Dzisiaj jest 13 paź 2026, 23:01
Post: 02 maja 2013, 21:55
Cześć. Mam Runnera SP 2010r. Założyłem dzisiaj oryginalny cylinder, świeżo po szlifie na 40.60, nowy tłok vertexa i mam problem. Skuter odpala za pierwszym kopem, ale gaśnie w trakcie jazdy, gdy wskazówka od obrotów jest pomiędzy 7 a 9 tyś. lub jak długo go przytrzymam na tych obrotach. Paliwo jest- pełny bak, olej tak samo. Przed tym jak mi się zatarł nie było takiego problemu. Myślałem, że to przez wydech(mam pro replice) więc zmieniłem na seryjny wydech i na rolki 5,5g. Było trochę lepiej, gilera gasła po dłuższym dystansie(tj. 50m :D ). Bawiłem się też świecą. Jak zwiększyłem przerwę to jechałem trochę więcej metrów.
Jak mi zgaśnie to od razu odpala, ale jak próbuje ruszyć z miejsca( wtedy dochodzi własnie do tych 7tyś obrotów) to od razu gaśnie.. Czy to wina świecy ? Mam NGK BR9ES, mam ją już dosyć długo.
Jak podniosę mu ''dupę'' do góry, czyli tak jakby stał na centralnej nóżce to wkręca się dobrze, ale przerywa przy 11tyś obrotów.
Ostatnio zmieniony 02 maja 2013, 22:01 przez BombelCMG, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 maja 2013, 22:27
Pojazd: znowu SR Custom
spróbuj na innej świecy, świeży szlif, nowy tłok a ty do tylu obrotów już kręcisz?
SR CUSTOM
Post: 02 maja 2013, 22:45
Spróbuję w sobotę, bo jutro wszystkie sklepy pozamykane z tego co mi wiadomo. Zawsze mi tyle kręcił ;) z 7tyś dopiero mi rusza i kręci do 9 na seryjnym wydechu, na pro replice podchodzi pod 11 :twisted:
Post: 03 maja 2013, 20:48
Ktoś jeszcze się wypowie ? :|
Post: 03 maja 2013, 21:30
ja bym się nie zdziwił jak by tłok puch bo świeżo po złożeniu dawać takie obroty ......
Post: 03 maja 2013, 21:39
Pojazd: swap P/G
Tlok puchnie i tyle do wymiany najlepiej rozbierz i zobacz...
Post: 04 maja 2013, 2:46
Swieżo po założeniu takie obroty.. a co mam zrobić skoro dopiero z około 7tyś mi rusza ? xD jakie sprężynki założyć pod pro replice do sprzęgła stage6 sport pro ?
I to czasem nie jest tak, że jak tłok spuchnie to skuter potem przez jakiś czas nie chce odpalić i nie da się kopnąć, bo tłok tak bardzo trze? Mi jak zgaśnie to od razu odpala, kopka chodzi bardzo swobodnie, odpala na strzała.. Nie wiem dlatego pytam :roll:
Ostatnio zmieniony 04 maja 2013, 3:17 przez BombelCMG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2013, 21:19
ja widziałem jak tłok puchł i od razu odpalał ...
wstawiasz miękkie sprężynki i średnią centralkę i juz kręci niższe obroty ... ciężko pomyśleć
Post: 05 maja 2013, 8:17
Tak, ciężko pomyśleć, bo się nie znam na sprężynkach ;) Poza tym to nie wina puchnięcia tłoka. Zmieniłem cały korektor ze sprzęgłem i dzwonem na seryjny i chodzi. Raz tylko zgasł. Możliwe żeby gasł od tego, że podczas zakładania kapy pohaczyłem o dzwon wingcoolera, o te dziurki i potem to gdzieś też haczyło? :D
Post: 05 maja 2013, 11:48
napewno nie od tego, napęd nie ma nic do gaśnięcia silnika, silnik to silnik a napęd to napęd
Post: 05 maja 2013, 20:11
Teraz jednak też gaśnie.. :twisted: ale już nie tak często jak wtedy. Może to moduł, gubi iskrę czy coś ?
Post: 05 maja 2013, 21:00
Siemka mam podobny problem jaką kupiłeś świece japońską zmień fajke i przewód wn a jak nie to może wina modułu ja kumplowi daje w pon do sprawdzenia ja miałem tak że kupiłem nową swiece był spokój przez 20km i znowu to powróciło załatw sobie moduł na próbę
Post: 05 maja 2013, 21:19
Mi się wydaje, że zatarłeś tłok, bo 7tys obrotów na świeżym cylindrze to jest katorga dla niego :)
Nie każdy musi być na szczycie. ;)
Post: 06 maja 2013, 12:28
qurecc, 7tys to katorga? nie wypowiadaj się najlepiej...
to nie są lata 90, że silnik dociera się 500km przy prędkości 50km/h, jest znacznie nowsza technologia, która powinna wytrzymac więcej niż produkowane w tamtych czasach jednoślady
Runner 2001 był,
Runner 2000 jest! :)
Do sprzedania kilka części do Gilery runner
Zapraszamy na jedyne forum GILERY
www.gilera.com.pl !
Post: 06 maja 2013, 21:47
W pierwsze momenty cylindra po szlifie są najważniejsze i to one decydują właśnie o trwałości silnika w przyszłości. Sprawdź dla pewności kompresję.
Ostatnio zmieniony 06 maja 2013, 21:47 przez qurecc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2013, 18:58
Problem wyjaśniony- chu*owo zrobiony szlif, krzywo. Dzisiaj zawiozłem do poprawki, jutro do odbioru. Już miałem nadzieję, że po zrobieniu szlifu moje problemy ze skuterem się skończą, będę mógł spokojnie dotrzeć, a tu chu* bombki strzelił -.- No nic. Z drugiej strony cieszę się, że to nie żaden moduł, bo nowy z tego co się orientuję ~~120zł.
Post: 07 maja 2013, 19:40
a tłok ok. 130zl, więc nie wiem z czego się cieszyć
Runner 2001 był,
www.gilera.com.pl !
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
