Dzisiaj jest 18 paź 2026, 19:43
Post: 10 maja 2013, 16:46
Pojazd: eserka
Witam, nie moge odkręcić śrubki przy magnecie. Po stronie wariatora nie sprawia mi to większego problemu, ponieważ dorobiłem sobie blokade na zabierak, ale po drugiej stronie ta blokada nie daje rady.
Jak mogę to zrobić?
Dodam ze mam wyjęty silnik, więc mogę zdjąć głowicę, ale chyba nie będe trzymał tłoczka w ręce bo skrzywie korbowód nie?.
z góry dzięki za odpowiedzi.
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 10 maja 2013, 18:13
jedz do jakiegos warsztatu samochodowego niech ci odkreca kluczem pneumatycznym
Post: 10 maja 2013, 22:29
Jest poradnik jak zrobić blokade na forum poszukaj :)
USŁUGI Z ZAKRESU PRZEWOZU NA LAWECIE SAMOCHODÓW, MOTOCYKLI, SKUTERÓW CAŁE, ORAZ POWYPADKOWE KONKURENCYJNE CENY !
SKUP SKUTERÓW POWYPADKOWYCH, ORAZ CZĘŚCI SPORTOWYCH INFO PW.
Post: 11 maja 2013, 6:14
wsadz z powrotem wario zablokuj i odkręcić śrubke od magneta i już.
masz sciagacz magneta bo jak bo jak nie to będziesz miał problem z jego zdjęciem
Post: 11 maja 2013, 9:22
Pojazd: eserka
przecież napisałem ze blokada wariatora nie daje rady ( czytaj do końca.. ).
wyjąłem tłok, i włożyłem klucz w korbowód, później siła pchania śruba magneta puściła :)
Magneto zdjąłem za pomocą dzwonu sprzęgła ( dziurki nie pasowały, to troszke pilniczkiem je przedłużyłem i zeszło :)
Ponownie, nie zakładając nowego tematu:
Czy ta tulejka od mocowania silnika naprawdę tak mocno siedzi?
Nie mogę jej za cholery wybić...
Po jednej stronie silnika daję tulejke, a z drugiej nawalam młotem ( dużym ) a ta tulejka ani drgnie, ( dodam ze wyjąłem te 2 blokady ze środka )
Co to może być? I czy ona schodzi w obie strony? czy tylko w jedną..
Sama tulejka kręci się z wielkiem oporem, jak by łożyska zardzewiały
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 11 maja 2013, 10:19
Casey pisze:
Tuleja mocowania silnika po zdjeciu zabezpieczeń powinna schodzic w obydwie strony, jeśli nie chce ruszyc to podlej jakimś WD-40 i postukaj raz z jednej raz z drugiej strony.
Post: 11 maja 2013, 12:23
zdejmnij zabezpieczenie i nie ma bata że nie idzie najwyżej wybijesz ją razem z łożyskiem ale to nie przyszarzawszy w niczym :D najlepiej włóż odpowiednią śrube w ośkę i bij w nią bo jak bd walił w samą ośkę to ją zaklepiesz i potem sruba ci nie przejdze :)
Wariat492 pisze:
Post: 11 maja 2013, 14:01
Pojazd: eserka
Dało rade ;X
Ale sie namęczyłem.
Z jednej strony puściło, ale z drugiej wyszło razem z łożyskiem.
swoją drogą, jakie siedzą tam łozyska?
Przy okazji je wymienie.
Może ktoś podać mi symbol i wymiary? :)
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 11 maja 2013, 15:32
Casey pisze:
No to jaki problem odczytac nr. jak łożysko masz już na wierzchu lub zmierzyc średnicę wewnętrzną, zewnętrzną i szerokośc,można też zmierzyc średnicę tej tulei na której której siedzą łożyska i zabezpieczenia, jeśli średnica wynosi 17 mm to łożysko będzie o nr 6003, tylko kupuj z gumowymi lub plastikowymi osłonkami, to zabezpiecza przed wilgocią i wodą oraz rdzewieniem
Ostatnio zmieniony 11 maja 2013, 15:43 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
