Dzisiaj jest 05 lis 2026, 12:35
Post: 27 wrz 2009, 17:02
Cześć :)
Mam taki problem z F12, że długo trzeba go kopać. Przychodzę do garażu, przekręcam kluczyk i kopie, raz zapali, a raz muszę przeczyścić świecę i wtedy po kilku mocnych kopnięciach odpala, gdy już trochę pojeżdżę i silnik się nagrzeje to po paru minutach od wyłączenia nie chce odpalić i wtedy znowu muszę rozkręcać i przeczyścić świecę, bo po prostu jest zalana. Czasami troszku leci mi chyba z filtra powietrza bo widzę niekiedy oleistą plamę.
I takie pytanko czy możecie mi wytłumaczyć do czego jest zawór membranowy oraz jak sprawdzić czy już te membranki są już zużyte?
Chyba wszystko :) Z góry thx.
Post: 27 wrz 2009, 17:09
Na świecy jest nagar czy jest zalana paliwem?
Zawór jest pod króćcem, odkręcasz króciec i masz zawór. Uszkodzony zawór można rozpoznać po poszczerbionych membranach czyli tych płytkach, lub gdy membrany idealnie nie przylegają.
Fotki z prac:
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2009, 17:11 przez MHR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 wrz 2009, 17:14
Paliwem
Post: 27 wrz 2009, 17:15
To pewnie wina za dużej dawki paliwa.
Fotki z prac:
Post: 27 wrz 2009, 17:21
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Albo już ma słaba kompresję i jak się rozgrzeje to jedynie temperatura pozwala go czasem łatwiej zapalić. Sprawdź kompresję.
Post: 27 wrz 2009, 17:30
Też myślałem o kompresji, ale wtedy by chyba nie przylewało świecy.
Fotki z prac:
Post: 27 wrz 2009, 17:48
Przed chwila byłem w garażu i odpalił za 1 kopnięciem tylko musiałem mocniej kopnąć.
A co do dawki paliwa to na iglicy mam ustawione po środku.
Post: 27 wrz 2009, 17:51
Sprawdź kompresje, ja miałem coś podobnego jak miałem pierścień na wykończeniu.
Fotki z prac:
Post: 27 wrz 2009, 18:01
Fusioon pisze:
To co nazywasz ,,mocniej" to spowodowanie kikiem wyższych obrotów wału niż przy zapalaniu zanim nastały te problemy. To wskazuje na słabą kompresję :?
Post: 27 wrz 2009, 20:03
zawor nie trzyma mialem tak
Post: 28 wrz 2009, 12:07
kukasz, możesz powiedzieć coś dokładniej co u ciebie było ? I gdzie można sprawdzić kompresje ?
Post: 28 wrz 2009, 18:16
Byłem dziś w garażu i odkręciłem zawór membranowy oraz króciec. Wszystko tam było ok więc wszystko skręciłem i odpaliłem motor :D Popracował, nagrzał się i go zgasiłem. Za dosłownie 5 min może mniej już nie chciał zapalić. Kopałem, kopałem i nic ! ;/ Sprawdziłem czy świeca daje iskrę i dawała. Po prostu jak w kasynie, raz odpala na kopa lub 2 :D, a raz nie zapali.
I jeszcze jedna sprawa. Problemy z odpalaniem zaczęły się jak założyłem akumulator i z niego odpalałem. Od tamtej pory ciężko go odpalić. Czy to może być coś z elektryką, modułem ?
Sorki za post pod postem ale chciałem odświeżyć temat :D
Post: 28 wrz 2009, 19:20
u mnie byl to zawor nie domykal sie rano nie palil na kopa trzeba bylo kopac z 10 razy zeby odpalil bez akumy odpal i zobacz czy tak samo jest jak dedzie to samo to sprawdz zawor
Post: 30 wrz 2009, 18:55
Siemanoo !
Dziś sprawdzałem kompresje w garażu i wyszło mi 0.8 - 0.9 MPa czyli 8-9 barów. Zawór membranowy jest ok tak jak i króciec. Gaźnik jutro wykręcę i wyczyszczę. Filtr powietrza niedawno czyściłem.
Czy ta kompresja jest dobra ?
Post: 30 wrz 2009, 19:40
Tak kompresja jak najbardziej odpowiednia :P
Post: 01 paź 2009, 22:36
Czy problem z odpaleniem może się wiązać z dostawaniem się płynu chłodniczego do komory spalania? bo wydaje mi się, że uszczelka poszła i płyn dostaje się do cylindra, ale to na dniach sprawdzę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
