Dzisiaj jest 13 paź 2026, 23:39
Post: 17 kwie 2013, 22:59
Planuję samodzielnie wymienić cylinder w moim Neosie. Obejrzałem już różne tutoriale na youtubie, poczytałem opisy i generalnie wszystko jest jasne. Jedyny problem jest taki, że tutoriale dotyczyły silnika pionowego, a nie poziomego i na tych filmach dostęp do cylindra był łatwy, a na razie nie mogę sobie wyobrazić jak się dobrać do cylindra w moim skuterze, bo patrząc od góry (po wyjęciu siedzenia) jest tam mało miejsca. Ktoś wymieniał cylinder w nowszym Neosie (rocznik 2009) i mógłby mi podpowiedzieć jak się do tego zabrać ? Da się coś odkręcić, żeby od góry przeprowadzić wymianę, czy trzeba jakoś od dołu się do tego dobrać ?
Post: 18 kwie 2013, 7:52
Pojazd: opel combo c
wyjmij silnik z ramy, parę przewodów i kabli a praca będzie szybka i miła.
PAPIER TOALETOWY
Post: 18 kwie 2013, 9:11
najlepiej to w każdym wyciągnąć silnik
Post: 20 kwie 2013, 11:25
wyczyść wszystko dokładnie z piasku itp , później odłącz wszystko: masę , przewody paliwowe , od ssania , fajkę i linkę od gazu ,przewód hamulcowy . teraz możesz przejść do wyciągania silnika , najlepiej w 2 osoby odkręcasz tą długą śrubę która trzyma kartery od góry do ramy :) i amortyzator odkręć od karteru będzie ci wygodniej :) jak wyciągniesz śrubę która trzyma kartery i ramę możesz podnieść ogon skutera i odjechać do przodu i postawić na jakimś stołku , teraz masz wszystko jak na tacy , zależy czy masz AC czy LC jak AC zdejmujesz plastki od chłodzenia i masz cylinder ;)
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2013, 11:26 przez dreeam123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2013, 13:41
dreeam123 pisze:
później odłącz wszystko: (...) przewody paliwowe , od ssania (...) linkę od gazu
A nie prościej odłączyć gaźnik od króćca dolotowego i wyciągnąć silnik bez gaźnika ? Czy coś przegapiłem ?
Dzięki wszystkim za rady. Chyba faktycznie po prostu wyciągnę silnik i wtedy dostęp będzie prosty.
Post: 20 kwie 2013, 14:18
Jak najbardziej lepiej cały gaźnik od montować ;)
Wariat492 pisze:
Post: 21 kwie 2013, 9:09
w sumie możesz samą przepustnicę bo tak to będziesz musiał filtr też odkręcać :)
nad krzyżem będzie kask "on zginął na motorze" :)
Post: 16 maja 2013, 18:00
Dzięki za rady. Silnik wyjęty, nowy cylinder założony. Faktycznie na wyjętym silniku robota jest prosta.
