Dzisiaj jest 23 sie 2026, 19:18
Post: 03 maja 2013, 8:04
Witam. Problem jest następujący. Skuter na starcie przerywa, dopiero po chwili się wkręca. Filtr powietrza jest cały w benzynie, a jak go ściągnę to z gaźnika paliwo wylatuje od strony filtra. Co może być przyczyną ? Kranik dobrze trzyma, na kolegi gaźniku jest to samo, zawór mam nowy, ale zamiennik. I tu pytanie, bo kolega mówił że przy moim secie (podany niżej), muszą być twardsze płytki membrany. Sam nie wiem co z tym robić i co może być przyczyną.
Set:
-Streetrace
-c16
-17,5 dellorto, dysza 66
-wał Tec Racing
-wkładka Polini
-Malossi Multivar
-sprzęgło S6 Sport Pro
-miękkie sprężynki
-sprężyna +22% Top Racing
-pasek Malossi X-Special
Pozdro.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Gil ... -50/105315 - Runner'ka.
Post: 03 maja 2013, 8:20
Na moje to zła regulacja albo dostaje za mało powietrza.
Post: 03 maja 2013, 9:04
Pojazd: swap P/G
Jezeli paliwo cofa sie do filtra membrabki do wymiany..
Post: 03 maja 2013, 19:13
zawsze coś sie cofnie do filtra powietrza ale zazwyczaj jest to delikatna mgiełka
Post: 03 maja 2013, 19:16
Membramki do wymiany mają prześwity i pod wpływem sprężania w komorze korbowej paliwo cofa się do gaźnika :lol:
Post: 03 maja 2013, 19:21
zwór sprawdzaj
Post: 03 maja 2013, 20:48
Na nowych jest to samo. Kolega mówi że na sportowym zaworze by tego nie było. Nie wiem czy to prawda.
Ostatnio zmieniony 03 maja 2013, 20:49 przez BylweKS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2013, 21:01
A jaką dysze zalecacie do tego seta?
Post: 03 maja 2013, 21:28
ale jak Ci paliwo leci ? na odpalonym leci taka "mgiełka" w stronę filtra ? sportowy zawór nie pomoże. sprawdź ten i musi idealnie przylegać albo jakiś lipny wstawiłeś
Post: 03 maja 2013, 22:19
jak ci lwci delikatna mgiełka paliwa to nic z tym nie zrobisz
Post: 04 maja 2013, 10:04
Tak, na odpalonym leci delikatna, a jak dodam gazu to już dosyć leci. Poza tym gąbka jest mokra od benzyny. Nie powinna być aż tak mokra. A w przewodzie od podciśnienia przy karterze pojawia się benzyna. Po prostu cofa się paliwo, nie wiem dlaczego. Zawór ściśle przylega, nie ma szans zaciągnąć powietrza przez niego.
