Dzisiaj jest 17 sie 2026, 11:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 85 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 30 gru 2008, 21:31
[center]Witam. Postanowiłem napisać mały artykuł o wymianie uszczelniaczy.
Brud gromadzący się na szklance amortyzatora jest często przyczyną zużytych uszczelniaczy przez które wycieka olej. Odkręcenie koła, zacisków hamulcowych oraz przedniego błotnika pomijam bo chyba każdy wie jak to zrobić.
[/center]
[center]Potrzebne nam będą: [/center]
- nowe uszczelniacze, (rozmiar: 29,8x40x7) np. http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... eac123e153
-olej do amortyzatorów (10w) np. http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... eac123e153
Gdy już zdemontowaliśmy koło , błotnik i zacisk hamulcowy możesz zabrać się do odkręcenia lag od półki. Potrzebny nam będzie do tego klucz 17. Następnie ściągnij mały pierścień zabezpieczający i oczyść amortyzator. [center]Obrazek, Obrazek[/center]
Teraz jak już masz chorą rzecz w rękach możesz ściągnąć kołnierz ochronny (ten z widoczną sprężynka) , lekkim puknięciem śrubokręta w górę tak by wyszedł, (jest on jedynie wciśnięty w szklankę amortyzatora). [center]Obrazek [/center]
Później musisz odkręcić śrubkę znajdującą się na dole. [center]Obrazek[/center]
Po odkręceniu zlej olej do jakieś miski. Gdy olej już przestanie wyciekać, wyjmij pierścień znajdujący się nad uszczelniaczem, (użyj do tego śrubokręta). Teraz możesz już wyciągnąć rurę nośną (uważaj żeby Ci nie wypadła nasadka znajdująca się na dole rury), postaw ją tak aby znajdujący się olej sobie wyciekł. [center] Obrazek[/center]
Następnie bierzemy mocny śrubokręt i podważamy uszczelniacz, (tu należy użyć trochę siły :P). Następnie wszystko czyścisz od środka i możesz składać. Po pierwsze posmaruj smarem uszczelniacz i miejsce do którego ma wejść. PAMIĘTAJ ABY USZCZELNIACZ WŁOŻYĆ SPRĘŻYNKA DO DOŁU. [center]Obrazek [/center]
Wbij uszczelkę przy pomocy jakiejś dopasowanej rurki lub po prostu starego uszczelniacza i zabezpiecz pierścieniem. Weź nasmaruj troszkę uszczelniacz po czym włóż rurę do środka. Teraz wlej dokładnie 75ml oleju przez otwór na dole. Następnie przykręć śrubkę i nałóż kołnierz ochronny. Teraz nasz naprawiony amortyzator jest gotowy do zamontowania w motorze.
[center]To by było na tyle. Mam nadzieje, że się przyda. :P
Pozdrawia Michu15[/center]
Podklejam artykuł :grin: Zachowaj sobie go to wkleisz na nowym forum i pomyslimy o pochwale...
Carlos
Ostatnio zmieniony 30 gru 2008, 21:37 przez Michu15, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 31 gru 2008, 1:49
Przydatne ;) a jeżeli bym chciał opuścić to muszę mniej oleju wlać ? :roll: :oops:
Obrazek Obrazek
Post: 31 gru 2008, 10:47
Główny Dowodzący - Admin
Pojazd: AR 159
Nie, odkręcić śruby i opuścić lagi na półce.
Post: 31 gru 2008, 16:57
aha bo ostatnio mi opadły same i zawadzały o pług i musiałem jeździć bez :roll:
Obrazek Obrazek
Post: 11 maja 2009, 18:04
Testował może ktos jak sie zachowuje na oleju 15 W ???
Post: 30 lip 2009, 20:26
Im więcej W tym twardsze zawieszenie.
Post: 26 wrz 2009, 21:39
W neosie robiłem to dzisiaj i było trochę inaczej śruby na dole nie dało się wykręcić kręciła się z tłokiem , olej lałem przez wyjecie korka na górze i po wlaniu 75ml do oby dwóch nie mam takiego samego skoku i jest dość twardo
V-MAX 75KM/H na seri
Post: 31 paź 2009, 10:01
Mogę teleskopy przeleciec papierkiem wodnym 2500? Ponieważ mam jakby takie bardzo drobne wyżery.
S6 Sport Pro, S6 19mm BE, E13 Top Racing Race, Yasuni R City, Malossi Multivar, Hebo R, Dayco.
Aerox*Midrace ! Zobacz i oceń !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=48351
Post: 02 sty 2010, 11:10
Elo, zmieniam własnie z ko co na zlegą uszczelniacze w yamaszce xt125 z lagami paioli ponieważ 1 się lał, i mam pytanie: Czy ten uszczelniacz też się wymienia? Kolega kupił tylko te co są w środku a tych co na zdjęciu nigdzie nie można dostaćObrazek
Ostatnio zmieniony 02 sty 2010, 18:10 przez szymekMBK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sty 2010, 13:06
Jeżeli chcesz, możesz wymienić ale nie trzeba. Jak amortyzator będzie ciekł to i tak ten szczelny uszczelniacz(ten co pokazałeś) nic nie da, moim zdaniem on tam jest po to by oczyścić lagi przed tym drugim uszczelniaczem.
Bez gwiazdy nie ma jazdy.
Post: 02 sty 2010, 14:24
Tak jak kolega wyżej powiedział, jeśli ten uszczelniacz jest w dobrym stanie, nie jest sparciały ani popękany to nie musisz go wymieniać, on poprostu zatrzymuje wszelki brud, błoto itp.
Post: 07 sty 2010, 15:32
witam czy do amortyzatorów paioli w malaguti f12 tez idze tyle samo oleju i takie same uszczelniacze??
Post: 07 sty 2010, 15:51
663238146, tak
Post: 26 kwie 2010, 12:14
Niedługo planuje także zmienić uszczelniacze w swoim Aeroxie.
Czy to muszą być specjalne do Aeroxa ?
Można je dostać w zwykłym sklepie ?
Post: 26 kwie 2010, 15:11
Czy specjalne do Aeroxa to nie, byle by był ten sam wymiar.
Ja je dostałem w sklepie/hurtowni motoryzacyjnej, dość dużej.
Post: 26 kwie 2010, 20:56
Dzisiaj pytałem w sklepie i mają komplet za 10 zł :D
Post: 09 maja 2010, 12:38
Słaby poradnik!!! nie każdy ma tyle szczęścia i może odkręcić bez problemu te śruby na dole. W Książkach serwisowych jest dokładnie opisane:
Post: 09 maja 2010, 14:51
Niedługo chciałbym wziąć się za wyminę uszczelniaczy w F12 no i tu pojawia się problem ponieważ te uszczelniacze na dole dostanę, a te pierwsze na górze są spękane i sparciałe ogólnie do wymiany. Szukałem i nie znalazłem w hurtowni też nie ma, może mi ktoś podać rozmiar/oznaczenie danych simeringów, lub dać link skąd można takie dostać?
Bardzo proszę o pilną pomoc, bo moje lagi już wylały cały olej ze środka :/
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Post: 09 maja 2010, 15:04
Pojazd: Bmw e82
A mogę opuścić na półce lagi i jak np wpadnę w dziurę jakąś małą to one nie będą uleżały o półkę??
Post: 12 maja 2010, 13:24
Chciałem spytać czy uszczelniacze 30 x 40 x 7 beda pasowały do Aeroxa ??
