Dzisiaj jest 31 lip 2026, 22:46
 Tytuł: Grzeje się?
Post: 26 kwie 2013, 12:47
wczoraj zrobiłem jakieś 20 km skuterem. No i jak zrobiłem postój i otworzyłem kufer to cały plastik był ciepły, nw co jest przyczyną zmieniłem niedawno cylek na 80ccm, mówili mi że nagrzewanie to efekt docierania ale aż tak by się zgrzał? A i jeszcze jak schyliłem się do wiatraka, to czuć było taki zapach spalenizny jak by się coś fajczyło?
Pomóżcie
Obrazek Obrazek
Motorynka ROMET PONY 50 M2
Post: 26 kwie 2013, 13:58
No to uważaj, jak docierasz to nie możesz przegrzać go. Wiatraczek zmieniałeś może ? Jakiś lepszy byś mógł założyć dla lepszego chłodzenia :D
Jedyny na forum silnik parowy budowany od podstaw !
V
http://forum.mieloch.pl/silnik-parowy-budowany-od-podstaw-t328844.html
Post: 26 kwie 2013, 14:17
ale to na pewno od docierania? Tak bardzo mógłby się zagrzać?
Wiatraczka nie wymieniałem właśnie się zastanawiam czy chwytak czy wiatrak nowy?
Obrazek Obrazek
Post: 26 kwie 2013, 20:36
zobacz morze kabel od wiatraka się rozpioł i nie kręci się
jak lecisz 50 to dobrze a jak więcej to twój anioł stróż cie nie dogania i powoli cie opuszcza asz cię opuści
Post: 26 kwie 2013, 21:18
O jaki "kabel od wiatraka" Ci chodzi?
Obrazek Obrazek
Post: 26 kwie 2013, 22:14
grubymarian123 pisze:
Chodzi o wiatraczek ten co obraca się na wale :P A nie elektryczny :P
V
Post: 27 kwie 2013, 7:05
lej troszkę więcej oleju do mieszanki przy docieraniu silnik tego potrzebuje i nie katuj go na dotarciu przez pierwsze 300km tłok lata po tarce
są maniacy co od razu piłują na maksa po zmianie cylka a potem płaczą że tłok puchnie a ten nawet nie miał czasu się utwardzić
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
Post: 27 kwie 2013, 9:17
lej troszkę więcej oleju do mieszanki przy docieraniu silnik tego potrzebuje i nie katuj go na dotarciu przez pierwsze 300km tłok lata po tarce są maniacy co od razu piłują na maksa po zmianie cylka a potem płaczą że tłok puchnie a ten nawet nie miał czasu się utwardzić
Tylko to 4t :D a przyczyną może być źle wyregulowany gaźnik? bo dysze mam seryjną i ma trochę kłopoty z odpalaniem ale pracuje nawet równo...
Obrazek Obrazek
Post: 27 kwie 2013, 14:24
Po takiej trasie to normalka że kuferek będzie troche ciepły.
Kiedyś jak wracałem z jeziora włożyłem tam mokre spodenki gdy przejechałem do domu 16km były suche;p Pozdro;)
Post: 27 kwie 2013, 15:22
Wymien wiatraczek na jakis lepszy z wieksymi lopatkami i zamontuj chwytak powietrza ;p
Post: 27 kwie 2013, 23:51
dotrzyj go spokojnie i bez pośpiechu
dawaj mu odpocząć na dotarciu
pamiętaj że to maszyna i że będzie działać tak jak o nią dbasz
Post: 28 kwie 2013, 14:19
zapytam jeszcze raz czy przyczyną może być źle wyregulowany gaźnik? jaką dysze polecacie do 80ccm? Bo na seryjnej jest napisane #85... A i jeszcze jedno skuter też ma problem z odpalaniem, przy paleniu trzeba dodawać gazu żeby zagadał albo dopiero odpali po 3-4 kopnięciu, czy to kwestia źle wyregulowanego gaźnika?
Obrazek Obrazek
Post: 30 kwie 2013, 15:21
Pomoże ktoś??
Obrazek Obrazek
Post: 30 kwie 2013, 15:53
Gaźnik regulowałeś pod tą 80? Najlepiej zmiana.
Post: 30 kwie 2013, 22:16
Gaźnik mam seryjny, dysza seryjna jest #85, dziś coś prubowałem regulować no i jest troche lebiej tzn. Raz odpali na dyk z rozrusznika, a raz trzeba go dopiero kopnąć żeby żagadał. Nie wiem co jest przyczyną? Może to ta dysza? Jaką wiekszą dysze polecacie do 80ccm?
Obrazek Obrazek
Post: 30 kwie 2013, 22:21
Imię: Maciej
egai, w silnikach regulacja gaźnika to podstawa.
Prędzej czy później zatrzesz go jak będzie źle wyregulowany.
1. Regulacja i większy gaźnik.
2. Daj większy wiatrak. Nie wiem jak to w 4t ale może podejdzie od Aeroxa 100 to samo co te pseudo sportowe wiatraki)
3. Załóż chwytak bo dużo daje
Zmieniałeś wałek np na agresywny ??
Post: 30 kwie 2013, 22:49
egai, w silnikach regulacja gaźnika to podstawa. Prędzej czy później zatrzesz go jak będzie źle wyregulowany.
1. Regulacja i większy gaźnik. 2. Daj większy wiatrak. Nie wiem jak to w 4t ale może podejdzie od Aeroxa 100 to samo co te pseudo sportowe wiatraki) 3. Załóż chwytak bo dużo daje
Nie wyregulujecgo na seryjnym gaźniku z większą dyszą? Czytałem że te gaźniki psełdo sportowe to zamienniki serii. Wałek mam seryjny...
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2013, 22:50 przez egai, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2013, 22:51
Imię: Maciej
egai, wyregulujesz ale będzie więcej palił niż na gaźniku np 19mm.
Kup większy gaźnik i wałek agresywny i reguluj to.
Post: 30 kwie 2013, 23:43
Nie kupuj żadnego gaźnika ! Ludzie to nie 2t !!! Jak mi odpalał tak raz za pierwszym raz za trzecim itp to wymieniłem głowicę bo zawory zużywaja się w tych gawnach :D I odpala od strzała.I zamiast tej 80 trzeba było kupić 90 z tłokiem 51 jest o wiele wiele lepiej bo na tej 80 tak jak na 50 :P W lato dla mnie cały czas jebało z niego i jak był upał to gorący był calutki tak już jest :)
KALAJ MIDRACE !!!
Post: 01 maja 2013, 8:10
Dobra spróbuje najpierw wyregulować gaźnik, z większą dyszą, tylko jaką założyć #90 czy może #100? Jak to nie pomoże to pomyślę z tą głowicą...
Obrazek Obrazek
