Dzisiaj jest 24 paź 2026, 17:41
Post: 17 kwie 2013, 13:45
Witam!
Sezon nadszedł więc trzeba coś przy skuterku zrobić:P Na pierwszy strzał idzie cylinder. Chciałbym zrobić szlif, co za tym idzie większy tłok oraz wymienić uszczelki. Czy taki tłok (rozmiar będę wiedział jak oddam do sprawdzenia) i uszczelki będą pasowały do speeda 2 ac 2002r ?
Tłok i te uszczelki ?
Ponadto chciałbym wiedzieć co przy takim przebiegu (24000) się wymienia? Jakieś zabezpieczenia nie wiem, nie znam się za bardzo.
Chciałbym wszystko po uszczelniać, bo kompresja jest słaba - 5bar i jak jest zimny to startuje jak szatan, a jak się rozgrzeje to spada mu trochę moc.
NOM: adf.ly/Csz3B
Post: 17 kwie 2013, 14:59
Pojazd: znowu SR Custom
pomyśl czy nie lepiej będzie kupić używany cylinder albo tec hq, wymień łożyska na wale jak szumią, sprawdź stan napędu
SR CUSTOM
Post: 17 kwie 2013, 15:21
Po pierwsze to szlif+tłok będą mnie kosztować ok.150zł.
Po drugie jakbym miał zakładać nowy cylinder to od razu koszta wzrastają bo nowa dysza musi do tego dojść, regulacja napędu, rolki i inne .
No i po trzecie to docieranie czego nie lubie:D
Mógłbyś mi zaproponować jakie łożyska na wale mógłbym kupić? W miarę nie drogie i dobre.
Napęd jest sprawny bo ostatnio doglądałem jego stanu. Rolki jak najbardziej w dobrym stanie, lecz sprzęgło utarte jest, lecz w "seryjnej" jednostce raczej mały ma wpływa na v-max i pracę układu.
NOM: adf.ly/Csz3B
Post: 08 maja 2013, 15:21
Muszę odświeżyć temat ponieważ wczoraj byłem u mechanika wymienić centralke, zdjął sprzęgło i powiedział mi że okładzin prawie nie mam, a dzwon sprzęgła przebarwiony. To samo cylinder, dowiedziałem się że w seryjnych speedach 2 jest z aluminium, więc szlif odpada, więc pytam się czy to wszystko będzie pasowało?
Podany sprzęt!
NOM: adf.ly/Csz3B
Post: 08 maja 2013, 15:33
wszystko git
SR CUSTOM
Post: 08 maja 2013, 15:35
Jak spoko to elegancja francja :D Tylko teraz mam taki problem z napędem. Wariator Polini Speed Control, rolki 7,7g i centralka 45kg (biała), Za chiny nwm dlaczego idze tylko 70. Mam jeszcze rolki 10g ale na nich to wyje nie jedzie :/
NOM: adf.ly/Csz3B
