Dzisiaj jest 28 paź 2026, 7:40
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 31 mar 2013, 0:07
Pojazd: Audi A3 1.8T
nie wiadomo. sprawdz mase itd
~Kliknij~ :lol:
Post: 01 kwie 2013, 9:11
sprawdź czy dobrze masa podłączona :)
Post: 01 kwie 2013, 11:54
Stary miałem ten sam problem ! Wymieniłem: świecę, fajkę, cewkę wraz z przewodem, moduł i nic nie pomogło...
Zaprowadziłem do mechanika, mechanik też nie wiedział co z nim i stał tam 4 tygodnie aż w końcu doszedł do tego.
Okazało się, że jest zepsuty STATOR !!!
Więc wymieniłem cały iskrownik i do tego moduł (moduł dlatego, że posiadałem nowszą instalacje w aeroxie i miałem moduł ten najnowszy a teraz mam taki co wychodzą z niego 5 kabli).
Nie jest to wina MECHANICZNA !!!!
Wydech - Stage6 pro sport replica
Sprzęgło - Polini 3G
Wariator - Hebo NG
Cylek - Malossi sport 70cc
Gaźnik - Dellorto 19mm
Filtr powietrza - Stożek, gąbka
Post: 01 kwie 2013, 22:33
To dziwne żeby stator się zepsuł , przed zmianą karterów wszystko było ok.
Dodam że uszczelkę pomiedzy statorem a karterami mogła mi w niektórych miejscach przedrzec i prąd może przechodzic na kartery.
Dodatkowo podsyłam filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=o5u0PWyX ... e=youtu.be
Idetyczny problem jak w moim :
http://www.youtube.com/watch?v=URZyFWVKJkA
a także
http://www.youtube.com/watch?v=SkyIzpnR8rw
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2013, 23:07 przez Yamaszi, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 kwie 2013, 0:06
nie powiedziales nam co zrobiles a duzo ludzi tu ci proponowalo.
Masa jak?
Jak swieca?
Kable WN?
Fajka?
cewka?
uszczelniacze? itd...
teraz to kazdy moze sie domyslac.
~Kliknij~ :lol:
Post: 02 kwie 2013, 10:27
Stator to cześć elektryczna. Więc może się zepsuć w każdej chwili. Nic nie jest wieczne przecież. Również zmieniałem gaźniki itp i nic nie pomogło.
Mówię Ci, jak masz okazje to zmień sobie stator albo iskrownik - pożycz od kumpla czy coś :D
Iskrownik możesz kupić od zwykłego KAŻDEGO 2T !!! Nawet chinskiego!
Wariator - Hebo NG
Post: 02 kwie 2013, 10:54
Cewka z fajką została zmieniona - to samo.
Świeca - to samo.
Dzisiaj postaram wszystko z elektryki zrobic , myślicie że masa podłączona zamiast do silnika to do ramy też może byc przyczyną. Dzisiaj zamontuje rozrusznik i sprawdze to , ale jak podłączyłem do starych karterów mase i zasilanie to było jedno i to samo.
Dziwny problem dużo ludzi niby z nim miało do czynienia ale nie pisało jak sobie z nim poradziło.
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2013, 11:04 przez Yamaszi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2013, 13:34
masa jest czasem dziwna, sprawdz musi byc dobrze podłączona.
~Kliknij~ :lol:
Post: 02 kwie 2013, 14:28
Pojazd: Aerox
Podpinam się do tematu sytauacja u mnie wygląda tak:
Odpalam skuter wszystko ładnie cacy próbując jechać skuter "toczy się" i strzela z tłumika jak głupi jak już się trochę tak pojezdzi idzie ciut lepiej, cały czas się rozpędza ale zawsze strzeli. Puszczając gaz i zwalniając po czym znów ruszając znów dzieje się to samo od początku. Zamieszczam film do mojej sytuacji:
:arrow: http://www.youtube.com/watch?v=kaNYpUww ... e=youtu.be
:arrow: http://www.youtube.com/watch?v=hIqd6jYw ... e=youtu.be
Pomóżcie proszę bo sam nie wiem już co robić. Dodam że parę dni temu wszystko było ok.
Post: 02 kwie 2013, 19:41
Zawór membranowy jest uszkodzony u mnie (odstaje płytki i jak ciągnę powietrze to przepuszcza)
Zamówię nowy i zobacze czy to to.
Post: 02 kwie 2013, 20:07
Ja mialem podobnie >.To sie okazało ze sie sciął klin na wale i przestawil sie zaplon.I nawet podczas zapalania strzelał tak ze worek rozpierdalało jak sie przylożyło. :D
Post: 03 kwie 2013, 13:51
Pojazd: F12 - TDR125
tomek22252, Zgadzam sie z Tobą. Yamaszi, Takie objawy i problemy sa wywolane z 2 powodów. Tak jak na poprzedniej stronie napisal Krystianos, Albo w winy zapłonu (może gubić iskre). Zeby wykluczyc problem z zaplonem ,zacznij od zmierzenia rezystancji cewki zasilajacej oraz impulsatora na statorze. Według serisówki minarelli to:
Rezystancja cewki zasilającej (pomiędzy zielonym a białym przewodem) powinna wynosic od 760 do 840 omów.
Rezystancja impulsatora (pomiędzy czerwonym a białym przewodem) powinna wynosic od 100 do 140 omów. Jesli po pomiarach wynik bedzie sie miescil w tych danych to stator ok. Zostaje wtedy cewkomoduł(przełozyc od kolegi). Jesli z zaplonem wszystko bedzie sie zgadzac to zmierz kompresje. :wink:
btw ten sam problem mozesz miec SokoL., :)
airsal tech racing 70cc iwf24
Phbg 21 dysza 80
Top perfomance nardo
Sprzęgło stage6 sport pro
Dzwon S6 R/T
Sprężynki sprzęgła s6 hard
Zawór Top Performances by tarasini
Wariator S6 sport pro 5.8g
Centralka Polini 15%
s6 boost bootle
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2013, 13:56 przez damiano2309, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 kwie 2013, 10:33
Czyli mówisz damiano2309 że to będzie raczej winna po stronie elektryki ?
Mam pytanie składając magneto trzeba na coś uważac ,magneto musi byc w jakimś punkcie względem statora ?
Wydaje mi się że nie bo za to odpowiada moduł ale wole się upewnic.
Post: 04 kwie 2013, 10:47
Nie. To jest obojętne. Co innego w 4t, bo tam trzeba ustawiać rozrząd według tego.
Wariator - Hebo NG
Post: 04 kwie 2013, 20:05
Yamaszi pisze:
Tak może byc to wina elektryki. A żeby to wykluczuć musisz zrobic pomiary :wink:
Nie musi,obojętne. Od tego masz klin zeby magneto siedzialo w tym ,,swoim punkcie do zapłonu''.
Ps jak bedziesz sciagal magneto domowym sposobem uwazaj zebys nie wkrecil zbyt gleboko te srubki, bo mozesz uszkodzic imulsator albo cewke i wtedy lipa. :<
Pzdr
Iskre możesz mieć ale nie w tym ,,momencie co trzeba'' stad nie odpala.Tak wgl sam teraz mialem podobny problem, iskra byla a nie odpalal więc kupiłem nowy cewkomodul(niemiałem jak sprawdzic starego czy dobry) oraz nowy stator. Stary posiadał inne wartosci rezystancji na cewce zasilajacej niz powinien (powoływalem sie na danych serwisówki minarelli). No i maszyna zagadala od strzała i już zassuwa :)
Phbg 21 dysza 80
Dzwon S6 R/T
s6 boost bootle
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2013, 16:02 przez damiano2309, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 05 kwie 2013, 15:20
Aerox pali z pierwszego , ale chodzi głośno moim zdaniem będzie wina zapłonu , chodzi teraz jak piła.
Łapcie filmik :
http://www.youtube.com/watch?v=PNcaJ-Iy_E4
Zostały wymienione już na nowe uszczelniacze wału i zawór membranowy.
Myślę że wymiana statora oraz modułu załatwi sprawe ???
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2013, 12:28 przez Yamaszi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2013, 12:43
Odświeżenie bo już nikt do tematu za bardzo nie zagląda a pomoc nadal potrzebna !
Post: 06 kwie 2013, 12:52
witam nie wiem jak założyć post a chce wiedzieć tylko 1 info czy korektor momentu obr z aeroxa pasuje do keewaya ??
Post: 06 kwie 2013, 13:47
Yamaszi, czytaj wczesniejsze posty bo moga byc edytowane :wink: napisałem ci czego przyczyna może być. Miałeś zrobic pomiary nie napisałes nic. Może gubic ci iskre przy wkreceniu na wyzsze obroty!
Phbg 21 dysza 80
Dzwon S6 R/T
s6 boost bootle
Post: 06 kwie 2013, 16:09
Wielkie dzięki koledze damiano2309 , pomógł mi ustalic że stator jest dobry , został tylko moduł zamówie go i napiszę czy wszystko gra.
