Dzisiaj jest 07 lip 2026, 0:09
Post: 26 kwie 2013, 18:58
Dziś odpaliłem skuter z nowym cylkiem. Na dyszy 80 nie chciał wgl palić, wkręciłem 92 to pali za 4-5 kopem ale sam wchodzi na wysokie obroty. Nie reaguje na kręcenie śrubką od składu mieszanki a ta od obrotów jest na maks wykręcona, przepustnica się domyka. Co to może być?
Set up
-hebo manston replika
-dellorto phbg 21 black edition
-stożek polini air box
-zawór membranowy tec sport
Moje sprzęciki :) Wbijajcie.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=312499
http://forum.mieloch.pl/gilera-rcr-full-sport-by-kwiato98-t373491.html
Post: 26 kwie 2013, 19:28
Jezeli to 50cc to nie dziwie sie .Ten gaznik co masz w opisie jest za duzy na taka pojemnosc.Zmiejsz gaznik na mniejszy polecam 16 lub 17.5 bo Ci gi teraz zalewa;) I wtedy baw sie dyszami ;p
Post: 26 kwie 2013, 19:33
buniek wyjdź!!!!!! i nie wracaj.
Post: 26 kwie 2013, 19:35
Pojazd: Składam verticala
buniek, Idzź stąd i wróć jak bedziesz miał sensowną odpowiedź
Kwiato98, Łapie lewe powietrze miałem tak w sr sama mi jechała. Mi łapał pokrywką gaźnika ale może to być łączenie karterów,uszczelki,zawór membranowy.
Post: 26 kwie 2013, 19:36
zaloz stary filtr i zobacz czy troche lepiej. Jak bedzie lepiej to dysza jeszce wieksza.
Post: 26 kwie 2013, 19:39
Tak zrób to samo co buniek^^^^ natychmiast.
Post: 26 kwie 2013, 19:42
Gaźnik jest nówka założona, kartery też dopiero były składane i zmieniany był wał z łożyskami i uszczelniaczami. Czy w tym gaźniku te otwory od chłodzenia trzeba połączyć ze sobą? Bo u mnie jak nie były połączone to nawet nie podawał paliwa.
Post: 26 kwie 2013, 20:52
n0ooRt, w dupie byłeś gówno widziałeś, wiec prosze Cie nie wypowiadaj sie, bo mam wrazenie, ze tylko posty nabijasz. Jezeli motor wchodzi samoczynnie na obroty oznacza to ,ze dostaje za mało paliwa. Czyli za mala dysza. Filtr stary wstaw zeby sie upewnic na 100% czy to to. Po załozeniu starego filtra bedzie dostawal mniej powietrza, czyli tak jakby mial mniejsza dysze. Jesli chodzi ci o podcisnienie to w zadnym wypadku nie podlaczaj bo sobie całą skrzynie korbowa zalejsze plynem chlodniczym.
Post: 27 kwie 2013, 8:21
Tak
Nie tym tonem VAHOVCU czytaj ze zrozumieniem temat,za małą dyszę to ty masz ale w spodniach, gaźnik nie reaguje na regulację , radziłbym abyś poczytał tematy na ten temat, gaźnik 21,dysza92, a ty gaworzysz coś o małej dyszy, przede wszystkim trzeba sprawdzic czy silnik nie łapie lewego powietrza, , dokręcic śrubkę składu mieszanki max do końca przy filtrze powietrza stożku,odpalic i regulowac skład mieszanki i obroty.
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2013, 8:39 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 27 kwie 2013, 10:40
Ja tu widze, ze to jednak Ty masz problem z czytaniem. Napisal ze na 80 wgl nie odpalal a na 92 sam wchodzi na obrtoty. Zreszta co za problem wsadzic oryginalny filtr? Napewno znacznie łatwiej niż szukac zrodla lapania lewego powietrza. Ja tu sie za fachowca nie uwazam. Ty do mnie pierwszy z ryjem wyleciales zebym stad wyszedl, sam nie podales nawet sugestji co do problemu.
Post: 27 kwie 2013, 11:03
Panowie bez spiny :P Dziś sprawdziłem i wiem mniej więcej co jest. Lewego powietrza nigdzie nie łapie bo jak zatkałem w gaźniku wejście na filtr powietrza to gasł. Założyłem seryjny gaźnik (16mm), wkręciłem dyszę 105 i iglicę prawie na maks do góry to nawet ładnie chodzi. W Dellorto przepustnica się nie domyka. Co to może być?
Tak chodzi na seryjnym gaźniku
http://www.youtube.com/watch?v=TYhqpyHe ... e=youtu.be
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2013, 11:03 przez Kwiato98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 kwie 2013, 11:35
moze zle ja wsadziles
Post: 27 kwie 2013, 12:57
Kwiato98 pisze:
linka gazu niema luzu i podciąga przepustnicę do góry lub za mocno wkręcona śrubka regulacji obrotów
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2013, 12:58 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 kwie 2013, 19:44
Z linką doszedłem i jest OK, ale składu mieszanki na wolnych nie mogę wyregulować. Śrubka wkręcona max, jak wykręcam to zmniejsza obroty i jak wyciągnę ssanie to zwiększa obroty. Typowe objawy dla małej dyszy wolnych obrotów (oryginalnie wolne 50 a główna 92). Jaką dyszę kupić 55 czy 60? Iglica niezależnie czy środek czy góra to uboga mieszanka (świeca biała, chociaż słabo widać bo to irydowa). I jeszcze jedno, czy dysza wolnych ma wpływ na skład mieszanki w czasie jazdy do 1/2 otwarcia przepustnicy?
Post: 27 kwie 2013, 19:47
Zle zrozumialem!I moze troche kultury? Ja jak wsadzilem zle przepustnice to sam na obroty wchodzil tylko wtedy nie czujesz w manetce gazu ;p
Post: 27 kwie 2013, 19:48
tam masz chyba jeszce dysze srednich obrotow, ale nie jestem pewien
Post: 27 kwie 2013, 20:31
U mnie linka za mało wystawał i przepustnica była cały czas uchylona, ale skróciłem pancerz (wykręciłem małe łączenie) i teraz jest OK.
W gaźniku jest: dysza główna-92, dysza wolnych-50 i dysza ssania-60. Nie ma czegoś takiego jak dysza średnich obrotów.
