Dzisiaj jest 24 paź 2026, 20:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 16 kwie 2013, 18:44
Mam taki problem ze vivacity niechce mi palic a w nim jest to ze jak odpale i bedzie stał to będzie chodził a jak np wsiade i pojade sie przejechac to przejade 1km i mi gaśnie i wtedy paliwo jest w filtrze ale niechce odpalic po chwili krecenia rozrusznikiem nie ma paliwa w filtrze i niechce palic dopiero jak się zassam (sam) troche paliwa do filtra to po jakims czasie odpali. I potem od poczatku tak samo. ! W CZYM JEST PROBLEM???? Dodam ze cylinder wymieniany w zime rok temu, gaźnik nowy,ssanie nowe,kranik paliwa nowy, i filtr paliwa nowy. WIĘC PROSZE O POMOC!!!!!!!!!!!!!!!
Post: 16 kwie 2013, 19:02
A czysciles bak? Moze jakis syf masz tam
Post: 16 kwie 2013, 19:34
czysciłem rok temu w zime..
Post: 16 kwie 2013, 21:42
Weź przeczyść ten bak dla świętego spokoju jak możesz to sprawdź kompresję ja miałem podobnie zakupiłem nowy tłok i pierścionki i było gites :D
kuba1555555 pisze:
Nie sprzęt, a technika robi z ciebie zawodnika.
Post: 17 kwie 2013, 9:31
Pojazd: Vivacity 70 Malossi Sport
Zobacz zawór membranowy
Post: 17 kwie 2013, 10:47
siema,sprawdż dokładnie czy płytki membrany dobrze przylegają i sprawdż kranik jeżeli masz podciśnieniowy a ztego co piszesz wynika że tak to zdejmij z gażnika przewód którym dochodzi paliwo podstaw pod niego słoik i kręć rozrusznikiem jeżeli paliwo będzie leciało dość to dobrze a jeżeli nie leci lub słabo to albo kranik uszkodzony albo żle podłączony posprawdzaj czy wszystko dobrze podłączone.
Post: 17 kwie 2013, 15:11
A gdzie jest ten zawór membranowy (bo za bardzo niewiem) ?
Post: 17 kwie 2013, 16:49
Pojazd: Peugeot Jet Force C-tech
jak masz gaźnik to dalej masz takie coś co idzie do bloku silnika (to się nazywa króciec ssący), ściągasz go i pod nim masz membrany.
Post: 17 kwie 2013, 18:37
a jak powienien wygladac ten dobry i zly zawór membranowy? moze jakies zdj?
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2013, 19:08 przez Matis1905, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2013, 20:57
blaszki musza być rowne bez przerw :D
Post: 18 kwie 2013, 5:01
tzn jak
moga byc zle podlaczone? o
Post: 18 kwie 2013, 6:35
Pojazd: swap P/G
Poprostu nie moga miec przeswitow..
Post: 18 kwie 2013, 18:12
Okej jakos zobacze.. ale mam jeszcze pytanie o co chodzi w tym?
Post: 19 kwie 2013, 7:42
sprawdż kranik tak jak wyżej napisałem czy przewody paliwowy i pociśnieniowy są dobrze podłączone izrób tak jak wyżej pisałem zdejmij paliwowy przewód od gażnika i zakręć rozrusznikiem jak paliwo leci to ok jak nie to winakranika albo załamał się gdzieś przewód sprawdż to i napisz iw ten sposub eliminuj usterki aż znaidziesz przyczyne
Post: 19 kwie 2013, 15:37
Przewody są dobrze podłączone. A robiłem tak jak pisales to nie leciało paliwo.. A kranik kupiłem w wtorek 16 kwietnia
Więc co bedzie nie tak?
Post: 19 kwie 2013, 16:51
to sprawdż podłączenie podciśnienia albo daj fote gażnika silnika jaki maz silnik ac cz lc daj zdjęcia gażnika z obu stron albo jak możesz oniń ten kranik idaj paliwo bezpośrednio z baku do gażnika
Post: 20 kwie 2013, 15:03
Masz tutaj zdjęcia :D http://speedy.sh/CCfBj/SS.rar
Post: 20 kwie 2013, 18:20
Jak na moje to nie jest oryginalny gaźnik... sprawdź czy gaźnik nie ma "swojego" podciśnienia.
Post: 20 kwie 2013, 20:08
tzn?
Post: 20 kwie 2013, 20:16
Wstaw dokładniejsze zdjęcie gaźnika.
