Dzisiaj jest 11 paź 2026, 22:38
Post: 10 maja 2013, 18:36
Planuje kupic ten cylinder do swojej sr i chciałbyć włożyć gaznik juz większy ponieważ po dotarciu chcialbym zrobic max porting i czy 21 z tym purejet byłby dobry.?
Post: 10 maja 2013, 19:21
Pojazd: znowu SR Custom
21mm da rade przy portingu :P
SR CUSTOM
Post: 10 maja 2013, 19:22
A jaki max porting da rade zrobic.?
Post: 10 maja 2013, 19:28
możesz wstawić 21mm i nie robić jakiegoś tam portingu ja miałem też w sporcie wszystko grało oczywiście dysza musi być skromna nie że od razu z 100-110 wpakujesz i iglice do końca :D
Wariat492 pisze:
Post: 10 maja 2013, 19:56
rozumiem nie myślę że zostawię serie filtr albo e13 malossi ??
więc dysza 80 starczy spokojnie i z pro replica będzie chodzić dobrze chyba że coś kasy więcej będzie to polini for race 3 albo 4
Post: 10 maja 2013, 19:58
dysza 80 i iglica na pierwszy ząbek i powinno być git ja miałem takie zestawienie co do polini for race polecam ci 3 i starsze wersje pfr 4 jest zbyt deliktna
Wariat492 pisze:
Post: 10 maja 2013, 20:04
No ale na replice tez chyba zle nie bedzie do tego jeszcze ten klin z pkt przesunięcia zapłonu i ostatecznie porting
Post: 10 maja 2013, 20:27
nie baw się w żadne przesunięcie kąta przyspieszenia zapłonu to istny bezsens ;)
Wariat492 pisze:
Post: 10 maja 2013, 20:37
Dlaczego.?
Z tego co czytalem cos tam daje
Post: 10 maja 2013, 20:44
daje w dwie strony przyspieszysz masz moc na wysokich a na niskich ledwo poradzić się będzie mógł i na odwrót
Wariat492 pisze:
Post: 11 maja 2013, 11:42
A co jeszcze pod malossi mozna kupic zeby wpełni go wykorzystać.?
Post: 11 maja 2013, 12:10
zależy co masz a czego nie masz :) polecam ci zakup zaworu membranowego
Wariat492 pisze:
Post: 11 maja 2013, 15:47
Naped kompletny :)
Zawór chcialbym stage6 mk2 albo sam zawór polini evo
Post: 11 maja 2013, 17:11
polecam ci kpl dolot mvt albo ten zestaw chiński też daje rade bądź co badź membrana doppler lub hebo 2
Wariat492 pisze:
Post: 11 maja 2013, 17:46
http://tablica.pl/oferta/cylinder-dr-ev ... 221e9f7db2
a ten cylinder warto czy lepiej dołożyć 100 i kupić malossi sporta ??
a zawór na pewno jakiś dojdzie na ten czas jeżdżę na tec sport
Post: 11 maja 2013, 17:57
Nie zastanawiał bym się nad nim i brał go odkąd go miałem i po nim wiele innych sportów to ciągle jest moim faworytem i jest naprawdę bardzo mocnym cylinder jeden z najmocniejszych ze sportów drugi taki dobry to top performance trophy. Nez gadania nawet bym nie zbierał 100zł do malossiego sporta tylko kupił tego na pewno bedziesz miło zaskoczony co to potrafi
Wariat492 pisze:
Post: 11 maja 2013, 19:33
tylko to jak po portingu to lipa po skraca się żywotność a chciałbym trochę poganiać chodz w nowym malossi tez porting by był ale to przy okazji :))
Post: 11 maja 2013, 19:48
skraca żywotność zgadza się tylko pomyśł jeszcze w jakim stopni bo z twojego pisania wychodzi że skraca o jakieś 80%
Wariat492 pisze:
Post: 11 maja 2013, 19:56
no chyba az tyle nie :P
Post: 11 maja 2013, 20:32
no właśnie więc z dlaczego ta panika? gdyby porting zarzynał cylinder nikt by tego nie robił
Wariat492 pisze:
