy skuter zgasł. po chwili udało mi się go odpalić ale gdy ruszał nie miał już tyle siły co zawsze. po przejechaniu 500 metrów , stało się tak jak za pierwszym razem, i znowu po chwili odpalił. za kilka godzin odpalił prawie tak jak zwykle gdy jest zimny i na oko wszystko jest ok. co może być przyczyna takich objawów :?: :?: dodam jeszcze że kompresja wynosi około 6,5 barów, i przy kilkakrotnie ściąganej głowicy nie była zmieniana uszczelka. proszę o pomoc.
Post: 30 mar 2013, 15:01
Pojazd: znowu SR Custom
możliwe że jest przytarty albo tłok puchnie, kompresja trochę słaba jest, zobacz czy lewego powietrza nie łapie, wyczyść gaźnik i filtr powietrza, zmień świecę, sprawdź uszczelkę pod głowicą
SR CUSTOM
Post: 30 mar 2013, 15:55
Tłok prawdopodobnie puchnie.
Mk3 cabrio na glebie :)
Post: 31 mar 2013, 11:09
a jaka powinna być odpowiednia kompresja w moim keewayu???
Post: 31 mar 2013, 11:35
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
To zależy od cylka itd, ale myślę, ze okolo 8 powinno pokazywac
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 31 mar 2013, 16:38
a co sądzicie o cylindrze "Tec Eco" :?: :?: :?:
Post: 03 maja 2013, 16:21
Nie bierz go. Też mi puchł tłok na seryjnym po 2000 km, wymieniłem cylek właśnie na ten Tec Eco. Docierałem prawie 900km. Jadę tak z 75 i po 2 kilometrach na pełnym gazie tłok spuchł i 50 km/h teraz jeździ ;/.
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
