Dzisiaj jest 22 paź 2026, 11:28
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 11 kwie 2013, 11:46
Pojazd: Senda DRD PRO '10
Siemanko
Od pewnego czasu mam problem z moim Aeroxem a mianowicie to pod czas jazdy zadławił się i zgasł ,wymieniłem zawór membranowy i skuter odpalił od pierwszego kopa ,cały czas chodził równo ,po dodaniu gazu zgasł ,potem próbowałem go zapalić po raz kolejny i zapalił ale po dodaniu gazu gasł no i teraz już nie zapala.
Derbi Senda DRD PRO '10 by #Adas76
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2013, 19:07 przez lewando97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2013, 11:56
Gaźnik+filtr powietrza czyszczony?, zmień świecę
Post: 11 kwie 2013, 12:33
Filtr czyściłem nie dawno ,świeca jest nowa
Dodam ,że przed chwilą po dłuższym kopaniu Rox zapalił ale na chwilę..
Post: 11 kwie 2013, 12:39
moze wezyk od podcisnienia ?
Post: 11 kwie 2013, 13:38
ale co wężyk od podciśnienia ?
Wężyk jest podłączony
Post: 11 kwie 2013, 13:41
a nie dziurawy?
Post: 11 kwie 2013, 13:49
niee ,wężyk mam nowy założony
Pytanie jeszcze mam
Czy jak mam zbyt dużo oleju w mieszance to też może być tego powód ?
EDIT:
Skuter odpala za którymś kopnięciem i chodzi parę sekund czasami chodzi ok. minuty a czasami z parę sekund .
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2013, 14:41 przez lewando97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2013, 15:01
nie napewno nie olej to nie przyczyna ! a jak go trzymasz na manetce tez gasnie?
Post: 11 kwie 2013, 15:31
Czasami jak mu daje gazu to wchodzi na obroty ładnie a czasami jak mu dam gazu to od razu gaśnie
Post: 11 kwie 2013, 15:44
cos z gaznikiem na 100% wyczysc go itp poustawiaj
Post: 11 kwie 2013, 17:07
podkręć śrubę od mieszanki a najlepiej go rozbierz, przedmuchaj i porządnie wyreguluj :)
Post: 11 kwie 2013, 17:11
bart1aerox100, gaźnik czyściłem dzisiaj dwa razy i za każdym razem był przedmuchany .
Jak próbuje go zapalić to albo załapie na 2-3 sekundy albo normalnie zapali i będzie chwilę.
No i oczywiście wiadomo , że dopiero po którymś razie za łapie...
Post: 11 kwie 2013, 17:32
Z kranikiem wszystko ok? Bo tez tak mialem i u mnie to byl kranik.
Post: 11 kwie 2013, 17:41
jak rox już chodzi to w filtrze paliwa jest pełno benzyny ,podciśnienie też działa więc chyba jest okej .
Post: 11 kwie 2013, 17:49
uszczelniacze cale ? nie pocą się? przy okazji sprawdź fajkę oraz masę rozrusznika ;)
Sprawdź również czy z ssaniem będzie lepiej mu odpalić :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=306085
Post: 11 kwie 2013, 17:54
uszczelniaczy nie sprawdzałem ale nie dawno miałem ściągniętą pokrywę pompy wody i wszędzie było suchutko ,fajka nowa i masa też okej.
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2013, 17:54 przez lewando97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2013, 18:19
dysza 99 %
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?
t=326178 <- zobacz SHL'ke Jedyna na forum ;)
Post: 11 kwie 2013, 18:45
jak w filtrze powietrza jest paliwo to zawór do wymiany
Post: 11 kwie 2013, 18:59
A kompresję mierzyłeś?
Post: 11 kwie 2013, 19:03
bart1aerox100, - zawór wymieniłem dzisiaj
n0ooRt, - nie mierzyłem ale mam cylek zupełnie nowy i ostatnio sprawdzałem czy nie zatarłem go przypadkiem
+ filmik
FILMIK
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2013, 19:03 przez lewando97, łącznie zmieniany 1 raz
