Dzisiaj jest 26 sie 2026, 1:36
Post: 08 kwie 2013, 18:48
Pojazd: Struś
Siema panowie. Mam problem
Bawie sie ze skuterem Gilera Runner na gaźniku 17,5, LC i jest taki problem, że ruszam, ma pełne obroty ale po osiagnięciu 40 spadają do średnich i jedzie max 60. Co to może być?
Gaźnik czyszczony, płytki nie mają prześwitu
Post: 08 kwie 2013, 18:58
Pojazd: znowu SR Custom
regulacja napędu raczej, jaki masz setup?
SR CUSTOM
Post: 08 kwie 2013, 18:59
Pojazd: Struś
lukas971997, chłopie skąd napęd, z dnia na dzień się tak zrobiło? Wątpię
Seria + Arrow
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 08 kwie 2013, 19:09
kolega lukas971997 ma racje może rolki się starły albo masz słabą kompresie i skuter nie ma siły wrzucić paska na wyższe położenie załóż lżejsze rolki i wtedy zobaczysz ja tez tak miałem tylko że u mnie zrobiłem szlif i problem znikł bo przed szlifem do 40 i koniec a teraz 80 :lol:
Post: 08 kwie 2013, 20:26
zmień świecę, zmierz kompresję
SR CUSTOM
Post: 08 kwie 2013, 20:50
Pojazd: Struś
Jest taka sytuacja że jedzie, nagle obroty spadają na średnie. Czasem proboje się wkrecic ale wtedy przerywa. Nic rolki do tego nie mają, z dnia na dzień się nie starły
Post: 08 kwie 2013, 21:13
lewe gdzieś łapie może?
SR CUSTOM
Post: 08 kwie 2013, 22:39
sprawdź króciec filtr powietrza wężyk od podciśnienia ew. uszczelniacze na wale może gdzieś tam tkwi problem i spróbuj założyć nową świecę ale raczej to nie będzie to bo by przerywał cały czas a nie od pewnego momentu ale sprawdzić można a świeca nie kosztuje dużo
Post: 08 kwie 2013, 22:53
Kumpel tak miał, regulacja bezskuteczna. Jak się okazało słaba kompresja, tym samym cylek/ tłok do wymiany.
Post: 09 kwie 2013, 15:23
Pojazd: Struś
No więc co sprawdzać? Opiszę to dokładniej
Ostatnio koledze w filtrze powietrza zaczęło się pojawiać paliwo i ogólnie słąbiej jechał. Więc odwróciliśmy membrany bo miały prześwit. Po złożeniu skuter zaczał robić wyżej wymienione myki. Po ruszeniu wchodzi na obroty, przy 40 obroty spadają na średnie i jędzie 60.
Filtr, gaźnik czyszczone, próbowane na 2 świecach i to samo
Post: 09 kwie 2013, 16:21
Możesz zdjąć cylek i wsadzić do niego pierścień z tłoka jak prześwit będzie duży to masz odp. mój kolega tak miał objawy takie same jak u cb tylko że u niego był już spory przebieg i oprócz zużytych pierścieni pojawił się też spory próg i oddał do szlifu i kupił nowy tłok. Teraz tyfek śmiga jak zły jeżeli nie miał byś progu a tłok był by jeszcze dobry to wymienił byś pierścienie i problem powinien zniknąć
Post: 10 kwie 2013, 17:57
Pojazd: Struś
Gadałem jeszcze z kolegą. Stwierdził, że zaczęło się tak dziać od odpaleniu po zimie
Post: 10 kwie 2013, 21:39
Power666 pisze:
może po prostu odwróćcie te membrany tak jak były i zobaczcie co sie dzieje,
może przegiete membrany głupieją na obrotach
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
