Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 18:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 03 maja 2013, 19:01
Siema,tak jak w temacie który bd lepszy i na którym osiągne większe osiągi czy będą takie same na obu wydechach?
Post: 03 maja 2013, 19:06
Jeśli robisz porting cylka lub będziesz robił to bierz c16, a jeśli zostawiasz go czystego to r'ka wystarczy :)
Wpadnij do mojej yamaszki :) - http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2119384#2119384
Też moim neosem przypierdoliłem w szope
Mistrz xD
Yasuni R osiagną najlepsze wyniku przy malossi sport.Ja mam Stage6 Pro i chodzi na nim znakomicie, bardzo dobry na starcie jak i pozniej
Post: 03 maja 2013, 20:34
Pojazd: Yarox
Tak jak lolek9915, jeśli planujesz porting to c16 jeśli nie to Rka.
Post: 03 maja 2013, 20:35
Pojazd: Audi 100 C3 / MB W210
C16 dobrze polata ;)
Post: 03 maja 2013, 20:45
Pojazd: znowu SR Custom
dawici1996, dobrze polata po portingu z gaziorem 21mm
SR CUSTOM
Post: 03 maja 2013, 20:47
lukas971997 pisze:
x2
Jeżeli masz zamiar robić port kup C16 jeżeli nie Yasuni R w pełni wystarczy.
Post: 03 maja 2013, 21:11
Pojazd: swap P/G
Bez porta c16za mocny a malossi 70 z r idealnie sie zgrywa..
Post: 04 maja 2013, 0:05
A jeśli kupie yasia r i zrobie port czy odczuje jakąś róźnice?
Post: 04 maja 2013, 7:03
Nie wykorzystasz wtedy 100% potencjału cylka. Ale jakaś różnica będzie.
Post: 04 maja 2013, 11:03
A jakbym miał yasia c16 do malossiego bez portu to nie wykorzystam pełnej mocy ta?
Post: 04 maja 2013, 11:06
za wysokie obroty może kręcić względem cylindra, sam mam yaśka r przy malossi sporcie 70 i jest rakieta oraz bardzo łatwa regulacja.
Aprilia Sr project by Mateq
Post: 04 maja 2013, 11:17
mateq97, Masz jakiś film jak ci śmiga? :D
Post: 04 maja 2013, 11:21
Pojazd: Bora VR5 2.3
Jeżeli bez porta itp to bierz yasuni r z gazu na koło itp jeżeli planujesz porta to bierz c16 i masz kosmos ;]
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 04 maja 2013, 12:32
Kurde dylemat duży :D A wypowie sie może osoba która ma malossi sporta bez porta +c16? :) Czy może lepiej streetrace?
Post: 04 maja 2013, 20:24
Zrób tego porta (koszt 60-100zł) i kup to c16 i będzie rakieta.
A jak nie to weź yasuni r. C16 bez porta może za wysoko kręcić ale widziałem i c16 w serii więc na biedę powinien dać radę. Ale wtedy to już port po kupnie w najbliższym czasie.
Post: 05 maja 2013, 9:48
Bez porta też będzie dawał rade ;)
Post: 05 maja 2013, 10:35
Powiem Ci tak ponieważ miałem ten cylek.
C16 bedzie bardzo mocnym wydechem jak do cylindra klasy sport, ale powinnien dawać rade :D porting u Redusa kosztuje 110 zł wiec jak bys zrobił to to by był ogien, a yasuni R nie bierz. :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2322599#2322599
am6
Post: 05 maja 2013, 10:47
AM6, Dlaczego rki nie brać?
Post: 05 maja 2013, 10:49
nie wykorzystasz pełnej mocy :D
i bierz malossiego ;d
kumpel miał malossiego dobrze mu latał : d wrecz idealnie ja miałem tak samo ;d
teraz on ma streetrace i nie ma juz takiej mocy ;D
am6
