Dzisiaj jest 02 paź 2026, 14:19
Post: 18 kwie 2013, 14:44
Witam 25 października 2012 roku zakupiłem sobie takie butki https://www.google.pl/search?q=decade+remo+mid&aq=f&um=1&ie=UTF-8&hl=pl&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=cPdvUfPSI4bdOsyRgYgI&biw=1366&bih=643&sei=cvdvUYShCYOWPdmigPgO#imgrc=4Z078gNBEAjIJM%3A%3Bl06tT3O-To0GMM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.footloover.com%252Fimages%252Fprodotti%252FAdidas%252520Decade%252520Remo%252520Mid%252520G43973.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ebay.it%252Fitm%252FSCARPE-NIKE-METRO-PLUS-432020-002-RUNNING-31-5-BAMBINO-%252F180630066400%3B800%3B600 Dałem za nie 279 zł. Na jednym bucie odkleja się czubek buta, lakier jest popękany w niektórych miejscach. Czy wysłać do nich buty na gwarancje? Czy nic mi to nie da? Dodam, że jest napisane pod językiem "Made In Chine".
Post: 18 kwie 2013, 16:34
Odeślij im ,naprawia /zamienią na nowe ,a jeśli nie uwzględnią to odeślą. 10zł na przesyłkę przeżyjesz :P
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 18 kwie 2013, 18:19
Szop'ek pisze:
Co to ma do rzeczy?
ja bym odesłał.
Brak pl znakow z telefonu.
Post: 18 kwie 2013, 19:14
No oki, to prawdopodobnie w poniedziałek wyśle.
Post: 18 kwie 2013, 19:19
Szop'ek pisze:
Najpierw się z sprzedawcą ugadaj , rejestruj rozmowy, żeby nie było niespodzianek. :D :D
Post: 18 kwie 2013, 20:16
n0ooRt pisze:
Tak wiem, jutro zadzwonię i porozmawiam z nim.
Post: 21 kwie 2013, 8:35
Pojazd: Rieju RS2 Matrix
Mogę się założyć że nie uwzględnią ci tej reklamacji ale i na to jest sposób idź do rzecznika praw konsumenta i on ci pomoże , jak ja odesłałem air maxy to mi powiedzieli że z mojej winy podeszwa odeszła :shock: i że niebyły prawidłowo użytkowane , to jak je użytkować ?? :D Napisałem że żądam wymiany lub zwrotu kasy i jakieś paragrafy i kase mi zwrócili . Tyle że trwało to jakieś 3 tygodnie .
Post: 21 kwie 2013, 9:12
Pojazd: Szkutr
mojemu bratu coś w "najkach" w pięcie tak jakby skrzypiało/pierdziało, odesłał na gwarancje to stwierdzili niewłaściwe użytkowanie, a była to tak naprawde wada fabryczna. Wpuścił do buta trochu kleju i wszystko ok. Szkoda im było naprawić... Coś takiego jak gwarancja przy rzeczach które sie używa regularnie nie powinna istnieć bo i tak nie uwzględnią.
Post: 21 kwie 2013, 9:40
Niema czegoś takiego jak niewłaściwe użytkowanie obuwia to jest wymysł sprzedawców , no chyba że w sandałach popylasz w zimie,każdą reklamację sklep musi przyjąc i dac odpowiedź w ciągu 2 tygodni , jeśli jest możliwa naprawa , obuwie musi byc naprawione, jeśli uszkodzenia uniemożliwiają naprawę np odklejenie podeszwy,czubka buta bo to zazwyczaj odbywa sie w procesie produkcji klejenia na gorąco, buty muszą byc wymienione na nowe lub zwrot gotówki, sam miałem przypadek że po 1miesiącu odkleił się czubek buta, oddałem w ramach gwarancji do sklepu .po dwóch tygodniach buty były niby naprawione,[sklejone czubki butów chyba klejem go gumy] Po miesiącu znów powtórzyła się historia z odklejonym czubkiem buta, w drugiej reklamacji w wniosku reklamacyjnym zaznaczyłem że nie interesuje mnie już naprawa tylko zwrot gotówki lub wymiana na inne obuwie i ta reklamacja zostala uwzględniona, nie wierzcie w kity że obuwie ma 3-6 miesięcy gwarancji , mają od 1-2 lat , tak samo wymysł sprzedawców niewłaściwe użytkowanie obuwia, wystarczy że powiesz jeśli nie chce uznac taki sprzedawca reklamacji że udajesz się z tym do rzecznka praw konsumenta lub federacji konsumentów a gwarantuję że każdy sprzedawca spuści z tonu,i przyjmie reklamcję w ramach gwarancji , co nie oznacza że zaraz możesz żądac zwrotu gotówki, najpierw próba naprawy a jak to jest niemożliwe to wymiana.Zazwyczaj naprawa obuwia importowanego Made in China odbywa się w Polsce ale sprzedawcy coraz bardziej się skłaniają ku wymianie na inne bo po naprawie takie obuwie znów powraca po niedługim czasie użytkowania.Jeśli sprzedawca upiera się o nie przyjęciu reklamacji przedstawia pseudoopinię wydaną przez "JUZIA NA ZAPLECZU" że obuwie było nienależycie używane to nie przyjmujcie jej do wiadomości bo jest nierzetelna i poinformujcie go że przy rzeczniku spraw konsumentów jest niezależny ekspert od oceny wadliwości towaru i tam się z tą opinią wydaną przez JUZIA udajecie.
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2013, 11:17 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 kwie 2013, 16:00
n0ooRt, teraz to naprawdę pomogłeś. Jutro dzwonię, bo nie miałem czasu. Jeśli będzie kazał wysłać obuwie to raczej wrzucę do pralki i je wypiorę. U mnie tak jakby jeden but bardziej się zużywał, ponieważ tylko w jednym bucie jest rozklejony czubek i w środku gdzie jest pięta jest mała dziura, a napis "Adidas" dawno się wytarł.
Post: 21 kwie 2013, 16:27
Szop'ek pisze:
No i tu stracisz gwarancję absolutnie nic nie pierz , tylko je przetrzyj wilgotną ścierką.
Post: 21 kwie 2013, 16:34
n0ooRt pisze:
Szop'ek pisze:
x2
Weź delikatnie CIF'a na gąbeczkę i podeszwę umyj .Głównie chodzi mi o tą "obwódkę"
Tylko tej skóry nie dotknij tym cifem
Post: 21 kwie 2013, 20:30
Żadnym CIFEM ,w CIFIE jest kwasek cytrynowy który odbarwia, wszystko jak już to płynem do naczyń .
Post: 21 kwie 2013, 20:48
n0ooRt pisze:
No dobra, to zrobię tak jak piszesz.
n0ooRt, Nie wiesz, nie gadaj.
Jak myjesz gumę i nie dotkniesz tej skóry to nic się nie stanie.
Robiłem tak wiele razy.
Post: 22 kwie 2013, 10:41
sym98 właśnie oto chodzi że na gumie też robią się przebarwienia po CIFIE [jasniejsze i ciemniejsze ] a nie wierzę że nie zajedziesz też skóry.Buty mogą byc tylko przetarte z większego brudu i błota wodą z płynem +gąbka +miękka szczotka do umycia podeszw,muszą nosic ślady użytkowania a nie że je ktoś próbuje odnowic na siłę, no chyba że wleziesz w gówno.
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2013, 10:42 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 kwie 2013, 16:59
Więc tak, zadzwoniłem dzisiaj do tego sklepu i kazano mi wypełnić formularz. Co sądzicie o opisie reklamacji? Czy dopisać coś/ wymazać?
9. DATA I OKOLICZNOŚCI WYSTĄPIENIA WAD TOWARU- na przełomie Marca/Kwietnia
10. OPIS WAD REKLAMOWANEGO TOWARU- Wystąpiły pęknięcia obuwia i rozklejenie się przedniej części buta co jest widoczne. Otrzymałem od Państwa roczną gwarancję na zakupione markowe obuwie i uważam, że ślady zużycia butów są nadmierne jak na tak krótki okres użytkowania.
Buty wysyłam dopiero jutro i mam nadzieję, że gwarancję mi przyjmą.
Post: 25 kwie 2013, 17:34
Nie pisz o nadmiernych śladach zużycia bo to nie jest warunkiem gwarancji lecz ukryte wady obuwia które się ujawniły w postaci pęknięcia i rozklejenia podczas użytkowania w okresie gwarancji
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2013, 18:48 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 kwie 2013, 21:19
Last Chance
ja kupiłem pumy dałem za nie 309zl, zajebiste buty były, ale wytrzymały 10 miechów tylko oddałem na gwarację i nie uznali bo były na nich ślady soli drogowej, ale nie dało się tego wyczyścić bo porobiły się odbarwienia, a oddałem je dlatego że zaczęła odpadać podeszwa, po dwóch tygodniach odpisali mi że nie uznają gwarancji, najlepsze są chyba buty z bazarku, przynajmniej nie szkoda, a tak to 300zl w plecy..,
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 28 kwie 2013, 21:24
A od kiedy w takich butach chodzi się zimą? I mieli rację że nie uznali gwarancji.
