Dzisiaj jest 29 paź 2026, 17:08
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 08 kwie 2013, 18:26
Witam jeśli ktoś widział mój poprzedni post to wie że złożyłem Polini 80 racing postanowiłem go dotrzeć ^^ i mam teraz taki problem wiec gdy jadę na 6 biegu to optymalnie silnik dobrze chodzi na od 5/6 tys obrotów na więcej nie chce się wkręcić na mniejszych strasznie stuka gdy przy 6 tys obrotach chce dokręcić bardziej manatkę to zaczyna stukać i spada prędkość :/ boję sie że zrobiłem tak jakieś 50 km i już go przytarłam albo coś (sory za interpunkcję )
Post: 08 kwie 2013, 18:28
a zapomniałem dodać że na wolnych normalnie się wkręca
Post: 08 kwie 2013, 21:21
No jeżeli mówisz, że coś "stuka" to nie brzmi to dobrze, ciężko określić co sie dzieje, myślę, że dobrze by było zrzucić górę silnika i zobaczyć co sie tam dzieje. Zmieniałeś wał/łożyska razem z cylkiem? Ten cylinder jest żeliwny czy aluminiowy?
Post: 08 kwie 2013, 21:32
nie wał seria :p dysza jest 120 moze go zalewa czy coś :/ cyl żeliwo ;)
Post: 08 kwie 2013, 21:41
Jeżeli wał seria to za pewne łozyska też zostały stare? Czyli albo dolne łożysko korbowodu było już takie sobie ale na serii przy mniejszej mocy jeszcze dawało radę, a teraz po wzroście mocy momentalnie poleciało, bo jeśli zrobi się choćby mały luz to potem leci jak głupie i rozbija sie w szybkim tempie. Łożyska wału raczej szumią, nie stukają, ale znam ekstremalne przypadki wypalenia się koszyczka kulek w łożysku i hardcorowego stuku. Czyli, zrzuć cylinder i sprawdź czy jest luz na korbie. Ustaw ją w najniższym punkcie i staraj się ruszać góra/dół. Jeśli wyczujesz choć minimalny luz, to masz do kupienia wał i łożyska.
Edit: Co do dyszy to tez bym cos mniejszego wrzucił, ale najpierw zrób to,co wcześniej napisałem.
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2013, 21:42 przez antek1608, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 kwie 2013, 21:54
okej ^ ^ dzięki :D
