Dzisiaj jest 04 kwie 2026, 5:14
Post: 02 maja 2013, 17:07
Czy są w ogóle takie śruby? Oryginalna mi się urwała pod samym cylinder, udało mi się ją wyjąć. Kupiłem 2, ona również się urwała. Więc moje pytanie czy dostanę jakieś wzmacniane śruby? Bo tym zwykłym już nie ufam. Ktoś coś doradzi?
Post: 02 maja 2013, 17:08
śruby stalowe hartowane są mocne ale jeżeli bd mieć krzywą flansze, śruba bedzie się krzywo wkręcać lub opierać to każdą śrube zerwiesz i nie wkręcisz do końca
Wariat492 pisze:
Post: 02 maja 2013, 17:12
Przerób na szpilki M7/M6 one są utwardzane lub szukaj śrub o twardości 8,8 pisze na łbach ,wszystkie śruby z castoramy,praktikera to plastelina
Post: 02 maja 2013, 17:21
n0ooRt pisze:
Dokładnie tak jak napisałeś, że to jest plastelina.
Jeszcze pod weekendzie poszukam po sklepach może coś dostanę twardszego. W ogóle cieszy mnie fakt, że takie śruby istnieją. ;)
Post: 02 maja 2013, 17:32
Tylko trzeba umiec się z nimi obchodzic bo tak jak napisał naziol krzywe wkręcenie powoduje uszkodzenie gwintu w cylku, to jest tak jakbyś gwintował gwintownikiem tylko krzywo , niektórzy z tych śrub mają zrobione gwintowniki do poprawienia gwintu lub czyszczenia z brudu,sprawdź sobie czy w cylku nie masz zbyt luźnego gwintu wkręcając śrubę i kołysząc nią na boki ,jeśli tak to pozostaje przeróbka na szpilki M6/M7
Post: 02 maja 2013, 18:48
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
5.8 i niżej nie kupuj, lepsze są np 8.8, ja mam u sb szpilki 10.8 (zrobione ze śruby) i są ok
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 02 maja 2013, 21:14
podejdź do sklepu motoryzacyjnego i powiedz o jaką śrubę ci chodzi lub w sklepie żelaznym powiedz jaką twardość szukasz
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
