Dzisiaj jest 13 mar 2026, 16:59
 Tytuł: Rolki w smarze
Post: 30 kwie 2013, 21:54
Pojazd: Malaguti f12
Witam Mam piaggio zipa z 97r
Mam rolki wy wariatorze całe w smarze że normalnie jak odwrócę
wariator to nie wypadną
czy to może coś zmieniać ?
i czy moduły są blokowane w piaggio ?
Post: 30 kwie 2013, 22:54
Pojazd: znowu SR Custom
rolki nie powinny być w smarze, wariator też nie, nie przepuszcza ci czasem uszczelniacz na wale?
SR CUSTOM
Post: 01 maja 2013, 12:41
Pojazd: mam szybki
lukas971997 pisze:
Może i nie powinny ale mogą być :) Cytat z Innego Forum:
"Jeśli chcecie żeby rolki wytrzymały dłużej, to trzeba posmarować je smarem może to być też tawot lub sylikon+teflon ;)) motorek powinien mieć lepsze przyśpieszenie i v-max"
Post: 01 maja 2013, 16:33
w tą zime miałem remont silnika i wymieniłem łożyska wału i uszczelniacze
Post: 02 maja 2013, 13:10
Rolki oryginalne są w smarze, moża też smarować inne, ale do tego potrzebny jest specjalny smar
Runner 2001 był,
Runner 2000 jest! :)
Do sprzedania kilka części do Gilery runner
Zapraszamy na jedyne forum GILERY
www.gilera.com.pl !
Post: 02 maja 2013, 18:10
ja nie wiem jaki to jest smar ale wygląda to na tawot
Post: 02 maja 2013, 18:54
Smaruje się tylko takie wariatory które są zabezpieczone dodatkowymi blaszkami chroniącymi przed wypływem smaru ,inne dwuczęściowe wariatory się nie smaruje http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://i44.tinypic.com/2pq6y3k.jpg&imgrefurl=http://www.ely.fora.pl/modyfikacje,3/wariator-elystar-50,5586.html&h=151&w=200&sz=7&tbnid=roVZODHjEtPVjM:&tbnh=91&tbnw=121&zoom=1&usg=__z-NcB1dExLYNO-Mj4FGZlzaZScc=&docid=-q0Du8ZUmaCn4M&sa=X&ei=LKaCUaqHEuPX4AS7yYCgCA&ved=0CDsQ9QEwAQ&dur=150
Ostatnio zmieniony 02 maja 2013, 18:55 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2013, 20:01
ja mam na wariatorze tą ostatnią blaszke ale to podobno blokada
Post: 02 maja 2013, 20:56
n0ooRt, to wytłumacz czemu u mnie w seryjnym wariu i seryjnych rolkach był smar? w jedynym i drugim runnerze...
QRoPSoNQ, tak to blokada-ściągnij ją
Runner 2001 był,
www.gilera.com.pl !
Post: 03 maja 2013, 10:23
A to mam wydłubać ten smar czy nie ?
Post: 03 maja 2013, 10:36
Runner 2001 był,
Fabrycznie czy potem go tam ktoś dał?Znalazłem coś takiego http://gilera.com.pl/topic/1557-smarowanie-wariatora-jak-czym-i-gdzie/
Ostatnio zmieniony 03 maja 2013, 10:46 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2013, 14:53
raczej był, a wnioskuję po tym, że nikt go nie używa, np. Ty używałeś? Twoi znajomi używali? wątpię, więc na 99% było to smarowane podczas produkcji ;)
QRoPSoNQ, zostaw
Runner 2001 był,
www.gilera.com.pl !
Post: 03 maja 2013, 15:18
xxxkubek pisze:
Jeśli tak producent określił to tak co nie znaczy że we wszystkich wariatorach można stosowac smarowanie rolek.
Post: 03 maja 2013, 15:40
Przecież mowa była o seryjnych wariatorach;)
Runner 2001 był,
www.gilera.com.pl !
Post: 03 maja 2013, 15:44
xxxkubek pisze:
rolki oryginalne są w smarze, moża też smarować inne,
No ja to zrozumiałem inaczej, nie wszystkie seryjne wariatory są smarowne smarem.A do autora tematu , to radziłbym ten smar wymienic ,bo na bank jest już zasyfiały po tylu latach eksploatacji to już nie jest smar tylko zasyfiona maź lub kit
Ostatnio zmieniony 03 maja 2013, 16:03 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 03 maja 2013, 16:19
n0ooRt pisze:
a ja pisałem o rolkach że każde mozna do seryjnego wariatora. Dobra koniec spamu;)
Runner 2001 był,
www.gilera.com.pl !
Post: 03 maja 2013, 16:36
Są dwa rodzaje wariatorów, zamknięte i otwarte, do otwartych nawet seryjnych nie stosuje się już smarowania bo jest więcej szkody niż pożytku ,między innymi brud się łapie do smaru i też powoduje ścieranie rolek i bieżni wariatora,siła odśrodkowa wyrzuca smar na zewnątrz na pasek ,zły dobór smaru powoduje sklejenie rolek do bieżni wariatora i złą pracę wariatora ,[nie wszystkie rolki są jednakowo wypychane w bieżni]
Ostatnio zmieniony 03 maja 2013, 16:37 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2013, 17:44
u mnie rolki są przyklejone do wariatora ale dobrze skuter jeździ
