Dzisiaj jest 30 cze 2026, 21:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 06 maja 2013, 19:53
Pojazd: Nissan Almera
Elo!
Dziś po walce z CPI nie mam już poprostu sił. Skuter nie był podobno odpalany bardzo długo. Wymieniłem dziś akumulator (kupiłem nowy), wymieniłem świecę i nie chce odpalić. Tak, iskra jest. Rozrusznikiem normalnie kręci (kopki nie mam), lecz odpalić nie chce za żadne skarby świata.
Jaka może być tego przyczyna? :(
Bardzo błagam o pomoc, bo nie mam już sił do niego.
Pozdrawiam.
Post: 06 maja 2013, 20:18
Może moduł ?
Post: 06 maja 2013, 20:30
Scania pisze:
Może moduł ?
Nie wykluczam, też tak myślę lecz mi wygląda na dobry.
Jakieś inne propozycje co do awarii?
Post: 06 maja 2013, 20:39
sprawdź najpierw moduł mechanikiem nie jestem ale znam takie przypadki :) Albo styki zaśniedziały spróbuj może będzie dobrze.
Post: 06 maja 2013, 20:42
A jest kompresja w ogóle ?
"Lewy pas , gaz i płynę "
Post: 06 maja 2013, 21:13
A jak mam kompresję sprawdzić bez kopa? :roll:
Jutro wezmę od kumpla moduł z Keewaya i sprawdzę.
Post: 06 maja 2013, 21:25
A rozrusznikiem nie idzie?Gaźnik wyczyśc ,filtr powietrza ,paliwo czy dochodzi do cylka.Podlej mu paliwa pod świecę.
Ostatnio zmieniony 06 maja 2013, 21:31 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 maja 2013, 10:30
A po co Ci kop ?
Jak kręci rozrusznikiem to wystarczy. Jak kręci tak jakbyś wyjął świecę to nie ma kompresji . tak jak kolega wwyżej , strzykawkę i pod świecę zalej , chociaż na chwilę musi zagrać .
Post: 07 maja 2013, 16:46
Dziś wymieniłem kompletny zestaw NGK do fajki, gaźnik MIKUNI, króciec. Naprawiłem kopa i dalej nic ale było słychać, że chce on odpalić lecz nie może.
Po wymianie tego układu fajkowego do świecy niespodzianka - niebieska iskra jest! :mrgreen:
Możliwe jest, żeby cylinder był zatarty, skoro jakiś rok temu jeszcze palił? Koleś złamał kluczyk i wtedy już od tamtego momentu go nie odpalał... :roll:
Cylinder jest od zewnątrz cały pordzewiały, czyli może w środku być też przyrzewiały, skoro jakiś rok stał na dworze, mimo że śnieg, deszcz itd. lecz pod zadaszeniem?
Pod głowicę też lałem benzy, bez skutku.
Nawet z kopy czuć powietrze z cylindra, a jak z rozrusznika to on pluje mi tą benzyną, którą tam wlałem. Więc jaka może być inna przyczyna? Czyli kompresja jest, bo mi wywala palec z głowicy przy kopaniu.
Ostatnio zmieniony 07 maja 2013, 16:50 przez Miastowy, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 07 maja 2013, 16:52
Miastowy pisze:
Skąd pluje tym paliwem?
Post: 07 maja 2013, 17:17
n0ooRt pisze:
Miastowy pisze:
z cylindra
jak nie mam świecy zalozonej, więc to nie jest chyba zatarty/
Post: 07 maja 2013, 17:38
Wczyśc gaźnik i filtr powietrza, sprawdź zawór membranowy czy nie mają płytki prześwitu,przyjrzałbym się też uszczelniaczom na wale bo jak skuter stał rok na zimnie i mrozie to raczej już są do wymiany.
Ostatnio zmieniony 07 maja 2013, 17:47 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2013, 18:27
Chłopcy, to są już jaja jak berety. :D
Ściągnąłem głowicę, cylinder. Tłok w pięknym stanie, tylko ma nagar na górze, lecz to da się wyczyścić, a co do cylindra - MIODZIO! Więc dobry znak, że nie jest zatarty. :)
Post: 07 maja 2013, 19:01
Widzę kolega z Kłobucka :)
Sprawdź zawór i uszczelniacze na wale.
Post: 07 maja 2013, 19:28
Patrykcrazys pisze:
Nie, nie. Ja z Miasteczka Śląskiego. Skuter kupiłem od kolegi. A on jest jeszcze zarejestrowany na jego ciotkę z Lipie, przy Kłobucku. ;)
Patrykcrazys pisze:
A jak to sprawdzić? Chyba nie muszę rozdzielać karterów? Bo nie mam kasy na mechanika a sam tego nie ryzykuję robić. :ups: :roll
@Edit:
Sorry, zawór membranowy jest ok. Dzis wymieniałem króciec, więc to też przy okazji sprawdziłęm. Jest dobrze. ;)
Ostatnio zmieniony 07 maja 2013, 19:32 przez Miastowy, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 maja 2013, 20:07
Ktoś już wspominał o gaźniku.
Można by dla pewności go wyjąć i przedmuchać kompresorem.
Sprawdź z tym filtrem też czy nie łapie lewego powietrza (mój przez to świrował i mi napsuł nerwów), no i sprawdź czy dostaje paliwo może padł CI np kranik?
Post: 07 maja 2013, 20:20
Skoro twierdzisz że stał pod chmurką to należałoby spuścic stare paliwo i nalac nowego bo na bank przez rok stania w baku jest też woda skroplona z wilgoci powietrza
Post: 07 maja 2013, 20:26
Spróbuj zdjąć filtr powietrza, psiknąć tam plak, lub jaki kolwiek gaz i spróbuj zapalić.
W uszach świst, W oczach mgła, A na liczniku 22.
GAZDA,
GAZDA pisze:
przecież pisał, że leje benze pod świece i nie pali ?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=343581
Post: 07 maja 2013, 20:32
Tak napisał bo tak mu doradziłem a nie że kranik mu padł.
