Dzisiaj jest 30 mar 2026, 18:02
Post: 05 maja 2013, 7:40
Pojazd: Aprilia Amico GL
Witam ! Jakie są objawy wydmuchanej uszczelki pod głowicą ? Mój skuter ostatnio coś ciężko odpala i nie trzyma obrotów po za tym jak kopię to nie czuć jakiejś strasznej kompresji :/ skuter był nie dawno remontowany i założyłem starą uszczelkę pod głowicę . Skuter chodził świetnie a tu ostatnio coś nie ma siły i ciężko odpala
Post: 05 maja 2013, 8:19
masz silnik lc czy ac jeśli lc to widać byłoby wylatujący płyn jeśli ac to trzeba po prostu sprawdzić to
moze pierścienie ci poszły ?
Post: 05 maja 2013, 11:05
mam ac verticala . Tłok był nowy i szlif robiony więc wątpie co by to pierścienie poszły. Tłok meteor
Post: 05 maja 2013, 11:25
Pojazd: Aprilia Sr R
Ja bym się wcale nie zdziwił jak by okazało się, że to właśnie pierścienie. Jakość Meteora nie jest zbyt zadowalająca, aczkolwiek lepsza od innych tłoków "NoName". Jeśli masz AC to nie widzę problemu w tym, aby zdjąć głowicę i spojrzeć na uszczelkę.
Post: 05 maja 2013, 11:42
A ja widzę :P jest niedziela i na dodatek mam kaca :D Ale macie racje spojrzę . Myślicie że to ona może być winowajcą ?
Post: 05 maja 2013, 11:44
zmierz sprężanie i będzie wiadomo bez rozbierania czy jest ok czy nie
Post: 05 maja 2013, 11:49
bart1aerox100 pisze:
najlepsze rozwiązanie :)
Post: 05 maja 2013, 12:03
trzeba mieć czym panowie ;/
Post: 05 maja 2013, 12:07
Stacja diagnostyczna. A jak nie to poprzednie rozwiązanie. Zdjęcie głowicy.
Post: 05 maja 2013, 14:06
po pierwsze manometr to nie duży koszt a każdy warsztat to posiada. zapłacisz z 10zł za mierzenie albo nic Ci nie skasują i będziesz wiedział a jak szkoda 10zł to trzeba ściągać głowicę i też możesz się nic za bardzo nie dowiedzieć ...
Post: 05 maja 2013, 20:55
jutro jadę do takiego szpeca i mi zmierzy
Post: 06 maja 2013, 15:44
moje podejrzenia się sprawdziły na rozruszniku 4bary na kopce 6 bar . Co by sie to mogło stać panowie ? stało sie to tak nagle w sumie i raz jest lepiej z mocą raz gorzej . Dodam ze te 6 bar to na ciepłym było
Post: 06 maja 2013, 23:49
6 bar, to albo pierścienie do wymiany same, albo stan gładzi cylindra nie jest w dobrym stanie :)
Ps. 4-ry bary tak jak Ty masz na rozruszniku, to ja w koła w lawecie pompuje ;D
USŁUGI Z ZAKRESU PRZEWOZU NA LAWECIE SAMOCHODÓW, MOTOCYKLI, SKUTERÓW CAŁE, ORAZ POWYPADKOWE KONKURENCYJNE CENY !
SKUP SKUTERÓW POWYPADKOWYCH, ORAZ CZĘŚCI SPORTOWYCH INFO PW.
Post: 07 maja 2013, 7:21
sprawdzałem stan gładzi i powiem że nie ma żadnej najmniejszej rysy ( z reszta pół roku temu robiony szlif na tłoku meteora ) myślicie że to gówniane pierscienie meteora były by przyczyną ? zmieniłem uszczelke pod głowicą na inną i czuje jakąś kompresje ale dziś ide do tego gościa jeszcze raz zmierzyć . Jakbyście mogli to mam drugi problem : http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=347192
Post: 07 maja 2013, 8:52
Pojazd: swap P/G
Boze wy tylko sprawdzacie stan patrzac czy sa rysy moze nie miec rys a byc wydarty...sprawdz na sucho czy pierscienie w cylku sie domykaja idealnie sprawdz to bez tloka..
Post: 07 maja 2013, 10:40
snoppy, Wtedy to tylko pierscienie do wymiany, a jak sa rysy, to i szlifa trzeba robic !
Post: 07 maja 2013, 10:51
panowie bez przesady szlif robiony pół roku temu i już do nastepnego ? nie mówię jak by to czajna było ale to cylinder top performance i tłok meteor przejechane może 3000 km
Post: 07 maja 2013, 10:54
Yy no ja bym się nie dziwił . Na meteorze ostatnio docierając swojego przejeździłem 3 miesiące i pierścień w mak obróciło , cylinder do szlifu :)
"Lewy pas , gaz i płynę "
Ostatnio zmieniony 07 maja 2013, 10:55 przez lukas602, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2013, 12:35
załóż nowe pierścienie i powinno być dobrze
Post: 07 maja 2013, 12:42
poszły pierscienie ;/ przerwa po włożeniu do połowy cylindra to jakieś dobre 3-4 mm ;/ jakie pierścienie polecacie i skąd je dorwać ? tłok miał przedmuch miedzy jednym pierscieniem a drugim dalej już nie więc go zostawie
