Dzisiaj jest 24 sie 2026, 14:58
Post: 22 kwie 2013, 13:39
Kupiłem stalkera 97r. jak jade to od 40km/h wzwyż słychać pisk/ hałas (tak jakby paska) a przy około 65 km/h pasek jakby się blokował czy coś skuter staje (efekt podobny jakby pasek się zerwał lecz jest cały) z tego co widzę to coś jest nagrzebane pod kapą inny pasek lub\i wario
Wymiary paska 788/17 wario z tą wypukła pokrywką i dużymi rolkami +/- 18/19- 14/15 z tego co mi wiadomo to nowe typy mają z tą pokrywka jednak rocznik mówi że to stary typ więc pytanie wszystkie różnice pomiędzy stary a nowym typem jakie znacie to piszcie bym miał 100% pewności jak to typ i i mógł kupić właściwe wario i pasek ( i tak chciałem zmienic na sportowe )
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2013, 18:48 przez skutermojapasja, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 22 kwie 2013, 14:38
Pojazd: mam szybki
jak ci skuter jedzie i nagle staje to znaczy że tłok puchnie :) nowy typ ma na końcu do wlewania olej do przekładni ,a stary z tyłu śrubkę .
Post: 22 kwie 2013, 15:37
Pojazd: swap P/G
Ja mam stary i man korek..mozesz rozpoznac po kablach od magneta..ale na 100%masz stary typ..
Post: 22 kwie 2013, 16:22
tłok na pewno nie puchnie ;) jak odkręciłem kape to troche gumą śmierdziało więc to coś w kapie. :/ jakies inne różnice są prócz korka bo to troche mało ja mam z tyłu korek.
jak ma stary typ to ten wariator podejdzie ?
http://www.shop.mieloch.pl/wariator-pol ... 4463.bhtml
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2013, 16:28 przez skutermojapasja, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 kwie 2013, 18:51
Pojazd: swap P/G
Czesci do starego pasuja do nowego i odwrotnie..a ja mam pytanie gdzie moge dostac iskrownik do starego typu..
Post: 22 kwie 2013, 20:50
Ja słyszałem że nie pasują więc teraz nie wiem :/
Post: 22 kwie 2013, 21:00
Pojazd: swap P/G
Pasuja to jest to samo tylko byly drobne zmiany..
Post: 22 kwie 2013, 21:02
a pasek ma ten sam wymiar w starym i nowym typie ?
Post: 22 kwie 2013, 21:49
Pojazd: Aprilia Sx
snoppy, kolega sie pomylił :) W nowych silnikach wariatory sa wypukłe a w starych prawie płaskie, kupiłem do mojego byłego tph (nowy typ) wario do starego typu i jechał 20km'h przy 10-11tys obr obojetnie czy rolki mialy 10g czy 4g :)
APRILIA SX: aprilia-sx50-09-t335705.html
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 23 kwie 2013, 16:35
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Lukas515, Obrazek
co do tematu to pokaż zdjęcie wariatora gdyz moze jest juz strasznie zużyty
Post: 23 kwie 2013, 17:11
Pojazd: swap P/G
Poprostu sprawdz iskrownik jezeli masz serie i stary typ to ida 4 kable w oplocie niebieski bialy zielony zolty..
Post: 23 kwie 2013, 17:43
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abb ... 6c702.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dcc ... 4e1af.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/45a ... e1e1f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f05 ... 6752c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4e5 ... b84f1.html
Rozmia paska 788/17 z czego grubość mierzona suwmiarką wynosi już 16,1
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2013, 17:48 przez skutermojapasja, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 23 kwie 2013, 18:57
Na 3 zdjęciu ta blaszka złota to blokada, odkręć ją :)
Silnik nowy typ.
Post: 23 kwie 2013, 19:30
a ten hałas od 40/km/h wzwyż i to że koło 65km/h skuter stanał i jak odkręciłem kape to smierdziało gumą , to przez co może być ? pasek 788x18 będzie dobry ? bo coś mam przeczucie że to jego wina ten hałas :/
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2013, 19:32 przez skutermojapasja, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 kwie 2013, 19:37
Pojazd: swap P/G
Jezeli ma ten rok to stary typ ja mam stary i tez wario wypukły...
Post: 23 kwie 2013, 20:22
rok nie musi świadczyć o tym jaki to silnik nie masz pewności czy ktoś w przeciągu 16 lat nie zmienił silnika i nie wstawił innego :wink:
Post: 23 kwie 2013, 20:28
Pojazd: swap P/G
Sry myslalem ze masz go od nowosci zrob tak jak mowilem jakie masz kable od magneta. Mozesz zobaczyc kolory przy samej wtyczce..
Post: 24 kwie 2013, 17:52
założyłem nowy pasek Dayco 811x 18,5 teraz ma lepsze przełożenie, lepiej chodzi, lecz pisk od około 40 km/h wzwyż nadal jest.. i dalej to samo
Dodam że jak puszcze gaz to pisk znika daje gaz i dalej piszczy...
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2013, 18:32 przez skutermojapasja, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 kwie 2013, 14:06
Piszczą Ci przełożenia a dokładnie wałek sprzęgła, jest to normalne przy sporym przebiegu. Dokup sobie wentylator na przeciwtalerz bo nie masz a przekładnia w gorący dzień Ci się zagotuje.
Post: 25 kwie 2013, 18:32
Daniello18, czy można tak jeździć czy wymienić trzeba ?
