Dzisiaj jest 31 sie 2026, 2:38
Post: 30 mar 2013, 15:13
Witam.
Te forum to moja ostatnia deska ratunku :P Problem jak wyżej. Brakuje mi pomysłów skąd to się bierze. Tak do rzeczy:
Silnik cały seria. Silnik pracuje bez zarzutu, lecz nie mogę z lokalizować wycieku. Wyciek robi się podczas pracy silnika. Wygląda to jak czarny olej. Mokre miejsca jakie są to m.in okolice dozownika oleju, łączenie tłumika z cylindrem. Ten olej zacieka pod całym silnikiem od strony wentylatora i ścieka po stópce centralnej. Wymieniłem uszczelniacz wału prawy, uszczelkę pomiędzy cylindrem a kraterem, uszczelkę na tłumiku. Wyczyściłem gaźnik, filtr powietrza. Bez skutku. Plastikowe osłony wentylatora i cylindra są suche.
Poniżej dodałem kilka zdjęć, może pomogą w diagnozie.
Dodam, że mam mokry filtr powietrza w benzynie. Nie mogę znaleść tego przyczyny.
Aby nie zakładać 2 tematów to mam jeszcze jedno pytanie.
Czy w te miejsca idą jakieś śruby ?
Post: 30 mar 2013, 15:38
chyba uszczelka miedzy glowicą a cylindrem to bedzie, woda cieknie z cyla
Ostatnio zmieniony 30 mar 2013, 15:44 przez Karol98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 mar 2013, 15:55
kolego źle założyłeś uszczelke przy kolanku tam powinna być inna :)
Aerox Black&White 08
S6 Racing MKII 12mm
Top Racing High Tech 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
Króciec S6 MKII + zawór s6
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Kit Malossi Overrange
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Post: 30 mar 2013, 16:28
Karol98 pisze:
Głowica jest sucha, sprawdzałem ... jaka woda ? xD to jest AC
seba303a pisze:
Założyłem jaka była wcześniej. Wyciągnąłem stary pierścień i założyłem nowy. Na stanie mam jeszcze inną uszczelkę, leży na wszelki wypadek.
Post: 30 mar 2013, 18:49
smiac mi sie chce jak czytam wasze posty ze uszczelka od cylka,bob3kk, weź sprawdz pompke oleju co podaje u mnie to samo było puszczała olej i stad taki syf:) miałem u siebie tak ze pływało tam dosłownie :) zobacz czy pompka jest cała mokra od oleju jak tak to puszcza juz powoli :)
Post: 30 mar 2013, 19:23
ale kolego zrozum że ten pierścień ma wejść do środka a jak nie wchodzi to się taką uszczelke zakłada ! http://shop.mieloch.pl/uszczelka-wydech ... 2983.bhtml
S6 Racing MKII 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Post: 30 mar 2013, 21:55
zla uszczelka pod wydechem i niedlugo ci wywali uszczelniacz albo zacznie cieknac bo nie masz blaszki co go blokuje
Post: 31 mar 2013, 0:17
dominikm, dobrze mówi a ty Krzy_siek, sie chu** znasz !!!!!!!!!!
S6 Racing MKII 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Post: 31 mar 2013, 14:15
tak i od uszczelki narzygane od oleju tam w karterze ? weście pomyślcie , jakby uszczelka puszczała to by kolanko było mokre od oleju
Post: 31 mar 2013, 14:17
to napewno z pod wydechu ,
Post: 31 mar 2013, 18:24
napisalem ze uszczelniaczem moze cieknac bo nie ma zabezpieczenia i sie mogl wysunac
Post: 01 kwie 2013, 17:42
od wydechu chyba powinny być same spaliny. od kiedy razem ze spalinami leci czarny olej ?
Post: 01 kwie 2013, 17:56
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Obstawiam pompę oleju. Podczas pracy jak dozuje olej przez jakąś nieszczelnośc olej ucieka . Najlepiej ją zdemontuj, zaślep dziurę w gaźniku, zrób samemu mieszankę (1:40 lub 1:45) wlej ją do baku no i przed odpaleniem tego oczywiście wszystko umyj no i pośmigaj trochę i zobacz czy będzie dobrze. Miałem tak u siebie i nie moglem tej pompy uszczelnić to ją wywaliłem xd. Oczywiście jak u Ciebie bedzie co innego to z powrotem wszystko podłączasz i szukasz dalej przyczyny .. :P
Co do filtra to też tak miałem. Ustaw iglicę np na środek. Wyreguluj gaźniczek według jakiegoś poradnika wtedy powinno być dobrze.
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 02 kwie 2013, 11:58
Z demontowałem pompkę oleju. Dzisiaj się nią zajmę. Uszczelkę pod tłumik zmienię na inną aby mieć pewność. Czy ktoś mi odpowie na pytanie zamieszczone na końcu pierwszego postu ?
