Dzisiaj jest 28 sie 2026, 5:16
Post: 17 kwie 2013, 23:49
Piąteczka dla wszystkich!
Zaznaczam na wstępie, że jestem nowa na forum i nie do końca odnajduję się w tematach, niemniej szybko się uczę i mam nadzieję, że niebawem zacznę aktywnie brać udział w konwersacjach forumowiczów.
Moja sytuacja przedstawia się tak, otóż motocykle zawsze odgrywały w moim życiu istotną rolę, może to nie pora na zwierzenia, więc omińmy temat i przejdźmy do sedna.
Od kilku dni jestem prze-szczęśliwą nabywczynią motocykla Derbi GPR 125, w którym to od razu się zakochałam (niestety chyba bez wzajemności).
Otóż, motocykl jest w bardzo dobrym stanie, oryginalny lakier, dobry przebieg, dobry rocznik, nawet cena dała się pokryć skromną wypłatą Ratowniczki Wodnej.
Motocykl przyjechał kurierem, ładnie odpalał - po prostu na dotyk! Miał w zbiorniku paliwo, więc nacieszyłam się przez jeden dzień, jeżdżąc po podwórku :D Problem pojawił się, gdy owego paliwa zabrakło. Dolałam paliwa i magia prysła! :( Silnik ładnie kręcił, ale nie odpalał, nie pomogło nic.. Postanowiłam siąść z tatą i zajrzeć co się dzieje, niestety, Tata człowiek zapracowany zmył się do pracy i zostawił mnie z problem.. I tutaj pojawia się pytanie, co się stało?
Odkręciłam bak, aby dotrzeć do akumulatora, podpięłam do prostownika i usilnie próbowałam go odpalić.. nic.. kręcił, kręcił.. ale nie odpalał..
Myślę, że problemem może być, to, że paliwo nie jest zasysane. Obawiam się o zapowietrzenie.. ale co dalej? jak sobie poradzić z tym?
Może to problem filtra?
Myślę, ze pompka jest sprawna, bo nie wydaje jakiś specyficznych dzwięków..
Drodzy Panowie, Panie.. proszę o pomoc!
Jestem naprawdę zdesperowana, przejrzałam masę stron, ale nigdzie nie znajduję odpowiedzi..
Pozdrawiam!
To nie jest tak, ze mężczyzn kocham mniej.. po prostu naturę kocham mocniej.
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2013, 17:45 przez Dorotkaa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2013, 9:03
A może by tak z popychu spróbować? Bo żeby tak nagle coś padło? A może kranik zakręcony przezprzypadek?;)
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2013, 9:04 przez malfoy12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2013, 9:11
Jeśli niema kopki to przekręć manetkę w pełnej pozycji i kręć rozrusznikiem może prędzej załapie. Jeśli to nic nie da pomimo tego że w baku jest paliwo to na pych próbuj(2-3 bieg) i powinna załapać :wink:
W końcu moto :P
Post: 18 kwie 2013, 21:03
Pojazd: Yamaha R6
Na początek zobacz czy świeca jest mokra.
Post: 18 kwie 2013, 22:57
prosty myk odkręcasz świece tłok powyżej okna wydechowego wlewasz troche paliwa za pomoca strzykawki zakręcasz świecie i próbujesz palić powinien od razu zagadać i jeżeli pochodzi chwile i zgaśnie to nie dostaje paliwa ;) To najszybsza opcja uruchomienia
Wariat492 pisze:
Post: 18 kwie 2013, 23:27
często jest tak że kranik się zatyka i nie podaje paliwa ściągnij wężyk paliwa i odkręć kranik jeśli paliwo nie będzie ciekło znaczy że trzeba go przedmuchać
warto także sprawdzić świecę zapłonową bo może po prostu padła i nie daje mocnej iskry
jeszcze jedną przyczyną może być przegrzana fajka świecy i wykruszyło się wnętrze może wtedy nie łączyć
a tak po kolei
sprawdź czy filtr paliwa się napełnia po odkręceniu kranika
obejrzyj świecę zapłonową czy daje iskrę jeśli iskra jest bardzo cienka lub ledwo widoczna wyczyść świecę
część motocykli ma pozycję w stacyjce postojową zazwyczaj ostatnia i na niej nie odpalisz a wyłącznie będą świeciły światła
w motocyklu nie zapowietrza się gaźnik ani w nowszych modelach pompa paliwa układ napełnia się samoczynnie
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
Post: 19 kwie 2013, 6:42
tak jak kolega wyżej pisał, spróbuj nalać trochę paliwa pod świecę i przy okazji sprawdź jej stan. Często tak jest, że jak już załapie to potem pociągnie paliwo normalnie :wink:
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 19 kwie 2013, 8:16
Pojazd: Suzuki Katana LC
Siema. Odepnij wezyk od benzyny oraz od podcisnienia (idzie od kranika do gaznika) i zassaj wezyk od podcisnienia , wtedy wezykiem od benzyny powinna pojsc benzyna.
Romet 727 08,Aprilia Sr 96 LC,Zipp Triad 08,Kingway Coliber 07,Peugeot Vivacity 03,Yamaha TDR 125 Belgarda LC 99,Peugeot speedfight 2 LC 02,aprilia rally 03,Suzuki katana 03 lc,opel astra F Cabrio Bertone :D
Post: 19 kwie 2013, 13:00
Jest to 4t czy 2t? Który rok? Kranik paliwa jest ręczny czy podciśnieniowy?
Post: 19 kwie 2013, 16:18
Mogło pociągnąć syfu z baku do gaźnika, trzeba go wyczyścić.
Post: 22 kwie 2013, 14:56
Tez mam gpr. Mialem podobna sytuacje, gdy mi sie zapowietrzyl uklad paliwowy (tez sie waha skonczyla). Wiem, ze zadaje glupie pytanie, ale wlaczylas zaplon przelacznikiem?? BTW ktory rok gpr'ki??
Post: 23 kwie 2013, 8:08
Dobra Panowie, dziękuję bardzo za podpowiedzi, z których z przyczyn braku internetu nie skorzystałam..:(
Na szczęście poradziłam sobie jakoś z tym problemem, pomogła regulacja gaznika i wszystko pali ładnie.
Dodam tylko, że kranika nie ma, a rocznik 2005 :)
Dziękuję wam bardzo! i LwG! :*
Na was zawsze można liczyć! :D
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2013, 8:09 przez Dorotkaa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 kwie 2013, 8:10
Kranik w sensie jest, ale nie ręczny :D
