Dzisiaj jest 11 paź 2026, 23:21
Post: 01 kwie 2013, 16:54
Siema złożyłem sobie setup jaki mam zamiar załorzyc .
Prosze o ewentualne modyfikacje .
Cylinder Stage6 Sport Pro /mkII
Yasuni c16
Gaźnik Motoforce pwk 21mm
Top racing HQ
Wariator Malossi multivar MHR lub 2000
Sprzęgło Malossi delta
Pasek Malossi
Filtr polini airbox
Czy bedzie jakaś różnica pomiędzy Zwykłym 21 a PWK 21 ?
słyszałem ze jezeli chodzi o te cylindry mkII podobno są daremne czy to prawda ??
NRG MC2 BUDOWA MIDRACE
piaggio-nrg-mc2-by-dejmon94-budowa-midrace-t338427.html
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2013, 16:57 przez dejmon94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2013, 20:29
doradzi ktoś coś mi czy ten setup wygląda okey ?
Post: 01 kwie 2013, 20:45
Pojazd: JetForce
zawór membranowy mógłbyś zmienić na np. S6 NBR albo Polini Evo no i jak masz $ to możesz się pobawić przełożeniami
Post: 01 kwie 2013, 21:12
Jeżeli kupisz mkII to możesz się pokusić o Yasuni C20. Tak jak wyżej kolega napisał, zainwestuj w zawór, ale zamiast przełożeń lepiej zainwestować w korektor np malossi lub stage6
Post: 01 kwie 2013, 21:20
Pojazd: znowu SR Custom
jak będzie mk2 to można c20 wstawić, gaźnik 24mm a wario oczywiście mhr :P
SR CUSTOM
Post: 01 kwie 2013, 21:21
Raczej bedzie zwykłe sport pro
Post: 01 kwie 2013, 22:36
to c16, 21mm i mhr ale z multivarem też będzie dobrze
SR CUSTOM
Post: 02 kwie 2013, 11:01
lukas971997, Co ty gadasz do sport pro mk2 24mm?? to ja w mhr mam 24mm i po obliczeniu w porting calculator jest ciut za duzy a wy do mk2 chcecie pakować 24mm :shock: Zapewne sugerujecie sie ze ten cylinder wycisnie 17 koni uważajcie bo na pewno tyle wycisnie ;)
Co do gaźników roznica miedzy pwk a zwyklym jest kolosalna ponieważ pwk osiaga wiesze cisnienie mieszanki niz zwykly ;) Co do cylindra jest to produkcja atheny nie mniej jednak ja bym w tej cenie wolal bym kupic motoforce racinga jest o wiele tanszy niz ten s6 i w motoforce bez problemu mozna zrobic porta na metrakit pro race 2 lub polini evo 2 a s6 mk2 na co przerobisz?
Wariat492 pisze:
Post: 04 kwie 2013, 21:37
dejmon94 pisze:
Teraz już tylko mk2 wszędzie na sklepach, chyba że używany cylek kupujesz.
Ogólnie ma ktoś z was sporta pro mk2 u siebie, jak się sprawuje? Seria Mk1 była bdb a jak z tymi mk2?
Post: 05 kwie 2013, 16:33
Idzie jeszcze normalnie na sklepie kupić te 1 serie sport pro . Co ty opowiadasz za głupoty
Post: 06 kwie 2013, 10:44
http://www.youtube.com/watch?v=qUCayyLylSY stage6 sport pro mk II po porcie ze stage6 r/t, dalej sadzicie ze ten s6 sp mkII to taka lipa? Po porcie całkiem przyzwoicie idzie.
Post: 06 kwie 2013, 12:29
zobacz tutaj zwykle mk2 wcale nie idzie zaloba w silniku
http://www.youtube.com/watch?v=eAbdHzs7ha4
Wariat492 pisze:
