Dzisiaj jest 28 sie 2026, 6:28
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
 Tytuł: runner 50 1999r
Post: 25 wrz 2009, 21:18
Pojazd: Gilera Runner SP 50
witam, mam wielki problem, w związku z tym pytam, najważniejsze to:
w jaki sposób założyć sprężynę kopniaka, gdyż dziś odkręciłem dekiel, ale wcześniej zdjąłem kopniak bo myślałem że bez tego nie zejdzie i mi spadła sprężyna, i za chiny nie mogę jej założyć, czyli naprężyć :-/ ?
kolejne pytania:
jaki olej mam kupić do skrzyni ?
jaki olej do mieszanki ?
jaki płyn hamulcowy, gdyż przedni hamulec jest raczej zapowietrzony, więc chcę kupić płyn, i oba hamulce zrobić na glanc ?
czy mogę zdjąć i jakoś zobaczyć czy w baku nie mam jakiegoś syfu ?
oraz czy mogę spuścić jakoś płyn chłodniczy, ale zalać sobie nowy ?
dzięki za odpowiedzi, trochę tego jest, ale tak to jest na początku przygody ze skuterem :D
Post: 25 wrz 2009, 21:35
1. oelj kup na milochu firmy MOTUL chyba najleprzy olej do przekładni
2. kup shella 2t racing
3. na mielochu znajdziesz np ten http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 3fca6615b9
4 odkręć korek od baku jak jest już pusty i zobacz a najlepiej wykręć kranik i przepłucz go benzyną ekstrakcyjna i zobaczysz czy syf jakiś była był na pewno bo sam płukałem już 2 razy i to w niedługich odstępach czasu i zawsze jest trochę piaseczku
5. wystarczy odkręcić wąż przy pompie wody ten dolny i spuścić płyn później ten górny waz i czkaj aż wszystko zleci i możesz dmuchnąć później w góry żeby upewnić sie czy nic nie zostało później nalewaj i odpowietrzaj przez odpowietrznik na głowicy na koniec odpal motor żeby przepompował i uzupełnij ubytki płynu jeżeli będzie potrzeba
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 25 wrz 2009, 21:40
dzięki, więc już sporo wiem, a co zrobić z tą sprężyną kopniaka, jak ją naprężyć :/ :?:
Post: 25 wrz 2009, 21:43
Pojazd: borsche vr5
Ja to zakładałem z ojcem :P różnego rodzaju druty, kombinerki, śrubokręty i 2 pary rąk i jakoś dało radę :mrgreen: sam raczej nie dasz rady tego założyć.
Post: 25 wrz 2009, 21:47
mass95 pisze:
ja też już tego próbowałem, dokładnie tak jak piszesz, i ciągle mi ta sprężynka zeskakuje, w ogóle bym kopniaka nie rozkręcał, lecz myślałem że bez tego mi nie zejdzie karter :/
Post: 25 wrz 2009, 21:49
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
To się robi w samemu,nie całym stadem :)
Post: 25 wrz 2009, 22:38
Ostatnio robiłem polerkę pokrywy przekładni i też miałem z nią problem, ale dałem radę ;p
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
Post: 26 wrz 2009, 19:25
co powinienem zrobić gdy mi miga w czasie jazdy lampka od oleju, ta na górze, bo ta dolna to paliwo, i na razie się świeci bo nie ma za dużo paliwa, ale co z tą od oleju, że miga w czasie jazdy, runnera mam od wczoraj :?:
Post: 26 wrz 2009, 19:33
Pojazd: borsche vr5
Mało oleju :P kup Motula, Mobila, Castrola ew. Valvoline 2t.
Post: 26 wrz 2009, 19:50
mass95 pisze:
czy chodzi o ten olej, ten mam kupić ?
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 0523bd187a
Post: 26 wrz 2009, 19:54
Pojazd: borsche vr5
Nie. To jest olej do przekładni. Kup olej np. ten: http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 0523bd187a
Post: 26 wrz 2009, 20:00
mass95 pisze:
więc to jest lampka od oleju mieszanki, tego co się leje pod siedzeniem, czy od tego co jest w silniku :| :?:
Post: 26 wrz 2009, 22:10
Raczej od oleju znajdującego się w dozowniku.
Post: 26 wrz 2009, 22:34
w sumie macie rację, bo od oleju w silniku jest miarka :D którą także sprawdzę, dobra, przejdźmy do konkretów, ponieważ mam gilerę drugi dzień, to na tygodniu wymienię płyny, dlatego pytam konkretnie, jakie kupić rzeczy wypisane niżej po dobrych cenach:
płyn chłodniczy :?:
płyn hamulcowy :?:
olej do silnika :?:
olej do mieszanki :?:
chcę po prostu to wszystko wymienić :)
i jeszcze takie pytanie, ponieważ nie wiedziałem że kopniak jest przykręcony do dekla, a nie do silnika, to zeskoczyła mu sprężyna z kopniaka wczoraj, i ta tryba co powoduje rozruch wario, nie schowała się po kopnięciu bo sprężyna zeskoczyła i mi przytopiło wentylator wario (bo tak to się chyba nazywa) teraz ten plastikowy wentylator nie ma prawie skrzydełek :roll: także też potrzebuję wiedzieć gdzie go kupić, rocznik 1999 :?: ???
Post: 27 wrz 2009, 18:57
Poszukaj na mielochu a na pewno znajdziesz
Post: 28 wrz 2009, 14:31
Pojazd: Aprilia sr r
Muszę cię poprawić endriu1987 .Skoro masz silnik 2 -suwowy to nie wlewa się do niego oleju silnikowego , bo tłok smuruje się z oleju z mieszanki.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 28 wrz 2009, 22:26
może ktoś z was wie, gdzie w Lublinie jest jakiś sklep, w którym kupię wentylator wariatora oraz tę giętą rurę która się łączy z tym karterem co jest kopniak :?: bo muszę to kupić
Post: 29 wrz 2009, 18:58
słuchajcie mam 2 pytania, pierwsze to takie:
co można zrobić zamiast tej rury giętej, gdyż ja jej nie mam, a raczej powinna ona być ???
oraz drugie to takie, czy ten wentylator wariatora, jest tak naprawdę wypukły, gdyż jest on u mnie w sklepie za 35zł, lecz nie wiem czy będzie na pewno pasował do runnera sp 1999r, gdyż ten w sklepie jest wypukły, jak to jest, kupić go ???
Post: 29 wrz 2009, 22:13
Zdejmij pokrywę ty masz raczej nie ten tylko inny. Jeżeli masz pokrywę silnika taka jak na foto to ten wentylator nie pasuje do twojego modelu. Jeżeli to dobry wentylator (masz starszy silnik) to tylko jeden rodzaj produkowali go... Najlepiej kup na mielochu... www.sklep.mieloch.pl chociaż w moim za pierwszym razem skrzydełka się pourywały.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 30 wrz 2009, 17:11
endriu1987, tej rury nie musi być bo ona jest od chłodzenia a jak nie masz rury to tez chłodzi bo otwór jest ;]
*Derbi Gpr Nude 125 <3 *
Mam części do derbi GPR na sell
