Dzisiaj jest 14 paź 2026, 1:54
 Tytuł: TGB nie odpala.
Post: 06 kwie 2013, 13:55
Pojazd: TGB Orion
Ostrzeżenia: 1
Witam.
Mam Oriona, który od września nie był odpalany..
Zrobione w nim:
- rozrusznik,
- akumulator.
- tłok, pierścienie, cylinder,
- sprzęgło,
- dzwon sprzęgła,
- wyczyszczony gaźnik i dysza,
gdyż spaliło się sprzęgło i nie odpalał, teraz nadal nie odpala, ktoś wie może dlaczego?
Odpalił, wyjechałem poza garaż, i nic już nie odpala..
Kompresja jest.
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2013, 13:56 przez MateuszFH, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2013, 13:58
Iskrę sprawdź oraz stan świecy
Post: 06 kwie 2013, 21:51
Pojazd: TGB Orion
Ostrzeżenia: 1
Świeca i iskra jest ok.
Post: 07 kwie 2013, 13:09
Paliwo dochodzi do gaźnika? Może wstrzyknij pod świece i zobacz czy zapali. Sprawdź membrany i zawór podciśnienia
Post: 07 kwie 2013, 16:45
też tak miałem że docierałem skuter i zgasł. iskra była a nie chciał odpalić. wymiana świecy i zapalił od strzała więc sprawdz na innej świecy :)
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2013, 20:05 przez bart1aerox100, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 kwie 2013, 18:03
Pojazd: TGB Orion
Ostrzeżenia: 1
bart1aerox100, dzięki dzięki, wymieniłem świece i tak jak mówisz od kopa i już kręci. :D
Post: 08 kwie 2013, 19:34
Panowie, czy jak zacznę docierać silnik to oznacza że muszę szykować następną świece? Czy na docierce świeca się szybciej psuje? Bo sam docieram Malossi Sport 70 i czasami też coś czuję,że traci tak delikatnie moc,jak by to było coś z elektryką. Silnik złożony u mechanika więc nie ma możliwości,że coś źle zrobione :) Gaźnik wyregulowałem tak jak mogłem najlepiej.
